#1 Tue 27 January 2009 15:10
- denislebreton
- Lieu: Caen
- Site web
Orientation de ligne
je dois faire des plans d'accés aux batiments
pas de soucis jusque là sauf que
je mets les noms de rues et, en fonction du sens de digit, tantot ca va, tantot, c'est à l'envers.
existe-t-il un transformer pour tester le sens de digit (par rapport à une ligne horizontale par exemple) et en fonction de l'angle, inverser le sens de digit?
quelqu'un a t-il déjà fait ça?
bon aprés midi
#2 Tue 27 January 2009 15:49
- jaykayone
Re: Orientation de ligne
Votre nouveau copain s'appelle ORIENTOR et permet de faire du ouest-est ou sud-nord comme règles d'orientation.
Jeff
#3 Tue 27 January 2009 16:27
- denislebreton
- Lieu: Caen
- Site web
En effet, je me servais d'orientor mais en mode reverse aprés avoir fait de la triangulation/trigonométrie/tangente pour connaitre l'angle par rapport à une ligne de base
avec orientor en ouest-est, c'est beaucoup plus simple!!!
j'ai un autre soucis par contre
j'ai des rues qui portent un nom, pour éviter des etiquetages trop nombreux, j'essaye de faire un linejoiner avec l'attribut de regroupement portant sur le nom avant de faire mon etiquetage (avec le custom transformer adaptative labeller du fmepedia) mais cela ne fonctionne pas!
une idée?
#4 Tue 27 January 2009 18:38
si LiNEJOINER ne fait rien et si l'attribut de regroupement est bon c'est qu'il y a un problème sur la géométrie (extrémités des rues non superposées) vous pouvez utiliser SNAPPER avec les mêmes attributs de regroupement.
#5 Wed 28 January 2009 05:12
- Sylvie
¡¡ ɹǝddılɟ ɹǝɯɹoɟsuɐɹʇ nɐǝʌnou ǝl zǝʇdopɐ 'zǝlnoʌ snoʌ ǝnb suǝs ǝl suɐp ʇuǝɯıɐɹʌ ɹǝʇǝnbıʇé ɹnod ʇǝ
http://www.revfad.com/flip.html
ǝıʌlʎs
