#1 Wed 28 January 2009 12:09
guillaume
ogr2ogr et format gpx
j'essaye de convertir des fichiers gpx en .tab avec ogr2ogr avec la syntaxe suivante : ogr2ogr -f "gpx" out_fichier.tab in_fichier.gpx
Mais impossible !
j'ai ce genre de message
"Layer route not found, and createlayer not supported by driver error.1 : terminating transmission prematurely after failed"
Connaissez-vous ce problème ?
D'avance merci.
GUILLAUME
#2 Wed 28 January 2009 12:17
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: ogr2ogr et format gpx
Bonjour Guillaume,
Peut être en essayant de lui définir les couches que tu veux utiliser, si le fichier GPX ne contient pas toutes les couches :
ogr2ogr -f "gpx" out_fichier.tab in_fichier.gpx waypoints
Je n'ai pas testé, ca ne fonctionne peut être pas wink
#3 Wed 28 January 2009 14:27
Sylvain33
Lieu: Mauritius
J'ai déjà eu ce problème et je ne fait pas comme cela.
L'option -f permet de spécifier le format de sortie et non d'entrée. Il faut donc remplacer -f "gpx" par -f "MapInfo File"
Mais ça en fonctionnera pas non plus. En effet, dans un fichier gpx sont contenus des tracks, des waypoints et des routes et ogr2ogr ne semble pas pouvoir créer de .tab avec ce contenu.
Solution :
1) Paseer par du shape puis par du tab avec ogr donc dans ton cas
ogr2ogr -f "MapInfo File" out_fichier.tab in_fichier.gpx
Plusieurs fichiers shape seront créés.
2) Passer par du shape puis par du tab avec gpx2shp
(gpx2shp disponible sous linux, je ne sais pas s'il tourne sous windows !!!)
gpx2shp permet de spécifier si on veut les routes, tracks ou waypoints
Exemple :
gpx2shp -w fichier.gpx
Paramètres gpx2shp : -r = roads, -w = waypoints, -t = tracks
Il suffit de les convertir ensuite avec ogr2ogr ou un autre outil (... le traducteur universel de Mapinfo)
#4 Wed 28 January 2009 14:40
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Ah ben oui, en plus j'ai commencé par chercher une erreur comme ca :$
#5 Thu 29 January 2009 06:25
guillaume
merci pour vos précieuses réponses (je me suis rapidement aperçu de mon erreur (-f gpx au lieu de -f MapInfo File, le problème demeure) mais j'avais déja posté la question !)
Guillaume
