#1 Fri 30 January 2009 14:32
- NEJJARI
- Lieu: METZ
Bug Projection sur la Corse
Bonjour à tous et à toute (MI 8)
J'ai téléchargé la base de données (ZNIEFF, ZICO,ZPS...) du site de la DIREN CORSE et qui sont en format Shape, je suis passé par le traducteur Universel de MI8, traduction réussi en .TAB...
Mais en ouvrant les .TAB suivi de la carte de France avec la CORSE (qui se trouve dans la base de données MAPINFO), mes Tab traduites sont situées bcp plus bas par rapport à la CORSE. J'ai beau refait la traduction en fixant d'autres projections (Long Lat, Lambert 2, Lambert IV CORSE...), mais rien à faire...Pour info, c'est le secteur HAUTE CORSE 2BSud (Sous Carto exploreur). J'ai joint une image sur le décalage
quelqu'un peut m'orienter...merci
#2 Fri 30 January 2009 14:50
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: Bug Projection sur la Corse
A priori, comme devrait l'indiquer le fichier *.prj s'il existe, c'est du Lambert 4 Carto....
#3 Fri 30 January 2009 15:27
- NEJJARI
- Lieu: METZ
Rebonjour
Merci MAURICE, effectivement le .prj indique Lambert4 carto, mais malgré cela, mon . Tab traduit à la mêmeprojection est toujours décalé vers le sud par rapport à la carte FRANCE Mapinfo. J'ai aussi essayé d'ouvrir le même fichier avec la carte SCAN IGN 1/100000 mais toujours le même problème ;( brrr alors !!!
En passant, est ce que quelqu'un a utilisé cette base de la DIREN CORSE et n'a pas eu ce problème !!!
merci.
#4 Fri 30 January 2009 15:36
- abrassart
Ouvrir directement (sans passer par TU) le shp : Fichier/Ouvrir et dans Fichier type choisir ESRI .. shp puis cliquer ensuite sur projection (choisir la bonne .. faites vos essais) et cela devrait marcher pour la DIREN RA nous les rapatrions de cette façon car nous avions aussi le même pb via TU
#5 Fri 30 January 2009 15:43
- jouve.johan
- Lieu: corte
J'utilise des bases de la DIREN Corse et en employant la méthode d'abrassard ça fonctionne.
Quelle est la projection de la carte FRANCE de MapInfo déjà ?
#6 Fri 30 January 2009 15:55
- Maurice
- Lieu: Montpellier
...Quelle est la projection de la carte FRANCE de MapInfo déjà ?
Il doit y avoir une "daube" dans cette carte (mais cela voudrait dire qu'il y en a une sur les Scan IGN aussi !!??) ou alors le fichier mapinfow.prj (de quelle version déjà ?) est corrompu
Je viens de faire un test en ouvrant simplement le shape directement depuis MI (>= 7.0) et tout marche très bien...
La ligne Lambert 4 Carto Corse doit se présenter ainsi
"Lambert IV Carto - Paris",3,1002,7,0,42.165,41.560387840948,42.76766346965,234.358,4185861.369
ou, pour MI >= 7.8 ainsi:
"Lambert IV Carto - Paris", 3, 1002, 7, 0, 42.165, 41.56038778, 42.76766333,234.358, 4185861.369
#7 Fri 30 January 2009 17:26
- NEJJARI
- Lieu: METZ
Bonjour à tous
Merci pour vos réponses. J'ai passé directement par OUVRIR sous mapinfo et tous marche bien. Pourquoi le TU ne fonctionne pas pour la même projection (Lambert IV Carto)...ceci est une autre histoire Merci à tous. et bon week
