#1 Sat 31 January 2009 10:28
sof
calcule pente de toiture
comment on peut calculer les pentes des toitures par l'utilisation des systèmes d'information géographique
#2 Sat 31 January 2009 10:37
Maurice
Re: calcule pente de toiture
Soyons clairs: vu la nature des données à réunir pour ça et la précision qu'elle devraient avoir...on ne peut pas !
Des approximations peuvent être tentées sur la proportion de ces deux toitures, si on a une photo aérienne qui distingue toit pentu de toit plat (possible suivant les matériaux utilisés ...et les pays). Mais pentu de combien ?? ça on ne peut qu'estimer (à mon avis smile)
#3 Sat 31 January 2009 11:12
Spacejo
Lieu: Nancy
Salut à vous,
Pour ma part je ne vois que 2 solutions:
1-Soit disposer de coordonnées Z des batiments
2-Soit de façon empirique comme le souligne Maurice ---> Le mas provençal n'est pas aussi pentu que le chalet savoyard
En espèrant orineter tes recherches
Joël
#4 Sat 31 January 2009 13:19
Maurice
Spacejo a écrit:
...1-Soit disposer de coordonnées Z des batiments...l
Une base de données avec le Z maxi du toit (le faîte) ET le Z des bas de pente au niveau des chéneaux...ça existe ??
#5 Sat 31 January 2009 15:26
Pierre Dolez
Lieu: Proville
J'ai envie de rajouter deux sous à la musique.
Que l'on m'arrête si je me trompe, mais un SIG (c'est à dire Système ...) aussi puissant soit-il ne peut fournir que des résultats à partir d'informations dont il dispose. Si on a une base qui contient des champs permettant de déduire ou calculer ou estimer (ou je ne sais quoi) un pente de toiture, oui on pourra traiter ce type de problème.
Moi, la question que je poserais à Sof, s'il dispose d'une base existante, quels sont les champs qui permettraient de calculer ces pentes. Si au contraire cette base n'existe pas encore, ou si il est question de lui rajouter des champs, que faut-il connaitre pour calculer une pente.
#6 Sat 31 January 2009 16:22
hackel
Oui ça existe, j'ai eu une base de données du bâti qu'une agglomération avait fait faire à un prestataire ... ce n'était pas l'IGN et dans cette base il y avait exactement le Z faîtage et le Z chéneaux.
#7 Sat 31 January 2009 18:25
Maurice
J'en suis tout éberlué, voire même ébaubi ...!!
Comme ça, si sof a bien ces données nécessaires et suffisantes, il pourra profiter des lumières d'un utilisateur expérimenté smile
#8 Sat 31 January 2009 19:02
hackel
J'ai réussi à ébaudir Maurice et à l'éberluer !!!! C'est une joie pour moi qui ne peux que m'incliner devant les connaissances et les réponses pertinentes auquel tu nous habitues.
#9 Sat 31 January 2009 19:11
Sylvie
Oui Maurice ca existe sur certaines agglos.
On s'en sert par exemple à déterminer où implanter des unités photovoltaïques, aux opérateurs de téléphonie mobile pour implanter leurs antennes, à faire des modèles hydrologiques urbains (ruissellement ou rétention des eaux de pluie), bref à tout un tas de choses ... comme des cartes de bruit.
#10 Sat 31 January 2009 20:47
sof
bonjour
merci de vos réponses
voila pour vous dires que je diposes une couche bati et je diposes Zmax et Zmin
#11 Sat 31 January 2009 21:13
hackel
S'il s'agit d'une couche provenant de l'IGN, vous ne pourrez rien faire. En effet, le Zmin et Zmax de l'IGN représentent la hauteur max et min du faitages des toitures, le bâti étant constitué de polygones représentant un groupement de bâtiments (par exemple une maison et un garage qui le jouxte ne sont représentés que par un seul polygone).
#12 Sat 31 January 2009 21:13
sof
J'aimerais bien savoir si possible d'avoir cette methode pour calculer ça
#13 Sat 31 January 2009 21:37
sof
c'est une couche qui viens de ISTAR , je vous joint un exemple pour avoir une idée
#14 Sun 01 February 2009 12:10
sof
bonjour;
je reformule ma question,
j'aimerais savoir des formules de calcules pour pentes de toiture
#15 Sun 01 February 2009 16:52
Jeirhome
Lieu: Liverion
Une pente, je dirais simplement que c'est (Zmax - Zmin) / dplane_max-min, non ?
Jérôme Cuinet
#16 Sun 01 February 2009 19:17
Pierre Dolez
Lieu: Proville
Si Sof désire une pente en degrés, ce sera
arc tan(delta Z / delta L) . Attention, le machines travaillent souvent en radians, il faudra donc multiplier l'angle par 180 et diviser par pi.
Si Sof désire une pente en % (pour-cent), au lieu de calculer l'angle par arc tg, il suffira de multiplier par 100
Mais il est probable que la base ne fournisse pas le delta L entre 2 points connus en Z et que c'est en fait ça le problème.
Donc, si les points concernés sont A et B, L=sqrt((xA-xB)*(xA-xB) + (yA-yB)*(yA-yB))
Mais il existe forcément un outil de mesure de distance.
