#1 Wed 04 February 2009 16:13
- RRA
Erreur Bigseamless.??
J'ai à ma disposition plusieurs fichiers orthophoto au format .tfw accompagnés d'images .tif.
Grace au "UT4RT" j'ai converti tous mes petits fichiers en fichiers compatibles avec MapInfo.
Maintenant j'aimerai les regrouper dans un même fichier .tab pour pouvoir tous les voir en même temps.
J'ai utilisé "Bigseamless2e".
1 je choisis mon répertoire en cliquant sur un de mes fichiers
2 Je clique sur "Ok" puis sur "Go"
3 Je nomme mon fichier .tab à créer et je clique sur "save"
4 Un message d'erreur apparait : "(bigseamless2e.mb:762) Error : attempt to divide by zero"
??? Quel zéro ??? où ???
#2 Wed 04 February 2009 16:41
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
Re: Erreur Bigseamless.??
Maurice devrait apparaître bientôt mais je crois que l'erreur est produite à cause d'une de vos images. Il y a probablement une erreur dans la lecture de cette image.
À voir avec le concepteur de Bigseamless2, cité plus haut.
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Wed 04 February 2009 18:00
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Bon, encore une soirée TV gâchée... ![]()
Je regarde ça ce soir
#4 Wed 04 February 2009 18:15
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Daniel a raison: il y a un (ou tous ??
) fichier TAB qui est "mal conformé": la division par la taille pixel (en X ou en Y) entraîne cette erreur, cette taille devant être égale à zéro...ce qui n'est pas bien normal !!
Pouvez vous vérifier par sondage la conformité des TAB créés par UT4RT (précisez la version utilisée)
nb: un TAB s'ouvre avec Wordpad ou le BlocNote
#5 Wed 04 February 2009 19:28
- Daniel
Pour trouver le .TAB qui ne fonctionne pas, ouvrez vos images, dans Mapinfo, 10 images à la fois. Si les 10 images ouvrent, fermez-les, ouvrez les 10 suivantes, ainsi de suite jusqu'à la fin. En théorie, le .TAB ou l'image qui n'est pas bonne, va sortir. Vous devriez repérer facilement la "fautive" ![]()
Daniel
#6 Thu 05 February 2009 09:40
- RRA
Merci pour vos réponses !
Je vais tester ça dès que possible ce matin.
Sinon, j'ai la version MAP002 du 09/06/2008 de UT4RT.
Je vous tiens au courant dès que j'ai du neuf.
Merci encore
#7 Thu 05 February 2009 14:12
- RRA
Effectivement j'avais quelques images fautives parmi tous mes fichiers. Ca vient surement d'erreur quand les fichiers ont été téléchargés depuis le serveur ftp d'origine qui plante régulièrement.
Merci pour votre aide !!
Bonne Journée
