#1 Fri 06 February 2009 11:04
- PaulH
- Lieu: Nantes
[ArcGIS] .tab en .shp sans le traducteur universel
Après une petite recherche sur le forum, je n'arrive pas à trouver la solution pour transformer des fichier .tab (récupérer sur le site de la DIREN) en fichier exploitable sous ArcgGis (.shp).
Ma machine n'ayant pas MapInfo, je ne peux pas convertir les fichiers avec l'aide du traducteur universel...
Quelqu'un a-t-il une solution? merci
Paul Hedin
ex-luern
#2 Fri 06 February 2009 11:48
Re: [ArcGIS] .tab en .shp sans le traducteur universel
Avez jeté un coup d'oeil du côté de ogr ?
Exemple : http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=51875#p51875
Bonne journée,
Robin.
#3 Fri 06 February 2009 14:15
Téléchargez FWTools et utilisez la fonction ogr2ogr
Olivier BARASZ
Olivier Barasz
Responsable du Pôle Cartographie et Décisionnel
Département du Gers
#4 Fri 06 February 2009 14:39
- ppluvinet
- Lieu: VALENCE
Si FWTOOLS ne vous convient pas, vous pouvez également importer des .tab avec QGIS et les exporter en SHP. Par contre je ne crois pas que l'inverse soit possible.
Pascal PLUVINET
#5 Fri 06 February 2009 14:57
Me semble qu'altersig - à présent puzzle gis - le fait aussi (même librairie de base mais interface différente)
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=58394
#8 Fri 06 February 2009 16:28
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
Tu m'intéresse aussi Jérôme.... professionnellement parlant ![]()
Comme Robin, je ne connais que le Mif2shp!!!
Épates-nous!!!
Daniel
De retour à la géomatique
#9 Fri 06 February 2009 22:56
Vous m'avez fait cherché pendant un moment, mais j'ai enfin trouvé !
Finalement dans mes souvenirs je trichais, j'utilisais fme avec ArcGIS via l'extension DataInteroperability.
Et moi depuis out ce temps qui me demandais pourquoi tous ces gens faisait des conversions de fichiers... ![]()
Moralité, achetez FME ![]()
Jérôme Cuinet
#11 Wed 11 February 2009 10:37
- chris
- Lieu: florensac
petite remarque : sur le site de la diren, on peut récupérer directement des shape...
Christelle VALLS
Géomaticienne
#12 Wed 11 February 2009 10:55
- PaulH
- Lieu: Nantes
Cela doit dépendre des régions je pense car les shp sont "non disponibles" pour la mienne...
Sinon, ils sont disponibles en MIF/MID, je connais mal ce format. Peut-il être lu par ArcGis? Si non, y a t-il une possibilité de conversion?
J'ai vu sur un ancien poste (http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … if+mid+shp) qu'il y'avait un outil de conversion disponible mais je n'arrive pas à le trouver sur le site du support france.
Merci de m'éclairer sur ce sujet svp
Paul Hedin
ex-luern
#13 Wed 11 February 2009 11:19
Oui, il est possible de lire du MIF/MID directement dans ArcView par défaut :
1 - Démarrez l'application ArcCatalog
2 - Cliquez sur le menu Affichage, pointez sur Barres d'outils, puis cliquez sur Outils ArcView 8x
Dans cette nouvelle barre d'outils, tu trouveras un outil "MIF vers fichier de formes" qui permet de convertir des fichiers MIF en SHP.
#14 Wed 11 February 2009 11:36
- PaulH
- Lieu: Nantes
Ah oui merci!
Mais seulement j'ai un problème lors de son exécution, je lui mets en entrée le fichier mif et en fichier de forme en sortie il m'affiche un message d'erreur : "Le jeu de donnée spécifié n'est pas valide. Les noms de jeux de données ne doivent pas comporter les caractères'-' "
Sauf que je ne mets pas de caractère'-'...
Quelqu'un sait à quoi cela est dû?
Paul Hedin
ex-luern
#15 Wed 11 February 2009 11:37
Précision : Cet outil est "sensible", il n'aime pas trop les trucs exotiques comme les espaces les accents et autres cédilles.
Utilisez de préférence un répertoire à la racine d'un lecteur.
#16 Wed 11 February 2009 11:57
- PaulH
- Lieu: Nantes
Ca marche! Effectivement, en mettant le fichier à la racine, pas de problème.
Faut le savoir!!
MERCI!
Bonne journée
Paul Hedin
ex-luern
#17 Sun 05 April 2009 13:27
Bonjour à tous
Je dois convertir du shp (système de projection CSG 67) en tab pour un projet.
J'ai utilisé ogr2ogr, la procédure a bien fonctionné et me génére les fichiers attendus.
ogr2ogr -f MapInfo -s_srs EPSG:2971 -t_srs EPSG:2972 destination.TAB Source.shp
Le problème est qu'il ne me donne pas le système de projection que je désire sous mapinfo. Il me met un autre système de projection, le WGS 84 (EPSG:32622). Alors que je veux du RGFG 95(2972).
Pourtant il change bien le système de projection pour une donnée shp:
ogr2ogr -f ESRI Shapefile -s_srs EPSG:2971 -t_srs EPSG:2972 destination.shp Source.shp
OGR le met-il WGS84 par défaut pour la conversion en TAB?
quelqu'un peut il m'apporter une aide ?
Je vous remercie de votre aide.
J'ai déplacé ce message sur le forum Geolibre où il aura sans doute plus de réponse qu'ici...
#18 Thu 16 April 2009 15:48
- moun.geo
Je souhaite faire exactement la même chose, c'est à dire convertir un fichier .tab en fichier shp, en d'autres termes, un fichier mapinfo en fichier arcgis. Je dispose des 2 logiciels (mapinfo 8.5.1 et arcgis 9.2)
quelqu'un peut-il m'aider svp ?
Cordialement moun
#19 Thu 16 April 2009 16:00
- Spacejo
- Lieu: Nancy
As tu essayé le format d'echange MIF/MID?
Ce qu'il faut savoir c'est qu'Arcgis ne supporte pas le mélange des genres ---> Un seul type d'entité par .shp (ligne, point, polygone)
Donc dans Mapinfo il faut séparer les différentes couches.
En espérant t'aider
Joël
#20 Thu 16 April 2009 16:03
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Regarde ce post :
http://www.forumsig.org/showthread.php? … t=mifshape
J'ai essayé cet outil ----> Mifshape.zip et il marche trés bien
Joël
#21 Wed 07 December 2011 14:43
- erwan.glotin
- Lieu: Nantes
Je déterre ce problème car j'ai le même aujourd'hui sous ArcMap 9.3.
J'ai besoin des données "zones inondables" qui ne sont disponibles qu'en version MI sur le net. J'ai donc téléchargé les MIF/MID puis suis passé par l'outil de conversion. J'ai copié le dossier sur la racine C: et ai intitulé mon fichier output "alea"
Mais le message "Unable to finish conversion" apparait.
Je me retrouve donc d'autant plus bloqué que depuis mon poste je ne peux pas installer de logiciel pour faire la conversion via FME par exemple.
Y a-t-il une solution ?
Merci par avance
#22 Tue 20 December 2011 16:03
- erwan.glotin
- Lieu: Nantes
Suite au silence total concernant le sujet, j'ai réussi à entrer en contact avec une personne qui à la réponse.
Je partage ici car je pense que ça peut être intéressant :
Dans ArcCatalog,
Outils > Extension > cocher "data interoperability"
Puis dans Arc Toolbox
Data interoperability Tools > Quick Import
> Input Dataset : Format : Sélectionner le format voulu dans la liste
Dataset : sélectionner soit le fichier soit le dossier complet.
> OK
La conversion créée un mdb que l'on peut afficher par la suite et si besoin est exporter en tant que couche.
#25 Fri 06 January 2012 16:36
- Charlotte Panou
J'ai déjà eu ce problème. L'outil de conversion MIF vers fichier de forme (clic droit dans la barre d'affichage d'ArcCatalog puis outils ArcView 8.x) ne supporte ni espace, ni caractères spéciaux, ni mot de plus de 8 caractères dans les chemins input et output.
Il me semble qu'en suivant ces instructions, je n'avais plus de messages d'erreur.
A tester avec vos jeux de données !
Charlotte
