#1 Wed 04 February 2009 14:30
romain.m
Lieu: lyon
Classement par distance
Je voudrais savoir si vous connaissiez un moyen déjà existant de classer une sélection d'objet par rapport à sa distance à un autre objet.
De manière concrète : J'ai une 'ville de référence', j'ai une sélection de communes, et je voudrais classer ces communes de la plus proche à la plus éloignée de ma ville de référence. (Dans une liste)
Si vous connaissez l'existence d'une telle fonction ou d'une manière de faire le permettant, je serais curieux de la découvrir.
Malgré mes recherches, je n'ai rien trouvé de clair me permettant de telles choses.
#2 Fri 06 February 2009 11:01
Yasmine
Lieu: Nevers
Re: Classement par distance
En utilisant la fonction "calculer un distancier" du module "Itinéraires" vous devriez obtenir la réponse à votre question.
#3 Fri 06 February 2009 11:49
romain.m
Lieu: lyon
C'est une bonne idée, malheureusement cette fonction ne marche qu'avec des objets ponctuels, hors mes communes sont des surfaciques. A moins qu'il ne soit possible que j'indique à la fonction que je souhaite travailler sur les centroides de mes communes ?
De plus, je n'ai aucune base (tel que des routes) me permettant de paramétrer un itinéraire, cela reste t'il utilisable ?
#4 Fri 06 February 2009 12:18
Renaud
Lieu: Ploemeur (56)
Il existe un champ calculé 'Distance à la sélection'. Si la position de toutes les communes doit être calculée par rapport à un même lieu, ça doit répondre au problème.
La difficulté c'est de fixer la valeur pour les communes sans désélectionner l'objet de référence. Ça doit être possible en jouant avec les listes d'objet ou la mémoire.
Renaud Mouche
#5 Fri 06 February 2009 13:54
romain.m
Lieu: lyon
Effectivement, je n'avais jamais remarqué ce champ.
Cependant, s'il permet vraisemblablement de pouvoir être utiliser lors de requêtes topologiques (les communes à moins de x km de ma commune de référence), je n'arrive pas à l'utiliser pour ensuite classer les objets.
#6 Mon 09 February 2009 11:19
Yasmine
Lieu: Nevers
Il est en effet envisageable de baser le distancier sur les centroïdes des communes mais il faut une base de données de linéaires routiers...
J'ai trouvé ça (ça date un peu mais il y a quelques pistes) : http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=126047
Bon courage
#7 Mon 09 February 2009 11:46
sebastopol
Bon ba une petite astuce
la distance euclidienne
c'est simple rapide et en 10 minutes ton classement est fait si ensuite tu veux réimporter tes resultat garde le depcom
Le mieux si tu as bcp de point a calculer prend access une formule
Distance entre 2 pt = (racine carre de ((X1-X2)²+(y1-y2)²
Comme quoi les math a l'ecole c'est utile ;-)
#8 Mon 09 February 2009 13:29
romain.m
Lieu: lyon
Merci beaucoup, en particulier à Sebastopol ; en extrayant mes donnees et en les traitant manuellement comme tu me l'a suggéré, ça marche ! (même sous excel, vu que je n'ai pas trop de communes).
#9 Mon 09 February 2009 13:32
sebastopol
De rien
et surtt vive la bidouille en géomatique
