#1 Wed 23 June 2004 17:21
Bgandelot
Plans scannes du RGE / BD Parcellaire
De: Benoit Gandelot
Bonjour, sauf erreur de ma part, le RGE de l'IGN, dans sa composante parcellaire, se compose de plans vectorises et de plans scannes. J'ai entendu que ces derniers possedaient, pour chaque parcelle, une zone sensible avec des informations. Quelqu'un pourrait il m'en expliquer le fonctionnement : est ce une couche de points superposee a l'image qui porte les infos ? les infos sont-elles 'integrees' a l'image ?
Mon but est bien sur de pouvoir les recuperer.
Merci de vos reponses.
Benoit Gandelot
Ingenieur Etudes et Developpement
ARES - BU Ingenierie Graphique
bgandelot@texte-a-enlever.ares.fr
#2 Thu 24 June 2004 10:21
Christophe
Re: Plans scannes du RGE / BD Parcellaire
Je ne connais pas encore le produit RGE de l'IGN, mais je ne pense pas qu'il
s'agisse d'info integre a l'image.
(ca me parait difficile a mettre en oeuvre).
Il doit s'agir de fichiers separes contenant la definition d'une region
(topologique) a savoir si c'est en coordonnees reelles ou logiques (???),
qui defini la zone graphique ou on peut selectionner l'objet et un pointeur
sur la (les) bases de donnees litterale.
Christophe Vergon
#3 Thu 24 June 2004 11:28
Chaumet
La BD PARCELLAIRE est proposee sous deux formes Vecteur et Image. Il
s'agit dans les deux cas de donnees assemblees et superposables aux
autres composantes du RGE.
Dans la forme Vecteur, on y trouve parcelles et bati avec l'information
attributaire necessaire pour interroger la base.
Dans la forme Image, l'essentiel de l'information est issue du scannage
des planches cadastrales MAIS, on y trouve aussi de l'information
vecteur :
1-le pourtour des sections cadastrales,
2- des localisants parcellaires, simples points portant en attributs le
numero de parcelle et l'information necessaire a interroger les
localisants; c'est au moyen de ce localisant que le lien avec les
fichiers MAJIC2 est possible.
Tout ceci est bien sur georeference et sera fourni en Lambert zone ou en
Lambert 93 selon la demande.
Les disponibilites importantes arriveront en 2005 (15 departements),
puis le reste des departements en 2006 et 2007 ; le programme de
disponibilite prevu est en cours d'elaboration et sera communique dans
quelques mois.
Pour voir des donnees de plus pres, vous pouvez demander un jeu-test
aupres de votre agence commerciale IGN.
http://www.ign.fr/affiche_rubrique.asp? … ;lng_id=FR
Alain Chaumet
IGN Service marketing
136 bis rue de Grenelle 75700 PARIS 07 SP
#4 Thu 24 June 2004 12:13
Sébastien Meslin
Sans etre tres cale sur les aspects cadastre ou BD parcellaire, je pense que
Benoit Gandelot fait reference a l'outil PCI-image utilise par les services
du cadastre.
Sous couvert de ceux-ci, cet outil utilise les planches cadastrales scannees
mais non georeferencees (en tout cas pas dans la Somme) par dessus
lesquelles a ete rajoutee une couche ponctuelle etiquette avec le numero
de chaque parcelle. Cet objet sensible est liee a la matrice cadastrale.
Ce que je ne sais pas (et ca m'interesserait de le savoir), c'est si, dans
l'hypothese de planches georeferencees, ces donnees pourraient etre
recuperees dans les logiciels SIG standards : sans avoir un PCI-vecteur,
cela permet quand meme d'avoir un cadastre un peu intelligent .
Bonne journee.
Sebastien Meslin
Conseil general de la Somme
#5 Thu 24 June 2004 13:38
Christophe
s'il on parle de PCI image il s'agit d'un fichier texte contenant les
coordonnees pixel d'un point dont le nom est le numro parcellaire.
Pour le georeferencemnt le pb est que PCI IMage fait l'inverse de tous les
produits du marche c'est le systeme de coordonnee qui s'adapte a l'image et
pas l'inverse.
Chrsitophe Vergon
#6 Thu 24 June 2004 13:38
François Aumonier
On voit apparaitre quelques rares logiciels qui permettent de traiter de
maniere dynamique le georeferencement des PCI-image, leur assemblage ou les
planches BD-Parcellaire, la mise a jour facile de l'assemblage, et le lien
avec la matrice cadastrale via le localisant parcellaire fourni avec le plan
PCI-image, qui est un point reference simplement en ligne/colonne de la
matrice de pixels.
Aujourd'hui, l'alternative est soit de georeferencer les planches (par
exemple sur la BDOrtho) avec un logiciel simple de manipulation, soit de les
visualiser separement.
A votre disposition pour en parler plus
FA
#7 Fri 25 June 2004 16:01
Christophe
Bonjour a tous
Le sujet me fait reagir car il concerne mon outil de travail.
Geometre du cadastre j'ai developper un logiciel permettant le
Georeferencement des plans scannes par la DGI.
(le remplacant du VERLAN actuel). Le calcul en bloc est gere par un moteur
de calcul developpe par Michel Martrin.
Ce produit est avant tout le fruit de notre imagination a tous deux la
commande DGI intervenant apres.
Ce logiciel est capable a partir de plan scanne 300 dpi de genere un fichier
tif et son tfw associe, la rotation etant assuree par une transfo, me
semble-t-il, integre d'un point de vue pixel (pour ceux qui le souhaite je
peu fournir image origine et image lambert).
Les images obtenue sont ainsi compatible avec la plus part des SIG du
marche.(test realise sous arcview OK, si il y a des testeurs sur d'autre
produit a leur disposition, tfw avec zero rotation DIB UP_Bottom). Le
Logiciel est aussi capable de genere une image composite a partir d'ortho
(ie: Image origine georef reechantillonee a 0.5 m au pixel en couleur 24
bit et integree au fichier ortho correspondant, generation d'une dalle
PMC/ortho codee en dur) cette fonctionnalite etant reservee aux membres DGI
dans le cadre de leur misssion technique (verouillee dans le cadre d'une
eventuelle version publique). Les PMC fournis sont accompagnes d'un fichier
dit de calage comprenant les coordonnees pixel et Lambert de N point de
l'image, il s'agit de l'image origine orientee Nord Tableau d'assemblage,
ceci en complement des fichiers references par leur tfw.
Je prend aujourd'huis la parole a titre de concepteur mais aussi comme
geometre du cadastre; car le cahier des carges actuel de la DGI est le
suivant:
Georeferencer l'image origine de PCI IMAGE. (Pourquoi car dans ce cas nous
sommes en cours de traitement conventionnel d'une commune qui doit passer
sous PCI-Vecteur).
Incruster dan l'image (ce fera sous PCI Image) 10 points (par digit a
l'ecran puis brulage vecteur sur raster), re digit de ces dix points dans
mon logiciel, pour permettre au prestataire s'il le souhaite de
redigitaliser ces dix points pour faire le calage de la feuille.
Il y a cumulation de l'erreur systematique due a la digit plus deux transfo
Espace Reel (Metres) Ensemble Discret (Matrice Pixel Image) ou pour du
1/2000 a 300 dpi le pixel vaut environ 17 cm.
complet des possibilites d'utiliser une image reellement georef,
sachant que pour les aspect Base de Donnee le georeferencement des fichiers
*.loc (identifiant topo parcellaire) associes aux images n'est pas un
probleme en soi.
La DGI est pourtant en mesure aujourd'huis de produire (en communication
avec prestataire) une chaine de traitement numerique complete depuis La
lambertisation jusqu'a EdiGeo.D'autres collegues ayant developper des
produits permettant la verif de precision utilisant l'image et les fichiers
de calage, et la verif d'hexaustivite a l'aide de superposition DXF( EdiGeo
en cours) / Raster.
Compte tenu de ces informations et en tant que professionels du secteur
dites moi si le fait pour ceux qui le souhaite d'utiliser une image et un
fichier texte contenant les points avec leur coordonnees pixel , et celles
lambert est un probleme,ou tout simplement le fait d'integrer une dalle tfw
(par feuille de PMC) en est-il un autre. Je pense que le fait d'exiger une
norme tel que Edigeo est quelque peu paradoxal avec celui de laisser
redigitaliser des donnees numeriques, il me semble plus aise de gerer un
fichier texte et des pixels que de satisfaire aux criteres d'une telle
norme.
D'autres part quels sont les pertes en termes de qualite sur une rotation
d'image noir et blanc 300 dpi.(il y a deja eu discussion sur le sujet ici
meme).
Depuis plusieurs mois je suis abonne a cette liste, je constate chaque jour
les demandes concerant les produits DGI, il me semble que les decideurs
devraient prendre le temps de s'abonner, il y a beaucoup a apprendre.
Salutations
Chrsitophe Vergon
NB: Le logiciel : D.I.A.N.A. 2D (Digitalizing Image And Numeric Assembling)
si le sujet vous interesse, si vous envisagez une fonctionnalite (Echange
DGI prestataire pour lambertisation) contactez moi :
geo.ch@texte-a-enlever.tiscali.fr
