#1 Fri 06 February 2009 10:37
- Pierre
Autocad : mauvaise lecture des hâchures
Aloha
En pièce jointe le fichier autocad contenant le problème.
Nous réceptionnons des fichiers de géomètres. Dans un de ces fichiers que nous traduisons se trouvait une hâchure, et celle-ci fait planter mon fmw :
2009-02-06 10:12:57| 3.4| 0.0|ERROR |A fatal error has occurred. Check the logfile above for details 2009-02-06 10:12:57| 3.4| 0.0|ERROR |Intersection matrix match of predefined type INTERSECTS with geometry dimensions 2 and 2 could not be computed. Possible cause: An aggregate with overlapping polygons or a donut with a hole adjacent to the edge.
Lorsque nous retransformons cette hachure dans Autocad, cela passe (les deux objets de gauche dans le fichier). A quoi cela est-il dû ?
D'avance, merci,
Bug : merci de me demander le fichier par courriel.
Dernière modification par Brindavoine (Fri 06 February 2009 14:16)
#2 Fri 06 February 2009 12:57
- Patrice
- Moderateur
Re: Autocad : mauvaise lecture des hâchures
Hello
SVP est ce possible d'avoir le DWG original ou du moins une partie du DWG original ?
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Tue 10 February 2009 09:59
- Pierre
pas de réponse ?
#4 Tue 10 February 2009 10:22
- Sylvie
Avec FME Universal Translator 2006 (20070813 - Build 4398) tout passe, en mettant "Préserver les hachures complexes" et en décochant "Eclater les blocs en entités"
Si ca peut t'aider
Sylvie
#5 Tue 10 February 2009 11:16
- Pierre
Bonjour Sylvie,
Quand tu dis tout passe, tu conserve bien les limites des "trous" à l'intérieur de toutes les hachures ? Tu as bien des géométries identiques pour les 5 objets avec seulement une translation ?
Merci pour ton retour en tous les cas.
#6 Tue 10 February 2009 11:26
- Sylvie
Argh ! Non ... J'ai répondu trop vite.
Pourtant les 2 polygones 'pleins' sont bien reconnus Aggregat et de Type de géométrie : Polygone troué
Regarde ce que ca donne avec un AggregateFilter
Sylvie
ps : c'est un coup de l'OL contre le Stade Rémois ![]()
