- Sujet précédent - [Geoconcept 5.6] Comment transmettre des données d'un gcm à l'autre? - Sujet suivant
#1 Mon 09 February 2009 15:20
- greg-gwened
- Lieu: Vannes
Je suis encore novice sur Géoconcept et j'aurais voulu savoir comment exporter un type et ses sous-types d'un projet (*.gcm) à un autre?
(cela revient en fait à un copier / coller)
Merci d'avance,
Greg
#2 Mon 09 February 2009 16:14
- Vincent D
- Lieu: Dijon
Re: [Geoconcept 5.6] Comment transmettre des données d'un gcm à l'autre?
Et bien copier/coller marche assez bien. Il faut sélectionner les objets et faire copier/coller, ceci, si le configurateur de la carte de départ est identique à celle d'arrivée, sinon il marque comme message d'erreur que le type/sous-type d'arrivé ne correpond pas.
Sinon, il faut exporter en gct (le configurateur), l'importer dans la nouvelle carte, exporter les objets en gxt, et les importer dans la nouvelle carte.
Voilà bon courage
Vincent Deniaud
#3 Mon 09 February 2009 16:44
- greg-gwened
- Lieu: Vannes
Tout d'abord, merci pour votre réponse éclair.
Le copier coller n'a pas fonctionné : les types et sous-types d'accueil sont bien présent et identiques à ceux de départ.
(Faut-il que l'ensemble de la hiérarchie du configurateur soit identique ??? )
(d'ou l'export du *.gct ???)
Ensuite, l'importation du *.gxt ne fonctionne pas non plus. Voici un extrait du rapport d'erreur:
Erreur lors de l'importation :
// Données de géométrie non trouvées
(Je précise que je n'ai pas tenter d'importer le *.gct comme vous me l'avez conseillé car je ne souhaite justement pas récupérer la hiérarchie totale du configurateur mais uniquement un type et sous-type)
J'ai résolu le problème en passant par un export MIF / MID mais je serais tout de même interressé par une méthode de type copier/coller sans avoir à reprendre l'ensemble de la hiérarchie du configurateur.
Merci d'avance,
Greg
#4 Tue 10 February 2009 10:06
- odurr
- Lieu: Longwy
pour n'exporter qu'un seul type du configurateur, il suffit de faire un copier-coller (par clic droit directement dans les configurateurs); attention que les champs (notamment globaux) ne soient pas démultipliés.
Cela copie les types/sous-types et champs mais en aucun cas les données; il faut ensuite exporter/importer par les gxt.
Pour que le copier/coller de données fonctionne, il faut exactement la même arborescence dans les deux configurateurs pour le type/sous-type considéré (à savoir les mêmes champs en partant des champs globaux jusqu'aux champs du sous-type). Il est tout de fois possible de configurer des options pour la copie dans la fenêtre d'export mais c'est un peu long à décrire ici (voir l'aide de GC).
Amicales salutations
Olivier
#5 Tue 10 February 2009 13:56
- Meriadeg
- Lieu: paris 18
tu exportes/ re importes la structure en xml, puis tu fais une liaison entre les bases gcm via les connexions externes ( control E ) , en direct ou via un sgbd type access
#6 Mon 16 February 2009 12:34
- greg-gwened
- Lieu: Vannes
Ok merci pour vos indications
#7 Fri 20 February 2009 08:48
- crevett
Bonjour greg-gwened
est ce que tu as réussi alors à passer copier ou exporter un gcm à un autre ??
Moi, meme en respectant les type et sous types, en faisant attention à la projection, je n'y parviens pas, je ne sais pas du tout pourquoi...
#8 Fri 20 February 2009 10:41
- greg-gwened
- Lieu: Vannes
Je cherchais à faire un copier/coller d'un seul type (comprenant sa structure (sous-types) et ses données (géométrie et attributs)) de façon à gagner du temps dans mon travail.
Comme mon besoin était ponctuel (analyse de données unique et non conservé) et que cela nécessite la mise en oeuvre d'un lien ou d'export/import, j'ai finalement décider de réimporter les données de base (il y en avait peu).
Cependant les méthodes propsées ci-dessus peuvent s'avérer très utiles dans certains cas ou le besoin n'est pas ponctuel (deux cartes gcm identiques ou proches, deux cartes utilisant en permanence les mêmes données, ...).
Il faut certainement que tu exportes tes données (*.gxt ou mif/mid qui est stable et fonctionne bien) et que tu les réimportes dans ta nouvelle carte si tu as peu de données. Si c'est un grand nombre de données et que ce n'est pas une carte temporaire de travail, je te conseille un lien.
En espérant répondre à ta question ...
Greg
Dernière modification par greg-gwened (Fri 20 February 2009 10:44)
