#1 Thu 05 February 2009 16:15
- adegroof
[MapGuide OS] utilisation de la technologie fusion
J'ai transféré ma map depuis un simple layout MapGuide vers un layout utilisant Fusion afin de bénéficier de certaines applications. Néanmoins, j'aimerais pouvoir utiliser via ce nouveau layout certaines applications (php) qui sont disponbiles pour un layout "normal". Dans ce cas ci, il s'agit des applications "Query" et "Theme layer" que j'ai légèrement modifiées.
A l'aide de MapGuide Maestro, j'ai donc configuré 2 widgets référençant le chemin d'accès à ces applications php. Malheureusement, lorsque je désire lancer ces deux applications, l'erreur suivante survient:
Error
Invalid argument(s): [1] = "" The session ID is invalid because the session separator character was not found. Invalid argument(s): [1] = "" The session ID is invalid because the session separator character was not found. Exception occurred in method MgUserInformation.SetMgSessionId at line 183 in file d:\build\mapguide_open_source_v2.0\build_30.11\mgdev\common\mapguidecommon\System/UserInformation.cpp
J'ai déjà modifié sans succès la valeur 'SESSION' par 'session' dans mes scripts comme cela m'avait été suggéré.
Pourriez-vous m'informer d'une éventuelle solution ou d'une méthode d'intégration des scripts php (issus du répertoire phpviewersample) sous Fusion.
#2 Fri 06 February 2009 19:03
- poulet1212
Re: [MapGuide OS] utilisation de la technologie fusion
j'ai essayé avec un widget UrlInvoke vers le script "phpviewersample/query/querymain.php"
et il se charge sans problème. Il y a peut-être d'autre problème après cependant....
Il doit y avoir un problème quand lors de la récupération de la variable session. Comment récupérez vous dans vos scripts la variable session afin d'ouvrir votre site?
#3 Mon 09 February 2009 16:11
- adegroof
Merci pour ta réponse. J'ai tenté également de tester le widget 'invokeurl' mais malheureusement ce dernier ne fonctionne pas correctement. En fait, il ne se passe rien lorsque que clic sur ce widget et par ailleurs, il supprime/cache l'ensemble des widgets qui le suivent.
Peux-tu me dire où je pourrais trouver le code de ce widget afin de vérifier sa validité (*.js et $.xml)? J'ai déjà pris en considération la note 832 (http://trac.osgeo.org/mapguide/ticket/832) mais le problème est toujours présent.
En ce qui concerne la récupération des variables, elle est identique au application "theme layer" et "query" du dossier phpviewersample. Ce sont par ailleurs ces deux applications que j'aimerais pouvoir utiliser.
#4 Tue 10 February 2009 14:14
- poulet1212
si vous cliquez sur le lien et que rien ne se passe, c'est probablement que dans la configuration du composant URLinvoke, la case "désactiver si rien n'est sélectionné" est active. Il faut donc la déchocher.
Le code de ce widget "query, markup, theme" est situé initialement dans l'application "generic tasks" situé dans l'onglet "live gallery" du site mapguide.osgeo.org:
http://data.mapguide.com/mapguide/gt/index.php
Mais c'est bizarre parce que le lien vers la source à disparu!!
J'ai pas accès à mon répertoire pour des raisons que seul mon firewall sait, je tâcherai de voir si je peux pas récupérer une copie de cette archive....
#5 Tue 10 February 2009 14:18
- poulet1212
Gotcha!
http://data.mapguide.com/mapguide/gt/downloads/gt.zip
voilà le code source.
#6 Tue 10 February 2009 17:33
- adegroof
Grand merci, j'ai débloqué mon code. c'était bien le problème de l'utilisation des majuscules qui posait problème.
Néanmoins, il me reste une soucis au niveau du code javascript des applis "query" et "theme".
Les trois erreurs me sont référencés par firebug:
parent.parent.Refresh is not a function
parent.parent.Refresh();
parent.parent.mapFrame is undefined :
parent.parent.mapFrame.ZoomToView(fea....centerX, feature.centerY, scale, true);
parent.parent.mapFrame.SetSelectionXML(TrimString(selectionXml));
As-tu une iddée de l'origine de l'erreur? J'ai testé ces 2 applis via la taskpane, une nouvelle fenêtere ou la frame mais rien ne change.
#7 Thu 12 February 2009 19:33
- poulet1212
Ben voilà... Justement le code que tu as repris ne fonctionne pas avec Fusion car il utilise l'API MapViewerAjax. Par exemple l'appel parent.parent.Refresh(); concerne une fonction contenue dans un fichier script: www\viewerfiles\mainframe.templ
function Refresh()
GetMapFrame().Refresh();
Les deux autres fonctions doivent être définies dans ajaxmappane.templ.
Mais puisque tu utilises Fusion, alors il faut rafraîchir la carte en utilisant l'API Fusion.
Des scripts exemple de fusion sont là:
http://mapguide.osgeo.org/2.0/documentation.html
"fusion learning material"
Faut voir si dans le Javascript de ton application tu peux écrire:
Fusion.NomDeLaFonction()...
Si ça retourne une erreur "Fusion is not initialized" alors il faut l'initialiser comme c'est expliqué dans "fusion learning material".
Dès que Fusion est initialisé, faudra après que tu trouves les homologues dans l'API Fusion des trois fonctions ci-dessus. Voir documentation dans "fusion\docs" de ton installation.
Voilà en gros la marche à suivre.
Salutations,
