Nom d'utilisateur    Mot de passe              Toujours pas inscrit ?   Mot de passe oubliĂ© ?
#1 Tue 10 February 2009 19:26
laurent nappez
ArcGIS92 - calculer champ en VBA (conditionnel)
Bonjour Ă  tous,
je souhaite calculer un champ Ă  l'aide des valeurs de deux autres champs de la mĂŞme table.
Voici l’expression utilisée :
If [Cr1] > [Se1] Then [score1] = 1
Else = 0
End if
J’obtiens toujours un message d’erreur de script. Quelqu’un a-t-il une idée ?
Merci d’avance de vos suggestions.
laurent
#2 Tue 10 February 2009 19:56
Jeirhome
Lieu: Liverion
Re: ArcGIS92 - calculer champ en VBA (conditionnel)
Else [score1] = 0
End if
non ?
Jérôme Cuinet
#3 Tue 10 February 2009 20:04
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
JĂ©rĂ´me C a écrit:
[non ?
Superbe réponse Jérôme lol tongue
Daniel
De retour à la géomatique
#4 Tue 10 February 2009 21:12
Jeirhome
Lieu: Liverion
Finalement, j'avais tord, il y avait encore un petit truc,
spacejo l'explique bien à côté : http://www.forumsig.org/showthread.php?t=21673
Remplacer [score1] par une variable, puis mettre cette variable dans le champ de saisie juste en dessous.
Jérôme Cuinet
#5 Wed 11 February 2009 13:55
laurent nappez
oui effectivement, remplacer [score1] par C par exemple. Mais après, avoir défini le champ de la sorte: 'Dim C as long', il faut encore dire C=[score1], non ? c'est ce que tu signifies par "mettre cette variable dans le champ de saisie juste en dessous" ?
merci de votre aide Ă  tous
laurent
#6 Wed 11 February 2009 20:42
Jeirhome
Lieu: Liverion
Coche bien la case "Avancé" pour faire des calculs en VBA. Tu verras les deux champs !
Jérôme Cuinet
#7 Thu 12 February 2009 05:21
Robin
GeoRezo forever
Il est possible d'utiliser l'instruction Case aussi, ça peut être plus simple selon les cas wink
Robin.
#8 Thu 12 February 2009 13:32
laurent nappez
J'ai coché la case "Advanced" et mon expression apparaît bien dans le "Pre-logic VBA Script Code" comme en bas, où il est écrit "[score1]=".
Avec la fonction Case, cela donnerait-il par exemple ?
Select Case "A"
A=[Cr2]
#9 Thu 12 February 2009 14:06
Robin
GeoRezo forever
Pas vraiment, en fait.
Ca donnerait plutĂ´t ce qui suit :
Dim Mavariable as integer
Select Case True
  Case [Cr1] > [Se1]
  MaVariable = 0
  Case [Cr1] <= [Se1]
  MaVariable = 1
End select
Voilà un exemple d'utilisation de l'instruction Case pour que ça soit plus clair pour classer un champ selon ses valeurs :
Dans la boîte du haut :
Select Case True
  Case  [Pente]  < 0.06
   Mavariable = 0
  Case  [Pente]  >= 0.06 AND [Pente]  <= 0.1
   Mavariable = 1
  Case  [Pente]   > 0.1
   Mavariable = 2
End select
Dans la boîte du bas :
Mavariable
Dernière modification par Robin (Thu 12 February 2009 14:07)
