#1 Mon 02 February 2009 22:17
ako
calcul de surfaces sur gvSIG
je sèche sur la manière de calculer automatiquement la surface d'un polygone sur gvSIG. Faut-il d'abord insérer une colonne spécifique dans la table liée à la couche de mon polygone?
Ako
#2 Tue 03 February 2009 12:00
Cedric V
Lieu: Etampes
Re: calcul de surfaces sur gvSIG
En effet il te faut créer un champ au format double.
Ensuite (en restant dans le mode Edition) sélectionne l'entête de la colonne et dans Colonne>Expression tu choisis area. En théorie tu as l'aire qui est calculée dans la colonne.
A plus,
Ced
#3 Wed 04 February 2009 22:26
ako
j'ai essayé comme conseillé, mais dans la colonne ça me marque 0.0 comme surface, Je dois surement louper une étape... est-ce que la table doit etre configurée avant de dessiner les premiers polygones?
Autre question: comment copier un polygone d'une couche shp dans une autre couceh shp?
Comment ajouter un champs à une table d'une couche existante (j'arrive à ajouter des champs seulement quand je crée une nouvelle couche).
#4 Fri 06 February 2009 09:26
Cedric V
Lieu: Etampes
Normalement il n'y a pas de configuration spéciale de la table, mais j'avoue que pour moi ça a tout le temps fonctionné correctement. Tot ce que je fais c'est écrire area() dans la zone de texte de Calculate expression.
Peut-être que le 0.0 vient du fait que la précision du champ au format double est insuffisante et que tes surfaces petites.
Pour ajouter un champs dans une couche exixtante, il faut rendre la couche éditable, se placer dans la table, puis aller dans Table>Manage Fields.
Sinon pour copier des polygones d'une couche à une autre il me semble que j'y étais arrivé il y a quelques mois avec simplement un copier/coller. Il me semble aussi que les tables que les tables doivent être identiques : mêmes nombre, nom et format des champs.
Une dernière chose : quelle est ta version de gvSIG ? Moi je suis encore à la version 1.1.2. Fais attention la 1.9 est une beta.
Ced
#5 Sat 07 February 2009 09:34
ako
Merci Ced,
j'avance un peu mais j'ai toujours pas mes surfaces... à mon avis, ca doit etre un problème de références géographiques. Mes couches ne sont pas référencées peut etre. Je travaille avec des cartes 1:25000 obtenue au canton (données officielles référencées. Là dessus, je veux ajouter des couches. Comment mettre sur une nouvelle couche la même référence géographique que ma carte 25000?
Je travaille sur gvSIG 1.1.2
merci d'avance...je commence à stresser car bientot une séance où je dois montrer des données...et j'ai toujours rien!
a+
Ako
#6 Mon 09 February 2009 15:39
Elodie11
Lieu: IN'ESS Le Grand Narbonne
salut ako,
à part ton scan 1:25000, peux-tu me décrire le contenu de tes autres couches ?
Par ailleurs, qu'appelles-tu références géographiques?
Je suis arrivée à calculer la surface de polygones, avec les conseils de Cédric que je remercie au passage, avec la même version de gvSIG.
Je peux peut-être t'aider mais il me faut pour cela une description plus détaillée de tes couches et de tes manip.
élodie
Elodie SOLÉ
Responsable Direction Géomatique
Grand Narbonne Communauté d'Agglomération
#7 Mon 09 February 2009 22:09
ako
alors je décris + en détail mes manip pour faciliter l'aide...merci d'avance.
Une vue constituée d'un raster format  tiff (carte 25'000) géoréférencée (dans les propriétés du raster, c'est écrit: georeferenced:yes et plus bas il y a des coordonnées x minimum et y minimum, non modifiables (apparement).
je crée une nouvelle couche shp, type polygone, j'ajoute les colonnes à la table d'attribut comme Cédric l'a décrit, une colonne type "double" pour le calcul des surfaces. voilà
édition du nouveau shp, je dessine un polygone, terminer édition, voir la table des attributs....0.00 dans la colonne surface !!!
je sèche...
#8 Tue 10 February 2009 09:09
Thomas Michel
donc pour reprendre, avant de terminer l'édition, tu dois ouvrir ta table attributaire (au fait je ne vais pas dire plus que dans ce post, http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=58712), cliquer sur ton champ surface (entête), ouvrir le menu expression qui devient actif, tu choisis area(). Voilà, normalement le résultat doit s'afficher dans la bonne colonne. Comme Cédric te l'a dit vérifie la longueur du champ surface (longueur 10 doit passer).
Bon courage !
#9 Tue 10 February 2009 09:23
ako
Hello,
alors, ma carte 25'000 est un raster format tiff et quand je vais voir sous propriétés de la couche, il y a noté:
georeferenced:yes
et plus bas, je trouve "coordonnées géographiques" avec des valeurs dans x minimum et y minimum.
Je met cette carte dans une vue de mon projet.
ensuite je fais "nouvelle couche", type polygone, avec une colonne dans la table prévue pour le calcul des surfaces
(double).
Ensuite, je dessine des polygones dans cette couche. Je fais ce que Cédric a décrit (clic sur le champ, choisir AREA)
Fin d'édition. Voir la table des attributs: partout 0.0 dans la colonne surface !!!!
je sèche...
#10 Tue 10 February 2009 09:47
Elodie11
Salut Ako,
difficile de voir d'ou vient le problème !
Dernières vérif, une fois ton polygone réalisé, la zone apparait en couleur, dans la barre d'outil il faut sélectionner la flêche rouge qui rend la parcelle active puis ouvrir la table d'attributs (sans jamais terminer l'édition).
Le polygone dont les données sont à saisir apparaît en jaune.
Puis pour la surface, sélectionner l'entête, barre d'outil colonne, expression...
T'as essayé de faire tes polygones en utilisant polyligne, qui permet de réaliser le contour de parcelles par exemple (sélectionne une parcelle puis au dernier point de sélection pour fermer faire clic droit fermer la polyligne et tu as ton polygone)
T'as surement une bonne projection...
on va bien trouver !!!
Elodie SOLÉ
#11 Tue 10 February 2009 11:44
Cedric V
Lieu: Etampes
Je ne suis vraiment pas sûr du résultat mais essaie peut être de fixer une projection à ton projet.
Pour cela, tu vas dans le Gestionnaire de projet et tu sélectionne ta vue (en cliquant dessus).
Dans Propriétés, tu peux choisir une projection (Current projection).
Ensuite dans la liste déroulante, sélectionne EPSG et je pense que tu devrais essayer avec la code 27582. C'est le code du Lambert II étendu et c'est souvent celui des Scan25. Mais si tu connais la projection de ton raster, bien sur c'est encore mieux.
Après refait la manip de calcul des surfaces et avec un peu de chance ...
#12 Tue 10 February 2009 21:15
ako
Bonsoir!
merci à tous ceux qui ont répondu. J'ai réussi enfin. Je donne la manip exacte, ca peut aider qqn d'autre...
en fait, dans le menu expression, je faisait double clic sur (colonne1),  et ensuite double clic sur area(). Ca me donnait comme expression: (colonne1)area(). voila. et ça ca donne 0.0
en fait il faut juste faire double clic sur area() et clic sur la colonne voulue. Ca donne dans expression: area()
merci pour vos réponses!
PS pour Ced: ton code ESPG n'est pas valable pour moi, je travaille en Suisse... et j'ai un autre code pour ma région
#13 Wed 18 March 2009 13:23
Sylvain33
Lieu: Mauritius
Ok, merci pour l'astuce !
Ça donne le résultat en m². Comment faire pour spécifier une autre unité ? km² par exemple !
#14 Wed 18 March 2009 14:10
diophamidou
Je pense que c'est dans la propriété de ta vue que tu dois lui indiquer l'unité de distance avec laquelle tu veux travailler (KM, M...)
#15 Wed 18 March 2009 17:20
diophamidou
Autant pour moi ce que tu cherches en fait c'est de calculer la surface et non la distance
#16 Thu 19 March 2009 15:28
Cedric V
Lieu: Etampes
En faisant la conversion toi-même, en entrant area()/1000000
