#1 Fri 13 February 2009 10:40
youchlure
croisement de données
je cherche a obtenir un croisement de données entre une occupation du sol dans un déprtement  et le risque Avalanche
J'aimerais savoir sur chaque site ou une avalanche s'est produit quelle était l'occupation du sol...
En sachant que j'ai toutes les données en ma possession...
Avec spatial analyst, lors du croisement de ces deux tables, je n'arrive pas à obtenir le code occsol en face des sites ou s'est produit une avalanche
Merci de votre aide
Nicolas
#2 Fri 13 February 2009 11:44
youchlure
Re: croisement de données
Personne ne peut m'aider... smile
EDIT modération : on patiente SVP, c'est pas une hotline...
#3 Fri 13 February 2009 12:29
ppluvinet
Lieu: VALENCE
L'occupation du sol c'est du raster? Si c'est du vecteur il ne faut pas utiliser spatial analyst
Faire une jointure spatiale sur la couche des sites.
Clic droit sur la couche/Jointure/jointure spatiale avec la couche d'occupation du sol
Pascal PLUVINET
#4 Fri 13 February 2009 12:46
youchlure
l'occupation du sol est en raster evidemment, mais je la possede aussi en vecteur
#5 Fri 13 February 2009 12:55
youchlure
j'essaye de faire ta méthode et voila ce qu'il se passe :
je fais clic droit sur la couche avalanche, puis il me demancde que voulez vous joindre à cette couche :
2 choix: joindre les attributs d'une table ou joindre lers données d'une autre couche( je choisis celle ci)
puis il me demande de choisir une couche a joindre : je prends occsol
Mais lorsque je fais ok il me dit : une des couches spécifiés n'a pas de projection définie.Utiliser ArcCatalog pour definir une projection pour ce données...
Est ce que déja je ne me suis pas trompé lors des premieres phases? smile
#6 Fri 13 February 2009 13:58
ppluvinet
Lieu: VALENCE
Je ne pense pas que tu te sois trompé dans les phases précédentes.
Il faut effectivement que tu définisses les projections dans ArcCatalog.
Ouvre Arccatalog/ clic droit sur ta couche/ propriétés puis définis la projection.
Sois tu séléctionnes une projection , sois tu importes la projection d'une autre couche.
Bonne chance
Pascal PLUVINET
#7 Fri 13 February 2009 14:21
youchlure
ok, merci pour ton aide
#8 Fri 13 February 2009 16:10
youchlure
Alors je pense avoir trouvé, je m'explique... smile
J'ai mis mes 2 couches, puis j'ouvre arctoolbox et je vais dans outil analyse, puis superposition, puis intersecter
J rentre mes champs et voila le tour est joué, j'obtiens une nouvelle table avec mes sites et mon occ sol
Par contre j'ai une derniere question concernant ce projet...
Je veux créer un champ surface dans ma nouvelle table afin de savoir quel est le pourcentage des differents types de sol sur un site.
Je fait ajouter champ dans ma nouvelle table, je le nomme Surface, Réel double
Puis je clique sur cette nouvelle colonne et je fais calcucler la géométrie, jusque la tout va bien.
Mon probleme est que je ne peux pas modifier le systeme de coordonnée(qui est le bon au passage), mùais surtout les unités...qui doivent etre en centimetre carré smile
Comment pourrais je faire pour modifier cela?
Merci beaucoup pour votre aide
Nicolas
#9 Fri 13 February 2009 16:46
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Ajouter dans votre formule la transformation.
Exemple, si vous êtes en m² et que vous voulez être en cm², * 10 000.
Il suffit de savoir en quel unité vous êtes et le rapport dans l'unité que vous voulez.
Daniel
De retour à la géomatique
#10 Fri 13 February 2009 16:50
youchlure
Le probleme est que j'ignore dans quel unité je me trouve...Comment le savoir?
#11 Fri 13 February 2009 17:09
youchlure
c'est bon je peux choisir...ne me demandais pas pourquoi smile
Merci pour vos aides
