Nom d'utilisateur    Mot de passe              Toujours pas inscrit ?   Mot de passe oubliĂ© ?
#1 Tue 19 June 2007 20:30
Lid
Lieu: Les Arcs sur Argens
[Géoconcept V6] [Arcview 9.2] export Shapefile
Bonsoir Ă  tous,
Avez-vous essayer d'exporter en shapefile des données Géoconcept puis de les importer dans ArcView 9.2 ?
En effet, après plusieurs tentatives, cela ne fonctionne pas. L'export se passe bien, mais ArcCatalog ou ArcMap ne peux pas lire le fichier, il y a un message d'erreur. C'est étrange car GlobalMapper arrive, lui, à l'ouvrir après avoir indiqué le système de projection.
Peut-être que je loupe une étape ?
Il y a toujours le Mid/Mif me direz-vous, mais bon, c'est dommage !
Merci à vous de tester si vous en avez la possibilité.
Bonne soirée.
Philippe
Philippe Lépinard
École de l'Aviation Légère de l'Armée de Terre
#2 Tue 19 June 2007 20:38
Fred
#JeSuisCharlie
Lieu: Paris
Re: [Géoconcept V6] [Arcview 9.2] export Shapefile
Comment avez-vous exporter vos Shapes ? La seule méthode à utiliser est via Données/Gestionnaire de configuration (surtout pas Fichier/Exporter/Shape).
Fred
#3 Tue 19 June 2007 21:27
Lid
Merci pour votre réponse,
Effectivement, j'ai utilisé la méthode "exporter"-"autres exports" "shape"... Je suis preneur pour l'autre méthode alors ? Mais pourquoi GlobalMapper accepte ces fichiers tout de même ?
Philippe Lépinard
#4 Tue 19 June 2007 22:38
Renaud
Lieu: Ploemeur (56)
Est-il possible d'utiliser la fonction 'check data' ou 'repair data' d'Arcview sur les fichiers ? (les termes ne sont peut-ĂŞtre pas exacts, je parle mal l'esri)
Ca peut résoudre certains problèmes.
Renaud Mouche
#5 Wed 20 June 2007 00:13
Fred
#JeSuisCharlie
Lieu: Paris
Donnée/Gestionnaire de configuration ... Pour le reste se référer à la doc tout y est très bien expliqué wink
Mais pourquoi GlobalMapper accepte ces fichiers tout de mĂŞme ?
Surement parce que GlobalMapper respecte mieux la "norme" shape qu'Esri eux mĂŞme smile
Fred
#6 Wed 20 June 2007 09:59
odurr
Lieu: Longwy
l'export que vous avez utilisé (Fichier/Exporter/Autres exports/Shape) fonctionne parfaitement à condition d'un petit changement à effectuer dans l'administrateur BDE de votre ordinateur; en effet le niveau du driver natif DBASe doit être placé à 5 alors que par défaut il est placé sur 7; après ce changement, tout devrait fonctionner.
Amicales salutations
Olivier
#7 Wed 20 June 2007 20:18
Lid
Parfait ! Les deux solutions fonctionnent bien, merci beaucoup.
Philippe
Dernière modification par Lid (Tue 26 June 2007 09:24)
Philippe Lépinard
#8 Mon 16 February 2009 11:40
greg-gwened
Lieu: Vannes
Je me permet de relancer cette discution car je rencontre un souci concernant la méthode Fichier/Exporter/Autres Exports/Shape:
- Je travaille sur la version 6.5 et cette méthode d'export n'apparait pas : quelqu'un saurait-il pourquoi?
- Ensuite pourquoi cette méthode n'est pas bonne (quelle conséquence sur le ficfhier exporté et en quoi une modification de niveau du driver natif DBase permet d'obtenir un export valable?)
Greg
Dernière modification par greg-gwened (Mon 16 February 2009 11:41)
#9 Mon 16 February 2009 11:44
naman10
Bonjour, pour retrouver l'ancienne méthode d'export shape, il suffit lors de l'installation de géoconcept 6.5 de le cocher dans les add-ons à l'installation, je ne me rappelle plus le nom spécifique de l'add-on mais on peut le retrouver comme cela.
Bonne journée
#10 Mon 16 February 2009 12:19
greg-gwened
Lieu: Vannes
Merci,
Apres une mise à jour depuis le CD d'installation, j'ai effectivement pu ajouter cette Add-on (nommée ESRI ou ArcView je crois).
J'aimerais maintenant en savoir plus sur la modification de niveau du driver natif DBase (du niveau 7 au 5) et surtout pourquoi est-ce nécessaire pour obtenir des shapefiles qui respecte l'intégrité des données.
Merci d'avance,
Greg
#11 Mon 16 February 2009 15:06
odurr
Lieu: Longwy
en fait ce sont les données alphanumériques qui ne sont pas exportées dans le fichier dbf lorsque le driver de la BDE est à 7; GeoConxcept utilise sans doute un autre driver (5).
C'est Ă  GeoConcept qu'il faut demander le pourquoi.
Olivier
#12 Mon 16 February 2009 15:33
Jeirhome
Lieu: Liverion
Ou disons que plus simplement que le format ShapeFile d'ArcGIS est défini avec un dbf V5.
Jérôme Cuinet
#13 Mon 16 February 2009 16:10
greg-gwened
Lieu: Vannes
OK, j'ai effectuer le changement et l'exportation fonctionne parfaitement.
Merci encore
[NB : A NOTER QUE LES DROITS D'ADMINISTRATEUR DE LA MACHINE SONT NECESSSAIRES POUR REALISER CE TYPE D'EXPORTATION]
Dernière modification par greg-gwened (Tue 17 February 2009 09:09)
#14 Tue 17 February 2009 10:14
naman10
oĂą faut il aller dans l'administrateur BDE pour pouvoir changer le niveau du driver?
#15 Tue 17 February 2009 10:49
greg-gwened
Lieu: Vannes
Pour résumer:
L'objectif est d'exporter des Shapefiles (*.shp) depuis GeoConcept qui soient compatibles avec la gamme de produits ESRI.
(A noter que les manipulations suivantes ainsi que les exportations depuis GeoConcept doivent être réalisées avec les droits d'administarteur de l'ordinateur)
A l'installation de GeoConcept (depuis le CD d'installation), il faut cocher l'Add-on correspondante (nommée ESRI ou ArcView de mémoire).
Puis, une fois GeoConcept installé, il est nécessaire de faire les manipulations suivantes:
Panneau de configuration > Administarteur BDE
Onglet Configuration puis dans l'arborescence:
Configuration > Pilotes > Natif > DBASE
Ici, modifier le paramètre LEVEL:
valeur par défaut = 7
Valeur Ă  entrer pour exporter des Shapefiles compatibles ESRI = 5
Merci Ă  tous,
Greg
Dernière modification par greg-gwened (Tue 17 February 2009 11:03)
#16 Fri 16 October 2009 12:57
Alfousseynou Coly
Pour relancer la mĂŞme question, . Je travaille depuis 2001 avec GĂ©oConcept 4.0, je voulais copier un type : Piste qui possède des sous/types vers ArcGis. J'ai utilisĂ© la mĂ©thode "exporter"-"autres exports" "shape", mais une indication d'erreur. je n'ai pas compris l'autre mĂ©thode qui consiste Ă  passer par  DonnĂ©es/Gestionnaire de configuration, que j'ai essayĂ© mais il n'affiche rien. Je voulais des explications prĂ©cises.
Meri
#17 Fri 16 October 2009 13:52
greg-gwened
Lieu: Vannes
Je ne pense pas que vous puissiez exporter un type (avec plusieurs sous types) en shapefile.
Il vous faut probablement exporter les différents sous-type 1 à 1.
Greg
#18 Fri 16 October 2009 14:15
monique
Données/Gestionnaire de configuration ne propose l'export en shape que sur des versions récentes, et je soupçone que ça n'existe en version 4.0.
Monique
