#1 Wed 18 February 2009 13:33
DARDI
Lieu: BORDEAUX
mettre à jour ligne
j'ai une couche d'objets géographiques sans données attributaires et une couche sans objets géographiques mais avec des données attributaires... j'espère être clair...
je voudrais, sans saisir manuellement tous les champs si possible, renseigner les objets géographiques avec les données attributaires de l'autre table, sachant que je ne peux faire la relation entre les deux que par une sélection manuelle.
si quelqu'un à une solution, merci.
#2 Wed 18 February 2009 13:46
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: mettre à jour ligne
Si vous n'avez aucun lien entre vos objets et la base de données, je ne vois pas comment faire une mise à jour!!!  Comment faire un lien si on ne sait pas qui va avec qui?
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Thu 19 February 2009 11:26
nicoboud
Lieu: Nantes
Il y a quand même un lien possible : le lien géographique. Si les objets en question ont des recouvrements géographiques d'une table à l'autre (intersection ou inclusion), il est possible d'utiliser la jointure géographique dans menu Table> "Mettre à jour Colonne..." et l'opérateur "contient" ou  "est à l'intérieur de" ou "intersecte".
Si ces recouvrements géographiques n'existent pas, une autre piste est de créer des tampons pour chacun des objets d'une des deux tables puis de faire la mise à jour en utilisant ces tampons.
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#4 Thu 19 February 2009 12:19
Maestro de la salsa
En fait ce n'est pas possible Nicolas (dans ton cas il faut deux tables graphiques...) : on a ici une table graphique sans données attributaires et une table non graphique.
Par exemple j'ai une table graphique maison contenant les maisons à et j'ai une table propriétaires avec la liste des propriétaires, au final je souhaite connaitre pour chaque maison son propriétaire. Il faut impérativement un lien entre les deux tables.
A vue d'oeil impossible car il ne peut y avoir de liens entre les deux tables.
DARDI cherche à avoir des informations supplémentaires pour l'une ou l'autre table de sorte que tu puisses établis un lien entre les deux. Ou rattache ta tabe contenant tes données attributaires à une autre table graphique (à trouver...) et procède par une des méthodes de Nicolas.
Alain
#5 Thu 19 February 2009 12:43
DARDI
Lieu: BORDEAUX
merci pour vos réponses.
le seul lien que j'ai entre les deux tables est mes neurones, donc je ne peux que sélectionner un objet géographique d'une table, mais je ne sais pas s'il est possible de compléter l'enregistrement (ligne) par les attributs de l'autre table, style "copier/coller", puisque je connais la correspondance... du genre mettre à jour ligne...
#6 Thu 19 February 2009 13:10
nicoboud
Lieu: Nantes
Autant pour moi, j'avais mal lu la demande...
J'ai alors une solution : un outil qui permet justement d'associer un objet à des données attributaires.
Cet outil a été élaboré par le Centre d'Etude Technique de l'Equipement (CETE) Normandie-Centre. Il n'y a pas à ma connaissance de restrictions d'usage hors du ministère MEEDDAT donc autant qu'il profite à la communauté !
Nicolas.
#7 Thu 19 February 2009 13:42
Daniel
Si l'outils de Nicolas ne répond pas à vos attentes (mais à priori ça semble bon!), et, comme vous avez dit, vous connaissez bien vos données graphiques et données attributaires, ajoutez-vous une colonne ID dans votre table graphique, mettre un identificateur de 1 à n avec Rowid et exportez en DBF pour lire dans Excel.  Exporter vos données attributaires en Excel, si ce n'est déjà fait.  Faite les liens dans Excel.  Enregister sous un autre nom et ouvrir le nouveau fichier Excel dans Mapinfo.  Faire une mise à jour des données.  Cette méthode fonctionne bien et sera facile s'il n'y a pas grands éléments!!!
Daniel
#8 Thu 19 February 2009 14:10
DARDI
Lieu: BORDEAUX
merci.
excellent, c'est exactement ce que je cherchais.
encore merci.
#9 Thu 19 February 2009 14:57
DARDI
Lieu: BORDEAUX
petit détail... je n'arrive pas à maintenir la barre d'icônes accrochée, à chaque lancement de MI, elle redevient flottante...
y-a-t-il une solution???...
#10 Thu 19 February 2009 15:42
nicoboud
Lieu: Nantes
Voir les outils Pad Master et Pad Master Startup dans la mine. Je ne les ai jamais testés mais normalement, ils sont faits pour ça.
Nicolas.
#11 Thu 19 February 2009 15:53
DARDI
Lieu: BORDEAUX
oui oui, je les ai, cela fonctionne pour toutes les autres barres d'outils... sauf pour ASSOCIER.mbx!!!...
#12 Thu 19 February 2009 16:02
nicoboud
Lieu: Nantes
Pas d'autres solutions à proposer, à part un spécialiste qui mettrait le nez dans le fichier source (il est fourni dans le zip).
Nicolas.
