#1 Mon 19 July 2004 18:17
Costy Michael2002
Securisation d'Access
De: COSTY
Bonjour a tous,
Petite question : est-il possible de securiser une base de donnees sous Access ? Je m'explique, la base de donnee mise en place ne sera pas  remplie  par son createur ou les administrateurs, mais par des utilisateurs exterieurs. Y a-t-il un moyen pour que ces utilisateurs, arrivent directement sur le formulaire lorsqu'ils ouvrent cette base ? De cette facon, ils ne pourront pas mettre cette base en mode creation, modifier les formulaires, etc.
#2 Tue 20 July 2004 09:50
MARTIN Rémy
Re: Securisation d'Access
Dans Access vous pouvez definir un identifiant et un mot de passe pour chaque utilisateur. En creant les identifiants vous definissez les droits de chaque utilisateur (lecture seule, acces au mode creation, saisie de donnees uniquement ....). Pour cela il faut aller dans le menu OUTILS -> Securite -> Assistant securite au niveau utilisateur (lisez la rubrique d'aide a ce sujet).
Enfin si vous souhaitez qu'un formulaire se lance automatiquement lors de l'ouverture de la base de donnees cela est possible... il faut aller dans le menu OUTILS -> Demarrage (une rubrique est destinee a cet usage).
Sachez que vous pouvez egalement choisir au lancement d'un BD de cacher la fenetre qui permet de naviguer d'une table a une requete, formulaire... (boite de dialogue).
Par la suite, si vos utilisateurs sont amenes a utiliser divers formulaires pour effectuer de la saisie vous pouvez creer un formulaire qui fait office de  boite de dialogue  (compose de boutons de commandes) et qui permet l'acces uniquement aux formulaires.
Remy MARTIN
Agence de l'Eau Rhone-Mediterranee et Corse
Delegation Rhone-Alpes - Unite planification
14 rue Jonas Salk
69363 LYON cedex 07
#3 Tue 20 July 2004 09:50
Christophe
Oui c'est possible avec le kit de developpement. (Il faut l'acheter).
ou gerer la base par du code avec VB ou C++
salut
christophe
#4 Tue 20 July 2004 09:50
Brice Hugault
De: brice HUGAULT
Tu vas dans Outils -> Demarrage
Dans la fenetre ouverte, tu decoches  Afficher la fenetre de base de donnees  et tu peux definir un formulaire de demarrage.
Attention, c'est une securite relative car il suffit d'ouvrir la base en maintenant la touche shift enfoncee pour faire afficher la fenetre de la base.
Tu peux aussi definir des niveaux de securite pour les utilisateurs et un mot de passe par le menu Outils -> Securite
Rapporte toi a l'aide pour plus de precisions.
HUGAULT Brice
Technicien SIG
Conseil General des Deux-Sevres
#5 Tue 20 July 2004 09:51
Bourbon Grégory
Oui vous pouvez tjs masquer au demarrage les options de modification ,
l'acces au formulaire....(pour cela, faire outils => demarrage, et decocher
ou scela vous semble utile)...Interet : facile a mettre en
place..inconveniant : il suffit d'appuyer sur shift au demarrage pour passer
outre...-)) !!
Autres solutions :
=> faire une base en mde...
=> activer la base avec differents utilisatuers (consultation, gestion,
admin, SU) avec par exemple une base a part en *.mdw...[(MSAccess.exe
mabase.mdb /wrkgrp toto.mdw ) ou, depuis Access:  Tools |
Security | Workgroup Administrator...]
voila sinon, allez faire un tour sur http://users.skynet.be/mpfa/ par
exemple, c'est un bon moyen de commencer
BOURBON Gregory
Systeme d'Information
Parc naturel regional du Pilat
