#1 Thu 19 February 2009 14:12
- louisgigout
Oracle
Nous disposons d'une base de données spatiales modélisées sous ORACLE LOCATOR.
Nous souhaitons connecter les tables de cette base à des clients AUTOCAD, AUTOCADMAP.
Existe-t-il un utilitaire configurant automatiquement ces connexions ?
Connaissez-vous un prestataire en capacité de développer un tel utilitaire ?
Merci.
Louis Gigout
Administrateur SIG
Conseil Général du Val-de-Marne
louis.gigout@cg94.fr
01 49 56 53 21
#2 Thu 19 February 2009 14:53
Re: Oracle
Je vous propose un peu de lecture:
http://geospatialfrance.typepad.com/geo … rie-o.html
Je comprends que vous n'auriez rien à développer, si vous disposez de versions récentes d'AutoCAD Map.
Bruno
#3 Thu 19 February 2009 16:02
- Patrice
- Moderateur
Re: Oracle
Hello
Je confirme que avec un MAP (ou CIVIL) version 2009, vous pourrez vous connecter à vos bases Oracle Locator ou Spatial vs 10G2 ou vs 11G (vs 10G à tester) ...
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#4 Thu 19 February 2009 16:06
- Gwenael Bachelot
- Site web
Re: Oracle
Vous trouverez sans doute beaucoup de réponse sur ce post, dédié à l'accès à Oracle depuis AutoCAD Map :
http://geospatialfrance.typepad.com/geo … p-3d-.html
Gwenael Bachelot
Autodesk
#5 Thu 09 April 2009 17:20
- louisgigout
Re: Oracle
Bonjour à tous et merci pour les réponses.
Je peux effectivement me connecter a ma base.
Mais je ne comprends pas pourquoi je vois dans la liste déroulante Banque de données un mélange de noms d'utilisateurs et de noms de schémas.
Mais à la limite, peu importe.
Je peux ici lui indiquer le nom d'un schéma et j'arrive alors à mes sources.
Je voudrais faire la même chose pour tous mes schémas et pour chacun leur donner un nom de connexion.
Mais comment faire pour conserver et retrouver cette configuration à mes sessiosn suivantes ?
Enfin, est-il possible de désactiver la commande Enregistrer sous pour interdire à un utilisateur d'exporter le contenu de la base ?
Louis Gigout
#6 Thu 09 April 2009 21:24
- Gwenael Bachelot
- Site web
Re: Oracle
Deux possibilités :
- enregistrer votre DWG (éventuellement, en faire un DWT)
- utiliser les fichiers .layer d'AutoCAD Map 3D. Voir sur : http://geospatialfrance.typepad.com/geo … es-fi.html
J'attache un PDF du même article.
Quant à désactiver la commande Enregistrer Sous, je ne suis pas certain que cela soit possible.
Peut-être par du développement ?
Peut-être que d'autre auront de meilleures idées pour désactiver une commande...
Gwenael Bachelot
Autodesk
Dernière modification par Gwenael Bachelot (Thu 09 April 2009 21:26)
