#1 Tue 20 January 2009 09:25
stefg
MAP: Insertion simplifiée de nodaux (points)
je suis sous Autocad Map 2009.
j'ai récupéré un ancien fichier de géomètre sur un projet qui repart, j'ai réussi à mettre les textes de nivellement à la bonne altimétrie. je souhaiterais créer un point (nodal) à chaque insertion de texte.
Existe t'il sous map une procédure simple pour réaliser cette opération.
Car dans un second temps je souhaiterais créer les courbes de niveaux
merci de votre aide, Stéphane
#2 Fri 20 February 2009 09:02
Patrice
Re: MAP: Insertion simplifiée de nodaux (points)
Hello Stephane
Je pense qu'il te faut un programme en Lisp pour ton traitement !
Tu trouveras ci-joint un "T2B.lsp" qui dessine un bloc/symbole existant sur tous les textes simples
de ton dessin en récupérant le point XYZ d'insertion du texte.
Dans le DWG ci joint, il te suffira d'exploser/décomposer tous les blocs/symboles "P"
car le bloc/symbole "P" est tout simplement un simple point graphique !
GeoBye, Pat
PS Pièces jointes : T2B.lsp & DWG avec les points ...
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Mon 23 February 2009 08:09
stefg
Merci pour ton fichier.
Stéphane
