#1 Sun 22 February 2009 18:52
- PAPILLON
- Lieu: alger
outil mbx de rotation raster
bonjour tout le monde ,je travaille actuellement sur un projet qui necessite un tirage final avec un fond raster incliné de 45 degres à ce sujet j'utilise mapinfo 7.5 dans lequel il peut pivoter le vecteur mais pas le raster ma question est la suivante est ce que je peux utiliser le mbx de rotation raster du mapinfo 9.0 et l'adapter au mapinfo 7.5 merci de votre coperation.
#2 Sun 22 February 2009 21:02
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: outil mbx de rotation raster
L'outil RotateMapWindow.MBX de MI95 est identique à celui de MI75, si c'est de lui que vous parlez
Rien à en attendre de plus donc...
Je ne connait pas d'outil qui fasse ce que vous souhaitez et avec MI75, je ne vois comme solution que de faire tourner le raster avant, avec un logiciel de traitement d'image, et le recaler avec des points de calage recalculés...pas trivial !! ![]()
[EDIT] Je me souviens avoir conseillé cet outil (il y a une version de démo), mais je n'avais pas eu de retour...
#3 Mon 23 February 2009 09:00
- PAPILLON
- Lieu: alger
bonjour monsieur maurice je crois que le mapinfo 9.0 est capable de faire pivoter le raster à different angle contrairement à celui de mapinfo7.5 concu uniquement à faire pivoter le vecteur seulement .merci de votre comprehension
#4 Mon 23 February 2009 13:22
- Maurice
- Lieu: Montpellier
...je crois que le mapinfo 9.0 est capable de faire pivoter le raster à different angle...
A ma connaissance non....mais j'ai peut être loupé quelque chose ![]()
#5 Mon 23 February 2009 13:50
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
Oui il est possible de faire pivoter un raster mais seulement à partir de la version 9. Il faut cependant activer la fonction suivante : Carte - Options - Traitement d'image et cliquer sur TOUJOURS. Cette option doit être activée aussi dans Options - Préférences - Traitement d'image. Il y a déjà eu un post sur ce sujet et la réponse venait de Marc-André, je crois. Pour la version 7.5, je crois que ce n'est pas possible et la solution de Maurice est la meilleure. Cependant, à en comprendre le post de Maurice, bonne chance.....
Daniel
De retour à la géomatique
#6 Mon 23 February 2009 16:58
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Ce qu'évoque Daniel c'est la possibilité de reprojeter les images, éventuellement dans la projection d'un vecteur de la carte
Ce n'est pas du tout la même chose que de faire pivoter l'image ....
les projections sont assez obstinément Nord orientées ![]()
#7 Mon 23 February 2009 18:47
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Concernant le logiciel de traitement d'image permettant de faire tourner un raster je vous conseille vivement xnview . L'angle de rotation est à indiquer en degrés.
Concernant le "recalage", donc traitement du fichier de géoref je vous post un petit bout de code VB a adapter à vos "mbx".
Il permet d'obtenir le rectangle résultant de la rotation d'un rectangle (objet realregion défini par ses valeurs mLeft, mtop, mright et mbottom), il faut noter que comme tout bon topographe je travaille en grades.
'fonction rotate de l'objet realregion
Public Function rotate(x As Double, y As Double, deltagis As Double)
Dim p(3) As Classpoint
Dim i&
Dim Xmax As Double
Dim Xmin As Double
Dim Ymax As Double
Dim Ymin As Double
For i& = 0 To 3
Set p(i&) = New Classpoint
Select Case i&
Case 0
p(i&).x = mLeft
p(i&).y = mBottom
Case 1
p(i&).x = mLeft
p(i&).y = mTop
Case 2
p(i&).x = mRight
p(i&).y = mTop
Case 3
p(i&).x = mRight
p(i&).y = mBottom
End Select
p(i&).rotate x, y, deltagis
Next i&
Xmin = p(0).x
Ymin = p(0).y
Xmax = p(2).x
Ymax = p(2).y
For i& = 0 To 3
If p(i&).x < Xmin Then
Xmin = p(i&).x
End If
If p(i&).y < Ymin Then
Ymin = p(i&).y
End If
If p(i&).x > Xmax Then
Xmax = p(i&).x
End If
If p(i&).y > Ymax Then
Ymax = p(i&).y
End If
Next i&
mBottom = Ymin
mTop = Ymax
mLeft = Xmin
mRight = Xmax
End Function
'fonction rotate de l'objet classpoint
Public Sub rotate(x As Double, y As Double, deltagis As Double)
Dim p1 As POINTGEO
Dim centre As POINTGEO
Dim anglerd As Double
centre.x = x
centre.y = y
anglerd = deltagis
If anglerd < 0 Then anglerd = anglerd + 400
anglerd = (pi / 200 * anglerd) + 2 * pi
anglerd = (anglerd - (anglerd \ (2 * pi)) * 2 * pi)
'on ramene au centre
p1.x = mX - centre.x
p1.y = mY - centre.y
'on tourne
mX = p1.x * Cos(anglerd) + p1.y * Sin(anglerd) + centre.x
mY = -p1.x * Sin(anglerd) + p1.y * Cos(anglerd) + centre.y
End SubChristophe
#8 Tue 24 February 2009 18:46
- PAPILLON
- Lieu: alger
bonjour , je tiens à remercier tout le monde pour leur cooperation il me reste qu'à utiliser ma matiere grise en fonction des reponses fournis à bientot.
Dernière modification par PAPILLON (Tue 24 February 2009 18:48)
#9 Thu 09 April 2009 10:39
- Marisa POQUET
Je suis moi aussi confrontée à ce probleme de rotation de raster, n'ayant que MapInfo 7.0 !
J'ai installé XnView, mais je n'arrive pas à faire des rotations autrement que selon un angle de 90, 180, 270°. A aucun moment, il ne me propose d'indiquer un angle...Christophe, es tu sûr qu'on peut le faire avec un angle donné...si oui, comment ?
Merci d'avance !
#10 Fri 10 April 2009 19:46
- hanczyk
- Lieu: Châlons-en-Champagne
pour la rotation dans XnView (v1.96) :
menu / rotation / libre
@+ jmh
Jean-Marc Hanczyk
#11 Fri 10 April 2009 21:45
- Marisa POQUET
Merci à jmh...ça marche !! En fait c'est Image/rotation/libre.
#12 Fri 10 April 2009 22:38
- hanczyk
tout à fait, j'ai oublié le mot IMAGE !!!
excusez-moi !
@+ jmh
Jean-Marc Hanczyk
