#1 Mon 23 February 2009 13:24
val49
Créer un MNT via vertical mapper
je viens de prendre en main le logiciel vertical mapper. J'ai une table avec des points de topo. Je fais VM > create grid > ploy to point > including points , et il me donne un grid en affichan des zones non concernées par mes points donc qui fausse mes résultats. J'aurais voulu savoir quelle démarche réaliser afin de ne pouvoir avoir juste une carte qu'avec mes points voulus.
Merci davance
VP
#2 Mon 23 February 2009 13:45
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: Créer un MNT via vertical mapper
Pourquoi faire poly2point si vous avez déjà des points?  Faire directement votre interpolation.
Tenez-nous au courant,
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Mon 23 February 2009 14:00
val49
merci pour l'info , j'ai donc fait inerpolation > inverse distance weighting en mettant une taille de cellule de 1. J'aurais voulu savoir ensuite comment afficher les cotes de chacun de mes points sur cet grid? car créer une légende avec les contours, c'est bon mais je ne sais pas comment revoir sur le grid les hauteurs de chacun de mes points
merci d'avance
#4 Mon 23 February 2009 14:15
Daniel
Si je comprend bien, vous voulez savoir l'altitude à un point donné.  Deux façons.
1- Dans votre barre d'outils de VM, vous avez un i pour information.  Cet outil vous permet d'avoir la valeur Z de votre (ou vos) grid à un point donné.
2- Si vous voulez afficher la valeur des points qui ont servis à faire votre grid, il est impossible de le faire avec votre grid seulement.  Ajoutez vos points par-dessus votre grid, dans le contrôle des couches, mettez vos points non visible mais avec les étiquettes visibles directement sur votre point avec un halo autour.  Dépendant de l'échelle que vous utilisez, ou celle d'impression, choisissez la bonne taille de police de vos étiquettes.
Daniel
#5 Mon 23 February 2009 14:45
val49
Lorsque j'affiche mes hauteurs , certaines (voire même plusieurs) se retrouvent en dehors de leur zone (ex : une cote de 43,56 dans un secteur >44) , est-ce du à l première interpolation et réduire la taille des cellules?? merci d'avance
#6 Mon 23 February 2009 15:25
Daniel
Il faut comprendre qu'une interpolation c'est un calcul qui se fait entre deux points, selon le "poids" de chaque valeur.  Si vous vous zoomez jusqu'à voir le pixel de votre grid, la valeur de ce pixel devrait être très près de la valeur du point à la même place.  Cependant, il est vrai que la taille du pixel peut avoir une influence.  C'est à vous de décider ce que vous voulez représenter.  De plus, il faut voir aussi les point aux limites de votre zone d'étude.  Il est toujours préférable d'avoir un peu plus grand que la zone d'étude pour éviter qu'ily ait interpolation à la limite de cette zone.
Daniel
#7 Tue 24 February 2009 10:07
val49
j'ai une table, enfin un grid avec beaucoup de points de topo (2284 exactement). J'ai un trait qui indique une hauteur d'eau à 43,56m et un autre 1km plus bas à 43,02m. j'aurais voulu créer un plan entre ces 2 traits pour faire ressortir les cotes de ma première table qui se trouvent au dessus du plan entre les 2 tirets d'eau. Il faudrait que le plan adopte une position incliné progressif. Merci d'avance
#8 Tue 24 February 2009 14:24
xavier29
Lieu: 29170 FOUESNANT
En créant un grid entre ces 2 traits. puis avec la calculette par différence entre les 2 grids"sortir" les points da la grid initiale qui sont au dessus de votre grid entre les 2 traits.
suis-je assez clair (un peu bref sûrement!)
Xavier Germain
SARL Géodésie: Cartographie Numérique
2 Résidence de Hent Du
29170 Fouesnant
#9 Tue 24 February 2009 14:59
val49
je n'ai pas bien compris "puis avec la calculette par différence entre les 2 grids"sortir" les points da la grid initiale qui sont au dessus de votre grid entre les 2 traits." désolé
#10 Tue 24 February 2009 23:12
xavier29
dans vertical mapper
Show Grid manager.
Analysis.
Calculator.
et là c'est un peu plus compliqué par mail. mais il y a toutes les options pour faire une soustractions entre 2 MNT (ou grids)
et pour faire le grid entre vos 2 lignes, c'est ok?
Xavier Germain
PS: j'aurai plus de temps mercredi pour vous répondre!
29170 Fouesnant
