#61 Tue 24 February 2009 10:45
PaulH
Lieu: Nantes
Re: Extraction de données
Les lieux-dits marchent mais je me suis rendu compte que c'était plus compliqué que ca.
Oui mais adresses sont sous la forme:
15 Rue des Sauterelles
Route du charpentier
avec des fois des virgules après le numéro.
mais par exemple pr les lieux dits, la structure est :
Au vieux moulin
La Ronde
Paul Hedin
ex-luern
#62 Tue 24 February 2009 10:55
Spacejo
Lieu: Nancy
Au niveau des type de voie:
Il y a Rue, Route, Avenue, Faubourg, et quoi d'autres?
Il faut tout le listing de tous les Type de voie
Joël
#63 Tue 24 February 2009 11:12
PaulH
Lieu: Nantes
Rue, Avenue, Boulevard, Chemin, Route, Lotissement, Impasse, Allee
Paul Hedin
ex-luern
#64 Tue 24 February 2009 11:30
Loutre
"route du charpentier" ^^
Ta l'air bien encadré Paulou, ça va le faire t'inquiète wink
#65 Tue 24 February 2009 14:21
Spacejo
Lieu: Nancy
ppluvinet a écrit:
tous des winner!
on retiendra trois choses:
1. attention à ne pas utiliser en nom de variable des mot qui existe déjà en VB ( ex: new, type...)
2. la place de "then" dans le code
3. quand on est plusieurs à réfléchir, on avance plus vite!
A bientot
Aprés une petite recherche je reviens sur ce qu'à dit Pascal:
Exemple:
If A=B then
    MsgBox("A=B")
End If
ou
If A=B Then MsgBox("A=B")
Ces 2 codes sont équivalents.La différence est qu'il n'y a pas de End If à la fin du 2ème code.Cela explique pourquoi cela ne fonctionnait pas.
Un lien intéressant pour découvrir le VB ------->  http://plasserre.developpez.com/v1-11.htm
Joël
Dernière modification par Spacejo (Tue 24 February 2009 14:22)
#66 Tue 24 February 2009 23:01
PaulH
Lieu: Nantes
Quelqu'un a une piste pour la dernière opération de mon problème...
Paul Hedin
ex-luern
#67 Wed 25 February 2009 10:27
Spacejo
Lieu: Nancy
Salut Luern,
Est il possible que tu mettes à disposition ton fichier (si ce n'est pas confidentiel) afin que je puisse faire des essais?
Joël
#68 Wed 25 February 2009 10:59
PaulH
Lieu: Nantes
Ces données étant nominatives, je ne peux les divulguer comme ça.
En privé, je peux te faire parvenir un échantillon (mais je n'ai pas ton adresse mail).
Paul Hedin
ex-luern
#69 Wed 25 February 2009 11:21
Spacejo
Lieu: Nancy
Re,
En cliquant sur "e-mail" en dessous du nombre de mes messages.
Effectivement envoie moi un extrait de ton fichier.
Joël
#70 Wed 25 February 2009 11:38
PaulH
Lieu: Nantes
C'est fait mais on ne peut pas envoyer de pièce jointe.
Paul Hedin
ex-luern
#71 Wed 25 February 2009 11:49
Franck B
Lieu: PACA
Si si, il est possible d'attacher des fichiers à un message mais uniquement en ligne.
Seuls les fichiers attachés en ligne pourront être affichés et téléchargeables sur les forums. Toutes les pièces-jointes envoyés depuis un logiciel de messagerie sont détruites.
Tous les détails ici sur la FAQ du GeoRezo
Deux solutions sur le site :
- Utiliser le bouton "Poster une réponse" (et non "Message rapide")
- Modifier un message existant en cliquant sur le bouton "Modifier" pour y ajouter une pièce jointe.
A bientôt
Dernière modification par Franck B (Wed 25 February 2009 12:17)
#72 Fri 27 February 2009 12:06
PaulH
Lieu: Nantes
Je reviens à la dernière étape d'extraction concernant le reste de l'adresse (c'est à dire adresse= adresse complète-( N°_voie +Type_voie).
La solution est assez simple...pas besoin de script compliqué. Il suffit d'appliquer la fonction:
replace ( Adresse_complète, Type_voie, "")
adresse_complète=champ d'origine avec l'adresse complète
Type_voie= valeur à enlever dans le champ d'origine
""= valeur par laquelle on remplace la valeur à enlever
Voilà!!
Paul Hedin
ex-luern
#73 Fri 27 February 2009 12:50
Spacejo
Lieu: Nancy
Salut Luern,
Sympa pour le suivi, je suis d'accord avec toi pour les type de voie etc... mais pour les numériques genre 15, rue des sauterelles
La fonction "replace" remplace "Rue" par rien mais pour le 15?
Joël
#74 Fri 27 February 2009 23:34
PaulH
Lieu: Nantes
en fait pour que replace prenne en compte les deux informations (N° et type) on créé un champ temporaire qui contient les 2champs concaténé et c'est ce champ qu'on mettra dans la fonction replace
Paul Hedin
ex-luern
#75 Sat 28 February 2009 09:26
Spacejo
Lieu: Nancy
Trés bonne soluce
Je m'en servirai
Et bien voilà ton problème résolu
Joël
