#1 Fri 27 February 2009 13:53
- PitonCabris
- Lieu: La Réunion
transformé un fichier vecteur polygone en raster
Bonjour la communauté,
Je cherche depuis hier le moyen de transformer mon fichier polygone en raster. C'est une operation qui est simple. Mais je ne trouve pas l'outil qui peux réaliser ce travail. Et la tous mon travail est bloqué, j'ai beau chercher, chercher mais rien. Quelqu'un aurrait il une solution?
PitonCabris
#2 Fri 27 February 2009 13:57
- Zoouuu
Re: transformé un fichier vecteur polygone en raster
Si tu as spatial analyst, ça se fait très simplement.
#3 Fri 27 February 2009 14:45
- PitonCabris
- Lieu: La Réunion
Bonjour Zoouuu,
Merci de me répondre. Justement j'ai spatial analyst, mais je ne trouve pas l'outil que je souhaite pour faire le découpage. C'est là tous mon problème.
Pourrais tu me dire rapidement la maneuvre à effectuer.
#4 Fri 27 February 2009 15:03
- carteq
De quel "découpage" s'agit-il ? Quel est le lien avec la transformation en matriciel ?
#5 Fri 27 February 2009 15:14
- PitonCabris
- Lieu: La Réunion
Je me suis trompé , pour effectuer la transformation vecteur en raster
Désolé
#6 Mon 02 March 2009 09:04
- PitonCabris
- Lieu: La Réunion
Bonjour tous le monde,
J'ai effectué la manœuvre en passant par l'outil conversion "feature to raster", mais cela ne fonctionne pas. Je me suis posé des questions sur ce qui n'allait pas. Pourtant j'ai un fichier polygone. Mais cela est du peut être au fait que ce fichier est un carroyage (vecteur du fait que c'est un shp). C'est pour cette raison que j'ai demandé comment on pouvait transformé un fichier polygone en fichier raster. Je tien toujours ma question : comment rasteriser un fichier polygone carroyé en fichier raster.
Toutes les propositions m'interrèssent.
Steph
#7 Tue 03 March 2009 08:30
- PitonCabris
- Lieu: La Réunion
Effectivement si je pose cette question anodine "comment transformé un fichier polygone en fichier raster?" en sachant que c'est un carroyage de 3000 polygones, cela est du au fait que les manoeuvre de transformation ne fonctionne pas. Pourtant j'ai bien là un fichier polygone mais le module de transformation m'affiche une erreur et donc ne réalise pas la transformation.
Avec un ou deux polygones l'opération fonctionne, mais avec le carroyage non. Voila le message d'erreur :
"Error in executing grid expression".
An error was encountered while executing FeatureToRaster.
("esriGeoAnalyst.GridEngine") GRID ERROR - Syntax error at or near symbol TTSAP~1\Mtsaperecarro25ortho.shp, EFFECTIF, 25)
Failed to execute (FeatureToRaster_1)
Voila pourquoi je demande de l'aide.
Si quelqu'un a une solution elle est la bienvenu
#8 Wed 04 March 2009 14:34
- Zoouuu
Essaye avec la barre d'outils de spatial analyst : convertir->entités vers raster...
Dans le champ "Champ" tu dois indiquer le champ de ton shape contenant les valeurs qui vont être affectées aux cellules du raster
Dernière modification par Zoouuu (Wed 04 March 2009 14:36)
#9 Mon 09 March 2009 14:52
- PitonCabris
- Lieu: La Réunion
Bonjour, la communauté et Zoouuu,
Je te remerci de ta réponse. Le problème venait de moi, Franck un autre internaute de GeoRezo, m'a conseillé d'activer toutes les fonctionnalités d ArcGis. Effectivement, configuré comme il était, il m'était impossible d'utiliser toutes les fonctionnalités du logiciel, alors j'insistais lourdement, avec comme message ERROR. Cela a permis de résoudre en parti ma problématique. Parceque une autre partie n'a pas été résolu. Donc lorsque j'utilise les deux fonctions pour passer d'un "feature to raster" ou "Polygon to raster" avec un cell de 25 il aggrege tous mon bâti. Chaque cell ne représente pas la surface qu'il intersect mais bien autre chose. Bref et toujours et j'en remercie avez-vous quelque chose à proposer?
Merci à tous
Steph
#10 Mon 09 March 2009 16:41
- carteq
Pour avoir une reproduction fidèle d'un fichier vecteur en raster, il n'y a pas d'autres solutions que de rapetisser la taille de la cellule.
Il me semble que tu gagnerais à lire le manuel.
