#1 Tue 03 March 2009 15:56
- NyPon
puzzle GIS tutoriel
savez vous s'il existe un tutoriel pour démarrer avec Puzzle GIS ?
je suis bloqué, je n'arrives pas à afficher une carte.
Il semblerais que j'ai pourtant réalisé une connexion avec postgis avec succès. mais mes données ne s'affichent pas.
j'ai téléchargé Puzzle GIS 0.2 et je travail sur un environnement Windows.
j'ai téléchargé la dernière version java JRE 6 U 12.
est-ce que quelqu'un sait si la connexion postgis fonctionne bien ?
en tout cas bon courage pour le développement de Puzzle GIS.
merci encore
à bientôt,
cordialement,
Nicolas
#2 Tue 03 March 2009 17:29
- greg-gwened
- Lieu: Vannes
Re: puzzle GIS tutoriel
Je n'ai pas vérifié mais il semble y avoir quelques ressources ici :
http://docs.codehaus.org/display/PUZZLEGIS/UserGuide
#3 Tue 03 March 2009 19:14
- Eclesia
Puzzle est encore en développement, le numero de version le montre bien : 0.2 .
Pour le moment les versions antérieur à 1 sont surtout pour les développeurs
qui cherchent un socle pour leur application SIG Java.
Il n'y aucun support ou correctif pour les utilisateurs de prévu avant la version 1.
Actuellement un utilisateur classique n'a pas vraiment d'avantage a utiliser Puzzle-GIS sauf pour 2 raisons :
- le module Alter-SIG.
- pouvoir faire des rotations sur les cartes.
voila ce qui est prévu dans les grandes lignes :
v 0.3 : outil de mesure, edition attributaires
v 0.4 : impression via JasperReport, tuilage pour le WMS
v 0.5 : Selection et export, editeur SLD
v 0.6 : passage sous netbeans 6.7 Platform
v 0.7 : Edition vectoriel
v 0.8 : Outils d'analyse standard : buffer, intersect, ...etc...
v 0.9 : ... corrections et finitions ...
et finalement v 1
la liste plus comple des changements ext tenu ici : http://docs.codehaus.org/display/PUZZLEGIS/RoadMap
désolé que le logiciel ne soit pas encore prét
Dernière modification par Eclesia (Tue 03 March 2009 19:19)
#4 Wed 04 March 2009 08:50
- NyPon
Bonjour Greg-gwened et Eclésia
merci pour les infos et vraiment y a pas de quoi être désolé, ce que vous faites est super et j'en serais incapable (...pour l'instant MDR).
Je vais attendre un peu avant d'utiliser Puzzle GIS.
Mais savez vous si c'est normal que je n'arrives même pas à afficher de .SHP ?
j'ai différents messages d'erreur :
java.lang.NullPointerException at
+ lignes ou il y a des erreurs semble-t-il.
celui-ci semble être lié au système de référence spatial, même si j'ai changé le CRS
java.lang.IllegalArgumentException: L'argument "crs=null" est illegal.
et j'ai aussi une érreur du type
L'argument "envelope" ne doit pas être nul.
qu'est-ce que l'envelope ?
je me demande si ce sont mes .SHP qui sont mal construits (projection, topologie corrompue...) ou est-ce que c'est mon système qui ne supporte pas PuzzleGIS.
Dans tous les exemples que je vois, il est au moins possible d'afficher un TIF ou un SHP, moi je n'y arrive pas !
Windows peut-il être en cause ?
#5 Wed 04 March 2009 09:24
- Eclesia
on dirait que tes fichiers shapes n'ont pas de fichier de projection : *.prj
#6 Wed 04 March 2009 09:29
- NyPon
Bonjour Eclesia,
J'ai vérifier, j'ai bien un PRJ.
maintenant, j'ai une erreur du type
Dernière modification par NyPon (Wed 04 March 2009 09:36)
#7 Mon 09 March 2009 14:38
- NyPon
J'ai décidé d'attendre que ce soit finalisé, car je ne veux pas vous embêter plus qu'autre chose, j'imagine que vous avez plus important à faire.
cependant, j'ai des questions concernant l'utilisation d'AlterSIG que j'utilise pour intégrer mes fichiers .TAB dans PostGIS.
Avec la ligne de commande OGR2OGR il est possible d'intégrer du .TAB dans Postgis, mais avec alter SIG on doit passer par une étape intermédiaire. dans mon cas ce n'est pas génant.
là ou c'est gênant, c'est que l'encodage est du WIN1252. je dois donc avoir ma base de données en WIN1252. peut-on agir sur l'encodage dans AlterSIG. Je sais que SHP2PGSQL est plus facile pour ça, mais c'est pour des utilisateurs lamb(a)da qui préfèrent l'utilisation d'interfaces graphiques.
AlterSIG utilise OGR2OGR or il semble que l'on puisse agir sur l'encodage avec OGR2OGR en passant par la variable d’environnement PG_CLIENT_ENCODING. Je n'arrives pas à trouver comment l'utiliser ?
voilà, si vous avez des réponses, je suis preneur,
et encore merci pour ces outils super utiles.
à bientôt,
cordialement,
Nicolas
Dernière modification par NyPon (Mon 09 March 2009 14:41)
#8 Mon 09 March 2009 19:25
- Eclesia
Il n'y a pas d'évolution de prévu pour AlterSIG.
A moins qu'un developpeur veuille continuer et intégrer d'autres fonctionnalités ?
AlterSIG a été porté comme un module complémentaire, il ne fait pas partie de Puzzle-GIS.
En réalité je ne tiens pas à voir puzzle devenir un mélange des plusieurs API venant de différents langages.
( je ne citerais aucun projet sinon je vais me faire taper sur les doigts pour diffamation )
Bref je veux un outil 100% Java, propre et net. Une vrai structure cohérente.
ps : la v0.3 sortira bientot (encore une petite semaine ou deux).
Dernière modification par Eclesia (Mon 09 March 2009 19:25)
#9 Tue 10 March 2009 09:11
- NyPon
Bonjour Eclesia,
D'accord,
Merci pour les infos, je me tiens au courant pour guetter la "new release".
bien à vous,
cordialement,
