#1 Mon 09 March 2009 09:27
kiki
ArcGIS serveur - Impossible de supprimer une couche raster
Débutant dans les solutions ArcGis, je n'arrive pas à supprimer une couche raster.
Quant je suis dans ArcCatalog, et que je fais un click droit+delete sur ma couche, j'ai un message d'erreur me disant:
Lock request conflicts with an established lock "SRV-SIG/ARCGISSOC"
Que dois-je faire ???
#2 Mon 09 March 2009 09:57
n314
Re: ArcGIS serveur - Impossible de supprimer une couche raster
A priori et vu le peu de précisions que vous fournissez, il se pourrait que votre couche soit utilisée dans un service et que ce service soit démarré...
-> identifier le service contenant la couche
-> arrêter le service
-> supprimer la couche raster du mxd du service (dans le cas d'un map service)
-> démarrer le service
Dernière modification par n314 (Mon 09 March 2009 09:59)
#3 Mon 09 March 2009 10:36
kiki
n314
Merci beaucoup pour votre aide...tout est rentré dans l'ordre.
Bonne journée
#4 Mon 09 March 2009 13:42
Philippe MUSSON
Lieu: ANNECY
Normalement, il suffit d'arrêter temporairement le service :
ArcGIS Server Object Manager
Il ne suffit pas d'arrêter ArcMap et ArcCatalog, la couche est sûrement
verrouillée par un MapService.
Il peut aussi y avoir des connections "fantômes" qu'il faut supprimer
avec la commande :
sdemon -o kill -t  -i 5151 -s nom_du_serveur -N
Avant, il faut lister les connections avec la commande :
sdemon -o info -I users -i esri_sde -s nom_du_serveur -q
Bonne chance
Ph. Musson
#5 Mon 09 March 2009 13:59
n314
Philippe MUSSON a écrit:
avec la commande :
Bonne chance
Ph. Musson
pourquoi arrêter le service windows "ArcGIS Server Object Manager" alors que l'arrêt du map service (via arccatalog, ou le manager arcgis server en interface web) contenant la couche suffirait ? Votre manipulation est à mon sens un peu brusque et risque de plus de faire planter le re-démarrage du map service (dont la définition contiendra toujours le lien vers la couche que l'on vient de supprimer)...
Quand aux deux commandes que vous suggérez dans le cas d'une connexion fantôme, elles sont valables uniquement dans le cadre d'un stockage des données sous ArcSDE. Rien n'a été dit dans ce sens depuis le début de la discussion... Il pourrait également s'agir d'une couche d'une geodatabase qui renverrait à priori le même message d'erreur (verrouillage par ArcGISSOC).
Dernière modification par n314 (Mon 09 March 2009 14:01)
#6 Mon 09 March 2009 14:14
kiki
en fait, j'ai juste relancé le map service après avoir supprimer mes couches dans mon MXD, et tout a bel et bien fonctionné.
Merci encore
#7 Mon 09 March 2009 14:30
n314
Votre réponse (kiki) m'amène à espérer qu'il n'y aie pas confusion...
Votre premier message parlait de supprimer une couche... La question posée laissait entendre une suppression physique de la couche raster, ie la suppression des données.
Votre dernier message ne concerne que la suppression "logique" de la couche dans le document mis en page (mxd), ie les données sont toujours présentes dans la couche...
Ne pas confondre...
