#1 Tue 10 March 2009 19:38
nico03
Somme des surfaces bâties de la commune par polygones de bâti
J'ai un petit problème sous ArcGIS et je vous demande conseil:
J'ai une couche 1 de polygones qui représente les communes,
J'ai une couche 2 de polygones qui représente le bâti dans ces communes,
Je voudrais ajouter un champ à la couche 2 indiquant la surface totale de bâti de la commune.
Vous savez comment procéder sachant que le nombre de polygones bâtis est important (je voudrais éviter de faire cela en sélectionnant manuellement le bâti)?
Merci d'avance.
Nicolas
#2 Tue 10 March 2009 20:00
carteq
Re: Somme des surfaces bâties de la commune par polygones de bâti
Il faut faire une intersection des 2 couches dans un premier temps.
Le résultat comprendra les bâtiments et ceux-ci auront un champ contenant le nom de la commune. Tu peux ensuite dissoudre la couche de résultat selon le champ "nom de la commune" et tu obtiendras ainsi les superficies désirées par communes.
#3 Tue 10 March 2009 20:00
Jeirhome
Lieu: Liverion
Jointure spatiale ou jointure par position (cf http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9 … 0location)
On peut indiquer d'insérer des indicateurs d'aggrégation concernant les attributs des formes intersectées ou entièrement contenues (au choix). Je ne crois pas que la surface peut directement être considérée comme un attribut. Il suffit alors d'ajouter juste avant un champ de surface.
Jérôme Cuinet
#4 Tue 10 March 2009 20:04
carteq
Deux solution valent mieux qu'une !
#5 Wed 11 March 2009 08:41
Cartoboy
Lieu: Paris
Surtout si les réponses sont synchronisées !!! (bravo pour le timing !!) (rires) :-)
Bonne journée
