#1 Wed 18 March 2009 18:23
- Cherubin
- Lieu: NGC 1300
RequĂȘtes SQL pour remplir un champ
J'ai une couche shape qui a dans sa table une colonne avec des donnĂ©es du style N21 ou A62. Je cherche Ă avoir une colonne dans ma table avec seulement la lettre. J'aimerais donc utiliser une commande SQL pour extraire la lettre, mais oĂč l'Ă©crire cette cmd?? La fonction SĂ©lectionner selon les attributs me permet d'identifier, mais pas d'Ă©crire. Ă moins que je me trompe?
#2 Wed 18 March 2009 20:37
- carteq
Re: RequĂȘtes SQL pour remplir un champ
Tu peux utiliser Calculate Field sur un nouveau champ et l'instruction VBA : Left(tonChampCible, 1)
Cela retourne la premiĂšre lettre de ton champ cible.
#3 Wed 18 March 2009 20:47
- Nadine Polombo
Bonsoir
Une solution possible :
Une fois la couche chargée dans ArcMap (ici 9.1 SP3), ouvrir la table attributaire et créer une nouvelle colonne avec le bouton "Options/Ajouter un champ". Donner le nom et spécifier le type de variable.
Puis clic-droit sur le nouveau champ, et " Calculer des valeurs".
L'interface "Calculatrice de valeurs de champs" apparait.
On peut soit donner directement une expression, soit cocher la case "avancé" pour écrire en VBA. Le bouton Aide propose des exemples d'expression et de code, entre autres :
"L'expression de calcul suivante fait appel à la fonction LEFT ( ) sur un champ de chaßne pour renvoyer les trois caractÚres les plus à gauche de la chaßne dans un champ de texte appelé CODE :
LEFT ([CODE],3)"
Si vous avez sélectionné dans ArcMap les entités que vous voulez traiter, et cliqué sur "Sélection" dans la table attributaire, seuls les enregistrements sélectionnés auront la valeur calculée dans le nouveau champ.
La mĂȘme chose peut ĂȘtre rĂ©alisĂ©e directement dans une gĂ©odatabase , sans passer par ArcMap, par une requĂȘte.
Nadine
#4 Wed 18 March 2009 20:51
- Nadine Polombo
Bonsoir Carteq
C'est amusant, nous avons répondu ensemble ; et en comparant, j'ai l'impression que je parle trop ! ![]()
Bien cordialement
#5 Wed 18 March 2009 23:45
- carteq
Ta réponse est plus complÚte, ce qui n'est pas mauvais, mais j'ai sauvé 10 minutes...
Salutations
#6 Thu 19 March 2009 09:39
- Cherubin
- Lieu: NGC 1300
YĂ© sa fonctionne!!!
Mais je n'ai pas été obligé de passé en mode avancé.
Merci beaucoup vos réponses !!!!
