#1 Thu 19 March 2009 09:59
- fabcad
- Lieu: Acigné
[AutoCAD MAP 2009] Mises à jour SDF
Bonjour a tous,
Actuellement sur un travail de création d'ilots, j'ai créé un fichier SDF d'ilots ou je copie un objet déjà créé et je le modifie avec la fonction Mettre à jour l'objet à partie de la Géométrie je crée ainsi au fur et à mesurer ma base de données Ilots.
Mais je souhaiterais mettre à jour dynamiquement mes deux champs longueur et aire via des champs calculés,
si cela est impossible en état y a t'il une procédure pour le faire de façon indirecte sans passer par les import export de MAP.
De plus, comment supprimer un champ qui ne sert pas dans un SDF .
PS Image en pièce jointe pour visualiser les champs de la table.
Merci,
Fabcad
En ligne
#2 Wed 25 March 2009 18:16
- Gwenael Bachelot
- Site web
Re: [AutoCAD MAP 2009] Mises à jour SDF
... je souhaiterais mettre à jour dynamiquement mes deux champs longueur et aire via des champs calculés,
Map 3D permet de créer des champs calculés. Ils sont dynamiquement mis à jour à chaque modification. Ils sont sauvegardés dans un fichier .layer (ainsi que dans le DWG). Ils ne doivent pas être présents dans le SDF, mais ajoutés par un clic droit sur la couche dans le gestionnaire d'affichage et "Créer un calcul".
De mémoire, ce n'est pas possible quand un SDF contient des données. On peut passer par une copie par lot, en ne copiant que l'on souhaite supprimer.
Gwenael Bachelot
Autodesk
