#1 Mon 20 February 2006 17:11
- diophamidou
Traducteur Universel MapInfo
J'ai reçu un fichier DWG d'autoCad que je souhaite importer grace au traducteur universel de MI, au moment de choisir la projection, MapInfo m'envoie ce message d'erreur : MapInfo professional(r)4.5 ou supérieur doit être ouvert pour permettre le choix de la pojection. Quequ'un aurait il rencontré ce probléme avec la version 8 de MI. Avec la version 7 je n'ai jamais rencontré ce probléme. Merci de votre aide.
#2 Tue 21 February 2006 11:59
- Sébastien PLU
- Lieu: Le Mans
Re: Traducteur Universel MapInfo
Alors je pense que c'est tout simple, au lieu de démarrer Traducteur Universel avec le EXE (directement dans l'explorateur Windows par exemple), d'abord démarrer MI PRO et ensuite lancer Traducteur Universel via le menu Outils>Traducteur Universel et ça devrait beaucoup mieux marcher.
#3 Wed 22 February 2006 17:16
- diophamidou
Oui c'est que j'ai fait
#4 Thu 19 March 2009 09:46
- Alban153
- Lieu: Avignon
Je relance ce topic car j'ai exactement la même erreur sous MI 7.8 et ce, depuis que j'ai installé MapCAD et MapPlot. Je cherche à convertir un Shp en Tab
Si quelqu'un a réussi à résoudre ce problème ???
Merci et bonne journée ^^
#5 Thu 19 March 2009 10:00
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Plus vraiment besoin du TU pour ça
On peut directement ouvrir un shp avec MI>=70, à condition seulement de connaître sa projection d'origine et de l'indiquer; il suffit ensuite de l'enregistrer sous...en tab, en changeant éventuellement sa projection
Sinon pour le TU il faut (je crois) un mapinfow.prj dans le répertoire Tools, en plus de celui qui est dans le répertoire Professional
#6 Thu 19 March 2009 10:17
- Alban153
- Lieu: Avignon
Merci pour les infos... J'ai donc ouvert le Shp directement sans passer par le traducteur universel.
Pour les Shp, c'est maintenant ok mais si j'ai un DWG/DXF, là je dois obligatoirement passer par le Traducteur universel et ça ne marche toujours pas, même après avoir copié le fichier "mapinfow.prj" de mon répertoire "proffessional" vers le répertoire "tools" ... ((je pense vraiment que MapCAD ou MapPlot y sont pour quelque chose dans ce bug))
Ça ne presse pas pour l'instant mais si vous trouvez d'où vient le problème, je suis preneur
Merci encore
