#1 Thu 19 March 2009 12:25
Vincent D
Lieu: Dijon
Autocad 2004 sélection lente
juste une petite question,
Parfois Autocad (2004), se met à être vraiment très lent, lors d'une sélection. Est-ce que quelqu'un sait comment remédier à ce problème?
Par exemple, là, j'ai un fichier de 7 Mo, tout se passe bien, sélection normal en temps, et d'un seul coup, il met 7 à 8 secondes pour sélectionner un objet. Et il n'y a plus rien à faire, a chaque sélection il faut attendre 7 à 8 seconde.
Pourquoi d'un seul coup Autocad (2004) réagit comme ça? Le fichier n'est pas plus lourd qu'il y a 1 mn.
Si quelqu'un à une réponse ...
Merci,
Vincent,
Vincent Deniaud
#2 Thu 19 March 2009 14:34
Robin
GeoRezo forever
Re: Autocad 2004 sélection lente
Pan sur le bec, Vincent, on cause pas Autocad mais .. SIG ici !
Direction CadXP : http://www.cadxp.com pour ce genre de questions wink
Ceci dit, même si pas de solution à ce souci là, essaye de sélectionner avec la commande _filter (FI) ça pourra peut être contourner le problème.
Robin.
#3 Thu 19 March 2009 20:30
Patrice
Hello
Une petite idée sans garantie :
*** 1 *** Au clavier
_AUDIT
O
*** 2 *** Fichier / Utilitaires de dessin / Purger ... TOUT Purger
Relancer au moins une 2eme fois cette commande !
On finit par un "Enregistrer sous ..." avec un AUTRE nom de dessin !
Et on retestes avec ce nouveau DWG !?
GeoBye, Pat "AutoCADien ce soir"
(Autodesk Expert Elite Team)
