#1 Thu 19 March 2009 13:39
Vincent87
[Mapserver] Requete dans LABELITEM
J'ai mis en place des étiquettes via l'outil LABEL de Mapserver.
Donc dans l'entête de mon layer j'ai mis mon LABELITEM "mon champ"
Puis dans ma CLASS j'ai mis les paramètres de mon LABEL :
LABEL
COLOR  0 0 0
OUTLINECOLOR 255 255 255
FONT VERDANA-bold
TYPE truetype
SIZE 6
MINFEATURESIZE auto
POSITION cc
PARTIALS FALSE
END
Je souhaiterais maintenant mettre en place une requete qui me permet de sélectionner une chaine de caractere précise dans mon champs pour l'afficher dans l'étiquette.
Exemple : Mon champs contient "OA" et je ne souhaite afficher que "A"
Etant dans une base PostGis/PostGre j'ai rentré dans mon LABELITEM l'expression suivante :
"ltrim (mon champ,O)"
afin qu'il me supprrime le O.
Mais cela ne fonctionne pas...et du coups je ne suis pas sur d'avoir rentrer la bonne expression au bonne endroit qu'en pensez vous??
Merci de vos réponses.
#2 Fri 20 March 2009 13:41
tbonfort
Re: [Mapserver] Requete dans LABELITEM
Les transformations par postgis doivent etre precisées dans le champ DATA de ton mapfile, pas dans le LABELITEM.
remplace donc
DATA "the_geom from matable"
par
DATA the_geom from (select gid, the_geom, ltrim (mon champ,O) as monlabel from matable) as foo using unique gid using srid=xxx
LABELITEM monlabel
tu peux bien sur ajouter toute sorte de filtrage ou de jointure dans la sous-requete postgis, il faut par contre bien s'assurer que ta sous-requete retourne bien tous les champs qui vont etre utilisés dans le reste de ton LAYER (notamment le classitem, et toute valeur utilisée pour du binding, ex SIZE [monchamplargeur] )
a+
thomas
#3 Fri 20 March 2009 13:45
Vincent87
Bin oui forcément GNE.....c'était tellement évident que j'ai pas tilté! Merci beaucoup!
je test ça de suite!
#4 Fri 20 March 2009 14:12
Vincent87
A noter que pour éliminer un caractère de type chiffre celui ci doit être en tre simple cote
Exemple mon champs contient 0A pour supprimer le 0 je tape :
ltrim(monchamps,'0')
EDIT j'ai testé ça marche nickel
Merci !!
Dernière modification par Vincent87 (Fri 20 March 2009 14:15)
