- Sujet précédent - [Spatial Analyst] Probleme de fichier en sortie avec Krigeage - Sujet suivant
#1 Tue 24 February 2009 15:45
- Marc
- Lieu: Lorient
J'ai un fichier de point qui marquent des altitudes (format shp) que je souhaite interpoler pour "remplir les vides".
Je tente donc d'utiliser la fonction krigeage de spatial analyste, mais je n'arrive pas a obtenir un résultat, j'ai systématiquement un message d'erreur en sortie :
ERROR 999999: Erreur lors de l'exécution de la fonction. RasterDataset::SaveAs failed (ERROR: #1007) eimg_FileCopy failed (ERROR: #834) RFInstanceFileCopy failed (ERROR: #7632) FileCopy function failed (ERROR: #2450) ERROR 010240: Impossible d'enregistrer le jeu de données raster dans J:\Cartographie\ETUDE\test\Kriging_bath1 avec le format en sortie GRID. Echec de l'exécution de (Kriging).
Quelqu'un a une idée de ce que je fait mal ?
Dernière modification par Marc (Fri 20 March 2009 17:10)
Marc ROSSI
#2 Tue 24 February 2009 16:41
- Marc
- Lieu: Lorient
Re: [Spatial Analyst] Probleme de fichier en sortie avec Krigeage
Re bonjour,
Je viens d'essayer aussi avec l'outil "statistique de points", et j'ai le meme message, il semble qu'il ne puisse pas créer le fichier grid ...
Marc ROSSI
#3 Fri 27 February 2009 13:54
- Zoouuu
Peut-être peux-tu essayer d'enregistrer ton raster dans une géodatabase fichier plutôt ?
#4 Mon 02 March 2009 10:33
- n314
Avez vous vérifiés les droits du répertoire conteneur ? Pouvez vous y créer/écrire un fichier quelconque ?
#5 Mon 02 March 2009 22:07
Les problèmes avec l'enregistrement des fichiers sont souvent les plus bêtes : Le nom du fichier est-il assez court ? Sous Windows, le chemin complet doit fait moins de 256 caractères.
Sinon, voir du côté des droits, ou de l'espace disque disponible.
Jérôme Cuinet
#6 Mon 02 March 2009 22:45
- Marc ROSSI
- Lieu: Ploemeur
- Site web
Oui, j'ai essayé dans plusieurs emplacement.
Marc ROSSI
#7 Tue 03 March 2009 08:06
Si vous le souhaitez, je peux essayer sur mon poste ArcGIS, on ne sait jamais.
Philippe Lépinard
École de l'Aviation Légère de l'Armée de Terre
#8 Tue 03 March 2009 18:51
- Marc
- Lieu: Lorient
Pourquoi pas, parce que la j'avoue être a court de test ![]()
Bon j'avoue que j'aurais certainement besoins d'une formation sur ArcGis, mais je rage un peu d'avoir tant de mal a faire un truc que je faisais régulièrement sur Mapinfo sans problèmes particuliers.
Mes coordonnées professionnelles : marc.rossi@nass-et-wind.com
Marc ROSSI
#9 Wed 04 March 2009 10:18
- n314
Essayer également que le répertoire de sortie soit de type workspace... les fichiers grid étant issus de l'époque workstation.
#10 Fri 20 March 2009 17:07
- Marc
- Lieu: Lorient
Désolé de mon long silence, mais j'ai fini par trouver ce qui n'allait pas. En fait toutes les fonction de spatial analyste et de 3D analyste visant a créer un raster plantaient avec un message d'erreur me disant qu'il ne pouvait pas enregistrer le fichier.
Cela pouvant servir a d'autre, je vous fait un retour de mon expérience.
C'est l'Anti-Virus de la société (Panda Antivirus) dont l'interaction avec 3D et spatial Analyste pose apparemment problème. Car après 2 reformatages de mon disque j'ai fini par procéder par élimination, et c'est la désinstallation de l'antivirus qui a débloqué toutes les fonctions qui ne fonctionnaient pas jusqu'à présent (en fait toutes les fonctions d'analyses visant a créer un grid) !
Dernière modification par Marc (Fri 20 March 2009 17:09)
Marc ROSSI
#11 Fri 20 March 2009 17:12
- n314
D'ho...
On pouvait toujours chercher...
merci !
