#1 Mon 23 March 2009 13:56
Mobilotek
[Mapserver] Choisir les couches Géosignal en fonction de l'echelle
j'ai un petit souci au niveau de l'intégration des couches Raster Geosignal (du 4000k au 5k)
Je souhaite n'afficher que la couche correspondante à l'échelle de navigation, grâce aux seuils de ces couches (qui sont donnés dans le getcapabilities : http://www.geosignal.org/cgi-bin/wmsmap … ervice=wms
je les ai reproduit en php pour savoir quelle couche sélectionner (j'imagine qu'il s'agit de millier, car sinon, ils sont incohérents)
                        $scale = $map->scale;
            if($scale > 935443)                        $territoire='geosignal_4000k';
            if($scale <= 935443 && $scale > 280633)            $territoire='geosignal_1000k';
            if($scale <= 280633 && $scale > 140316)        $territoire='geosignal_500k';
            if($scale <= 140316 && $scale >  65481)        $territoire='geosignal_250k';
            if($scale <=  65481 && $scale >  28063)        $territoire='geosignal_100k';
            if($scale <=  28063 && $scale >  14031)        $territoire='geosignal_50k';
            if($scale <=  14031 && $scale >   5612)        $territoire='geosignal_25k';
            if($scale <=   5612 && $scale >    374)        $territoire='geosignal_5k';
Mais quand je zoom sur une région, (Loire-Atlantique par exemple), j'obtiens une échelle de 1/ 1 500 000, mais la couche 4000k ne s'affiche pas (le serveur géosignal doit empêcher l'affichage à cette échelle).
Avez vous une définition de seuils qui fonctionne? car manifestement, celle là n'est pas adaptée...
merci.
#2 Mon 23 March 2009 14:03
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: [Mapserver] Choisir les couches Géosignal en fonction de l'echelle
Si tu veux que la couche Geosignal la plus pertinente soit utilisée, il faut que dans ta requête WMS tu ajoutes toutes les couches geosignal dans le paramètres LAYERS=. En effet si tu les ajoutes indépendamment les unes des autres, tu devras retrouver ces seuils de zoom. Il vaut mieux utiliser une seule couche WMS qui appellera donc toutes les couches raster de Geosignal.
As tu une autre contrainte pour découper ces couches (côté serveur) en plusieurs couche coté client ?
#3 Mon 23 March 2009 14:37
Mobilotek
Merci beaucoup Yves pour cette réponse rapide.
En effet, cette solution est beaucoup plus simple, et performante puisque je n'est pas de contrainte pour utiliser cette méthode...
Au passage, en plus de lister les couches dans la requête WMS, (
CONNECTION "http://www.geosignal.org/cgi-bin/wmsmap?LAYERS=RASTER4000k,RASTER1000k,RASTER500k,RASTER250k,RASTER100k,RASTER50k,RASTER25k,RASTER5k"
, j'ai du les lister aussi dans le paramètre "wms_name' de l'objet METADATA, voilà.
Encore merci.
#4 Mon 23 March 2009 14:43
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Je crois que seul le paramètre wms_name dans métadata nécessite d'être remplis.
#5 Mon 23 March 2009 16:02
Mobilotek
effectivement...
