Nom d'utilisateur    Mot de passe              Toujours pas inscrit ?   Mot de passe oubliĂ© ?
#1 Fri 13 March 2009 15:41
Lulu
ArcGis Explorer légende
Au risque d'ĂȘtre ridicule, je cherche Ă  crĂ©er une lĂ©gende (symbologie) selon un champ et des valeurs uniques sous ArcGisExplorer et je ne trouve pas (pour un .shp) ???? Soit je suis complĂštement miro, soit ... ??? Solution ?
L.
#2 Tue 17 March 2009 10:17
Lulu
Re: ArcGis Explorer légende
Personne ??
#3 Tue 17 March 2009 11:23
Robin
GeoRezo forever
Hello,
Question (au cas oĂč, car des fois on oublie) : avez vous vĂ©rifiĂ© dans l'aide du logiciel ? Si elle est bien faite, ça devrait y ĂȘtre en thĂ©orie, ce genre d'info...
Je ne l'utilise pas, pour info, donc pas moyen de tester hmm
Robin.
#4 Wed 18 March 2009 15:52
Lulu
Hello,
Robin.
Si mais la réponse m'inquiÚte et pré-suppose une régression grave des possibilités du tel viewer.
L.
#5 Wed 18 March 2009 17:00
Robin
GeoRezo forever
Je me demandais, ça serait pas ArcReader, qui vous intéresserait plutÎt ? Si j'ai bien compris (mais je peux me planter) ArcReader c'est la suite d'ArcExplorer (2D), qui n'est pas ArcGisExplorer (3D) Réf ArcReader : http://www.esrifrance.fr/produit/arcreader.asp
Robin.
#6 Thu 19 March 2009 12:20
Lulu
Bonjour Robin,
Vous avez raison sur la diffĂ©rence 2D/3D, cependant, ArcReader (si je ne dis pas de bĂȘtises) nĂ©cessite d'avoir prĂ©alablement utilisĂ© publisher (.pmf) et il ne permet pas d'afficher et de symboliser des .shp selon un attribut trĂšs simplement comme le faisait anciennement (nostalgie) le simple viewer ArcExplorer 2D !! :-(
Faite moi mentir svp, ca voudrait dire que je vais trouver une solution dans la gamme hyper "enclose" d'Esri.
Moi qui cherchait qqchose de ... simple !
L.
#7 Thu 19 March 2009 14:07
Robin
GeoRezo forever
Comme je n'utilise pas trop, je ne préfÚre pas m'avancer plus, mais ça correspond à peu de chose à ce que je m'en souviens (et qui fait qu'on ne l'a pas installé chez nous d'ailleurs)...
Voilà l'état de mes recherches (le sujet m'intéresse pour mes collÚgues). Pour l'instant, j'ai trouvé lien mort sur le site esri (pas la bonne piste):
http://www.esrifrance.fr/esri_france/te … Java_4.htm
Mais un lien valide pour les Version anglaises :
http://www.esri.com/products/index.html
Je comprend plus rien, j'ai trouvé un ArcExplorer un ArcGis Explorer, ET un ArcReader, le tout version 93.
Je vais tester arcexplorer et arcreader quand j'ai une minute, on verra bien ce que ca donne...
Robin.
#8 Thu 19 March 2009 22:26
carteq
En guise d'intro Ă  ArcReader:
- C'est la version "client léger" de ArcMap.
- Ça lit les fichiers PMF, produits avec l'extension ArcPublisher pour ArcMap.
- ArcReader donne l'illusion d'ĂȘtre devant ArcMap, mais ne nĂ©cessite pas de license ESRI.
- ArcReader permet de consulter un MXD comme sur ArcMap. Le MXD est cependant alors un PMF
- Tous les outils de consultation des données sont présents ainsi que les capacités d'impression.
- Aucun outil d'édition n'est présent (sauf le surlignage et l'ajout de notes, comme dans un PDF)
Le gros avantage de ArcReader c'est de pouvoir distribuer un projet MXD avec sa symbologie et son layout pour consultation par un grand nombre de client, sans frais (autre que ceux de ArcPublisher qui sont prohibitifs).
J'y vois 2 attraits:
1- ArcPublisher permet de compresser et crypter les données numériques. Ainsi on peut les distribuer sans que personne ne puisse les utiliser à d'autres fins.
2- Pour archiver un MXD et toutes les donnĂ©es associĂ©es en quelques clics de souris. Tout s'en va dans un PMF, qu'on peut envoyer aux archives ensuite. On pourra ouvrir le PMF et ĂȘtre certain qu'aucune donnĂ©e n'a Ă©tĂ© modifiĂ©e.
Cela dit, pour y modifier une légende, puisque c'est le sujet, ce n'est pas l'endroit...
Dernière modification par carteq (Thu 19 March 2009 22:27)
#9 Fri 20 March 2009 07:09
Robin
GeoRezo forever
Tu fais bien de prĂ©ciser vincent, j'ignorais tout ça. Pour l'instant, on utilise du bon vieux PDF, mais ça peut ĂȘtre une solution smile
J'ai installé hier arcexplorer java, je vais voir ce qu'il fait quand j'ai une minute, à moins que quelqu'un soit plus rapide et poste ici un descriptif comme le tien...
Robin.
#10 Mon 23 March 2009 11:56
Lulu
excusez-moi mais cette phrase n'est pas trĂšs clair pour moi :-(
Vous voulez dire qu'un mxd peut ĂȘtre consultĂ© par Arcreader (si oui, comment ???) ou plutot que Arcreader lit le pmf comme arcmap le mxd ??
L.
Dernière modification par Lulu (Mon 23 March 2009 11:57)
#11 Mon 23 March 2009 15:12
carteq
Pour consulter le contenu d'un MXD avec ArcReader, celui-ci doit ĂȘtre converti en PMF (published map file) avec ArcPublisher.
#12 Mon 23 March 2009 19:16
Robin
GeoRezo forever
...celui-ci doit ĂȘtre converti en PMF (published map file) avec ArcPublisher.
Laisse moi deviner.. c'est payant ? hmm
#13 Mon 23 March 2009 19:38
carteq
Bien oui ! C'est le prix d'une extension si ça n'a pas changĂ©, soit environ 5 000$ canadiens. Ça vaut le coĂ»t seulement pour les grosses organisations.
Dernière modification par carteq (Mon 23 March 2009 19:38)
#14 Mon 23 March 2009 19:49
Jeirhome
Lieu: Liverion
Simple question de celui qui n'a pas encore vu de carte au format PDF : Qu'est-ce qu'apporte de plus la carte au format PDF par rapport Ă  la carte .pmf Ă  lire sur ArcReader ?
JérÎme Cuinet
#15 Wed 25 March 2009 11:06
Lulu
Bon aprĂšs qq recherches assidues :
Dans ce logiciel ArcExplorer3D il n'y a pas la fonctionnalité recherchez (symbolisation et manipulation de légende).
Il semblerait qu'ArcGIS Explorer 900, qui sortira aprĂšs sa prĂ©sentation fin mars (??), aura plus de fonctionnalitĂ© pour ajouter d’autres couches et pour manipuler la lĂ©gende.
Par contre (en attendant), le logiciel gratuit « ArcExplorer93 », que vous pouvez trouver ici :
http://gis.esri.com/download/index.cfm? … wnload.all
permet de modifier la symbologie de la lĂ©gende. La dĂ©nomination des deux logiciels est un peu confuse, mais il s’agit bien de deux choses diffĂ©rentes !
C'est info m'ont été rapporté d'un "agent Esri".
Merci à tous pour la réflexion à ce sujet.
L.
