#1 Wed 24 September 2008 21:55
aylenore
Informations sur cubatures par prismes avec deux MNT
Bonjour a tous!
Je suis en BTS géomètre topographe. Je dois faire mon rapport de stage sur un dossier, mon sujet est les cubatures par prismes avec deux MNT mais je ne trouve aucun rensignement pour m'aider sur ce sujet et je ne sais pas comment on les créent ni comment on les calculs, est ce que quelqu'un pourrait m'aider, afin que mon rapport soit complet? s'il vous plait merci d'avance
#2 Thu 25 September 2008 09:20
Robin
GeoRezo forever
Re: Informations sur cubatures par prismes avec deux MNT
Pour info, vous aurez des infos plus théoriques sur la liste topographie.
Sinon, vous aurez surement des d'infos technique ici, mais il faudrait préciser vos logiciels smile
Bon courage,
Robin.
#3 Thu 25 September 2008 12:28
aylenore
Merci je vais regarder ce qu'il m'interresse. Je travail avec covadis et autocad.Merci encore!
#4 Thu 25 September 2008 15:29
Pierre Dolez
Lieu: Proville
Pour vous aider, il est indispensable de savoir le libellé exact de votre étude.
Je pense que à partir du moment où vous préciser "cubatures par prismes" le problème est déjà limité, par contre, s'il s'agit de calculer une cubature à partir de 2 MNT et avec un programme quelconque, à mon avis, cela ne fait pas l'objet d'un rapport de stage au niveau BTS.
Donc, je pense qu'on attend de vous de définir les MNT, la précision, la méthode de calcul etc. Autrement dit, autre chose que "comment calculer une cubature".
#5 Tue 24 March 2009 18:21
abdelilah01
s.v.p je veux savoir comment calculer cubature avec 2 MNT au covadis
#6 Tue 24 March 2009 18:50
Pierre Dolez
Lieu: Proville
Je sais très bien que ça ne change rien, mais sur les forums, ça se fait de dire bonjour.
La meilleure réponse à votre question, c'est ouvrez le manuel Covadis, regardez l'aide
ou demandez à votre responsable.
Les calculs de cubature sont l'une des choses les plus difficiles, je ne sais pas si Covadis sait le faire,
mais de toute façon, ce n'est pas en deux lignes d'explication qu'on peut résoudre ce problème.
Bonne chance.
#7 Tue 24 March 2009 18:58
Patrice
Hello
Merci Pierre pour cette excellente réponse ...
GeoBye, Pat
EDIT Robin : tout à fait d'accord. Sinon, Covadis fait effectivement les cubatures mais ce n'est pas très SIG comme thématique...
EDIT Patrice : Je pense comme Rimbo que Covadis fait cela très bien (Covadis version 9 ou 10), et pour le reste, j'aurais tendance à le suivre ...
(Autodesk Expert Elite Team)
#8 Wed 25 March 2009 11:49
rimbo
Covadis fais très bien cela, mais avec une version officielle. Voir le menu covadis 3d
Désolé de le dire mais les versions non officielles datent et ne sont pas très performantes dans ce domaine.
Projeteur infrastructure routière VRD
ECARTIP / 3D SCAN
#9 Wed 25 March 2009 12:30
Pierre Dolez
Lieu: Proville
Bonjour Rimbo,
Par votre post, cherchez-vous à suggérer que notre apprenti calculateur de cubatures n'aurait pas une version officielle de Covadis?
J'en profite pour préciser ce que j'entends par "opération difficile", il est bien évident qu'il n'est pas difficile de calculer une valeur, mais il est difficile de calculer une valeur qui ait des chances de ne pas être trop éloignée de celle obtenue par un calculateur compétent.
#10 Wed 25 March 2009 13:24
rimbo
Par habitude je sais que les étudiants ont du mal a avoir des versions récentes et ou officielle.
POur les cubatures le problèmes vient surtout du levé et de l'interprétation (mnt) de l'existant et du projet.
ECARTIP / 3D SCAN
#11 Wed 25 March 2009 14:40
Robin
GeoRezo forever
Hello,
Je rappelle à toutes fins utiles que cette liste ne traite pas des problèmes de Génie Civil et n'est pas vraiment ciblée sur les problèmes de Covadis en particulier mais sur les sujets SIG d'Autodesk. Je vous propose donc de continuer le sujet des cubatures sur le forum dédié à Covadis, CadXP, ici : http://cadxp.com/forum/78-covadis/
Merci de votre compréhension,
Robin, pour la modération.
