#1 Thu 26 March 2009 14:01
jlaurent
Lieu: Nouméa
[Argis 9.3] Convertir des fichiers .fst en .img
je voudrai convertir des fichier .fst en fichier .img sous Argis 9.3. Est-ce que c'est possible?
Merci pour vos réponses
#2 Thu 26 March 2009 15:43
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: [Argis 9.3] Convertir des fichiers .fst en .img
Excusez mon ignorance mais c'est quoi un fichier .FST?  Ça provient de quel logiciel?
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Thu 26 March 2009 16:24
jlaurent
Lieu: Nouméa
sa proviens des images Landsat que j'ai extrais, sa ma donné des fichier .fst ou FAST. C'est apres je voudrai les convertir en fichier .img pour les traiter sous ArcGis.
#4 Thu 26 March 2009 16:45
Daniel
Allons-y pour une deuxième question! smile
Le logiciel qui permet de faire des extractions ne permet pas d'autres formats de fichiers?
Daniel
#5 Thu 26 March 2009 16:57
Robin
GeoRezo forever
Hello,
N'auriez-vous vous pas par hasard un Geotiff avec ou un HDF ?
Exemple :
-FILE NAMES-
L71001069_06919990710_B10.tif
-README-
NAMING CONVENTION
The file naming convention for FAST-L7A is as follows:
L7fppprrr_rrrYYYYMMDD_AAA.FST
where
L7 indicates the Landsat-7 mission.
f indicates the ETM+ data format.
ppp indicates the starting path of the product.
rrr_rrr indicates the starting and ending rows of the product.
YYYYMMDD indicates the acquisition date of an image.
AAA indicates the file type:
HPN = panchromatic band header file
HRF = VNIR/SWIR bands header file
HTM = thermal bands header file
B10 = band 1
B20 = band 2
B30 = band 3
B40 = band 4
B50 = band 5
B61 = band 6L (low gain)
B62 = band 6H (high gain)
B70 = band 7
B80 = band 8
FST indicates the FAST-L7A file extension.
Source : http://isis.astrogeology.usgs.gov/IsisS … php?t=1563
Il semblerait que GDAL connaisse ce format : http://www.gdal.org/frmt_fast.html
Quelques extraits du web, je laisse les volontaires traduire si nécessaire wink
Details about the Fast format
The Fast Format is an example of the BSQ format with a header file, independent bands followed by "End of File" markers, followed, in turn, by an "End of Volume" marker.
Datasets in FAST format represented by several files: one or more administrative headers and one or more files with actual image data in raw format. Administrative files contains different information about scene parameters including filenames of images. You can read files with administrative headers with any text viewer/editor, it is just plain ASCII text.
Robin.
#6 Fri 27 March 2009 14:08
jlaurent
Lieu: Nouméa
Merci pour l'aide.
Cependant, je suis passé par le logiciel Idrisi pour convertir mes fichiers .fst en fichier .img pour pouvoir les traiter par la suite sur ArcGis.
En effet, le logiciel Idrisi ma convertis les fichiers .fst en fichier .rst d'idrisi. Par la suite j'ai crée un raster groupe en .rgf. De la je peux les convertir en fichier .img!!!
Donc voila
