#1 Thu 26 March 2009 17:58
pap
[MI7.5] Découper des polygones et garder des identifiants uniques ????
Je vous soumets un problème relatif à la découpe de polygones et à l'identifiant uniques des objets.
Donc, quand on découpe un polygone (objet cible avec un identifiant UNIQUE) en deux (par exemple), dans la table de données une ligne se grise (ligne de l'objet cible) et deux nouvelles lignes apparaissent en bas de tableau et qui correspondent aux deux polygones issus de la découpe.
Les données sont alors dédoublées tout comme l'identifiant !
Mon problème et donc le suivant :
J'ai des découpes à faire dans une table. Seulement quelques polygones vont être coupé en deux ou plus de parties.
Je ne veux pas changer les identifiants des objets non découpés.
Je veux que SEULS les objets découpés prennent de nouvelles valeurs d'identifiant uniques.
Comment faire ???
La fonction ROWID (par mise à jour colonne) réaffecte un nouvel identifiant à tous les objets de ma table, donc cette solution ne réponds pas à mon problème !!!
Si vous avez des idées, je suis preneur.
Merci de votre aide.
PAP
#2 Thu 26 March 2009 19:32
Maurice
Re: [MI7.5] Découper des polygones et garder des identifiants uniques ????
Le plus simple: sélectionner les nouveaux polygones (ils sont en fin de table) et mettre à jour cette sélection avec une formule genre 10000+rowid
#3 Thu 26 March 2009 20:01
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Maurice, en théorie, si on ne compact pas la table, les numéros des polygones inchangés devraient garder le même identifiant?
Daniel
Dernière modification par Daniel (Thu 26 March 2009 20:02)
De retour à la géomatique
#4 Thu 26 March 2009 22:46
Maurice
Daniel,
Tu as raison smile
Il suffit de mettre à jour par rowid AVANT de compacter (éventuellement)
Dans le doute, cependant, pour éviter des "accidents", je préfère ne pas prendre de risque
#5 Fri 27 March 2009 08:18
pap
Merci de vos réponses.
Je viens de faire l'essais, en compactant la table après découpe, les identifiants ne changent pas.
Ainsi, un polygone avec un identifiant unique 200 "produit" autant d'objets que de découpes avec autant d'identifiant 200 !
Effectivement, un bricolage avec une formule genre 10000+rowid pourrait convenir (via une sélection finale sur les identifiants unique après toutes les découpes). Toutefois, dans ma manip, les parties d'un polygone qui seront découpées seront de petites parties et je souhaiterais conserver l'identifiant initial sur la "grosse partie parent" et attribuer un nouvel identifiant aux parties "enfants" coupées.
Pour résumer :
- J'ai 3000 polygones (ID de 1 à 3000).
- J'ai un premier gros polygone dit "Parent" à découper avec un ID 100.
- Je découpe deux petites parties de ce gros polygone "parent".
- J'aimerai avoir en final (et de manière la plus automatisée possible)  3 polygones :  mon polygone "Parent" initial, tronqué, avec ID 100, un nouveau polygone "enfant 1" avec ID 3001 et un second nouveau polygone "enfant 2" avec ID 3002.
Avec la manip 10000+rowid sur tous les polygones je perds l'ID initial.
Pour l'instant, je ne vois qu'un "bricolage artisanal" du type :
1) réaliser toutes mes découpes
2) sélectionner tous les polygones provenant de mes découpes (polygones découpés et polygones issus des découpes) soit tous les polygones avec des doublons dans les ID
3) identifier les polygones parents et réattribuer manuellement des ID aux polygones enfants !!!!!
Vos idées sont les bienvenues !!!!!
Merci et A+
PAP
Dernière modification par pap (Fri 27 March 2009 08:29)
#6 Fri 27 March 2009 09:04
nicoboud
Lieu: Nantes
Est-ce que l'outil "AddObjects with ID" de J. Paris ne répondrait pas à votre attente ? On peut le trouver ici.
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#7 Fri 27 March 2009 10:53
Maurice
Un peu compliqué (mais pas trop) qui suppose que vous avez au départ une table compactée avec 3000 polygones et un identifiant ID et que vous en découpez N (connu)
- créer une colonne test1 en entier
- procéder à la découpe de vos N polygones
- requête Select ID, test1, area(obj,"sq km") "surf" from ma_table where rowid>3000 order by surf desc
- Update selection Set test1 = 10000+rowid
- Commit Table ma_table Interactive
- Select * from ma_table where test1>10000+N
- Update selection Set ID = 3000+rowid
...il ne devrait plus rester qu'à détruire la colonne test1, si je ne me suis pas trompé smile
#8 Fri 27 March 2009 11:26
pap
Rebonjour et merci de vos réponses.
Je vais faire quelques tests.
Maurice, je vous ai envoyé un mail pour une demande d'aide un peu différente.
Merci et je vous tiens au courant
PAP
