Rencontres QGIS 2027
#1 Fri 27 March 2009 11:58
braden80
Lieu: Stavanger
[ArcGIS 9.2] Multigeoreferencement
Est il possible de faire du "multi-georeferencement" sous ArcMap, je m'explique, j'ai une serie de cartes que je voudrais entrer dans un projet. Ces cartes ont toute la meme extension spatiale avec des coordonnees LAT/LONG indiquees, la meme echelle, la meme projection, en faite elles peuvent etre parfaitement supperposees.
Je peux le faire avec l'outil de georeferencement d'ArcGIS mais me serait il possible d'utiliser les parametres de georeferencement de la 1ere carte pour les appliquer aux 20 autres cartes et voir automatiser le processus avec FME?
Bonne journee
Braden
#2 Fri 27 March 2009 15:19
Marc Ruffie
Lieu: Schilik
Re: [ArcGIS 9.2] Multigeoreferencement
si c'est vraiment les mêmes raster, avec les mêmes dimensions et mêmes emprises, il est possible de caler une fois un fichier, enregistrer le txt de calage (afficher la table des liens / Enregistrer) , et appliquer le txt a tous les autres raster (Afficher la table des liens / Charger)...
A plus
Marc
Sauvez un arbre, mangez un castor!
#3 Tue 31 March 2009 09:14
braden80
Lieu: Stavanger
Ok merci je vais tester et je vous tiens au courant.
Braden
#4 Tue 19 May 2009 13:49
julie972
Lieu: Lamentin
Comment faire pour enregistrer un txt de calage?
apres avoir rectifie mes images je ne trouve qu'un fichier rrd attache a mon raster
et il me semble qu'il est en rapport avec le calclu des pyramides mais je ne trouve pas de fichiet txt
j edois chercher au mauvais endroit
#5 Tue 19 May 2009 14:16
Cornet Jérémie
Lieu: Nouméa
Bonjour, de quel format sont tes images ?
tu devrais avoir un word file de géoréférencement (tfw pour tiff, jgw pour jpeg...).
Ensuite, tu n'a plus qu'à faire une copie de ce fichier par image (lui donner le même nom que l'image et le mettre avec celle-ci).
#6 Wed 20 May 2009 06:51
julie972
Lieu: Lamentin
Bonjour j'ai des anciennes ortho de 1947 en JPG
j'utilise l'outil georeferencing
je recale mon image et quand je rectify
il me propose d esauvegarder mon image rectifiee en IMG
mais je ne trouve pas le fichier txt associe
#7 Wed 20 May 2009 09:34
Cornet Jérémie
Lieu: Nouméa
Pas besoin d'utiliser rectify.
Lorsque tu valides le géoréférencement, celui ci te créé un fichier texte wordfile.
Pour le jpeg, ce wordfile a une extension en .jgw
Tu va donc avoir avec ton fichier mon_image.jpg un fichier mon_image.jgw
Il ne te reste plus qu'à en faire une copie par autre image et à les renommer ma_2eme_image.jgw et ainsi de suite.
Dernière modification par Cornet Jérémie (Wed 20 May 2009 09:37)
