#1 Mon 30 March 2009 10:45
- grigridelbosque
[MI7.5] couche non modifiable
bonjours tout le monde
J'ai un petit problème : je n'arrive pas à rendre ma couche modifiable. Je vais dans contrôle des couches et l'onglet pour rendre la couche modifiable est grisé.
A la base j'ai un plan d'eau et je voudrais créer une zone tampon autour pour matérialise une zone de protection. Donc pour cela j'ai besoin que me couche soit modifiable.
Merci d'avance pour votre réponse
#2 Mon 30 March 2009 12:11
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: [MI7.5] couche non modifiable
Si non modifiable:
- en lecture seule (aller dans l'explorateur Windows, clic droit -> propriétés)
- en cours d'accès par un autre utilisateur
- sur un serveur ou disque où vous n'avez pas les droits d'écriture
#3 Mon 30 March 2009 12:15
- grigridelbosque
Je suis désolé mais j'ai vérifié les trois critères. Se n'est pas en lecture seule je suis le seul utilisateur et les tables sont dans un dossier sur le bureau ...
#5 Mon 30 March 2009 13:58
- grigridelbosque
J'ai résolu mon problème ...
Alors j'ai ouvert ma table en .shape j'ai mis la bonne projection. j'ai ensuite enregistré ma table ailleurs et je l'ai réouvert et ça a marché!!!
Merci pour vos réponses
#6 Mon 30 March 2009 23:14
- G.BAZIN
- Lieu: Marseille
Bonjour, rendez donc modifiable la couche dessin pour créer votre tampon
et enregistrez votre couche dessin, sinon sélectionnez votre couche plan
d'eau et enregistrez la sous un nom quelconque
G.Bazin
#7 Tue 01 June 2010 17:14
- Sram
- Lieu: NIORT
il peut s'agir d'un format non natif MapInfo: excel, shape ... regarer le .tab avec notepas pour le savoir
Et donc s'il s'agit d'un fichier non natif MapInfo (de type "RASTER" dans mon cas) que peut on faire pour le rendre modifiable ?
J'ai une couche avec le SCAN 25 d'un département entier (donc assez lourd) alors que je travaille à l'échelle d'un bassin versant. Je voudrai donc découper le SCAN 25 pour n'avoir que la partie située dans mon bassin. Mais pour le moment je n'arrive pas à rendre ma couche modifiable. J'ai bien vérifié que mon fichier n'était pas en lecture, ni utilisé par quelqu'un d'autre. Je suis sur MI7.5 également.
Une solution ?
Merci d'avance !
#8 Tue 01 June 2010 17:23
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Ce qu'il faut savoir c'est qu'un Raster ne peut être découpé qu'en rectangle, hors dans ton cas la découpe est un département.
Il me semble que le mieux serait d'utiliser l'outil pôchoir qui masquerait l'extérieure de ton département.
---> http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … =p%F4choir
Joël
Dernière modification par Spacejo (Tue 01 June 2010 17:28)
#9 Wed 02 June 2010 10:01
- Sram
- Lieu: NIORT
Merci pour la réponse très rapide !
Si j'ai bien compris, cela ne fera que masquer une partie de mon image, mais elle ne sera pas réellement découpée ? Car mon but était surtout d'alléger le fichier, donc en fait cela n'est pas possible avec ce type de fichier ?
#10 Wed 02 June 2010 10:15
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Rien ne t'empêche de découper ton raster (en rectangle) au plus juste puis de masquer la bordure indésirable.
Joël
#11 Wed 02 June 2010 12:08
- Sram
- Lieu: NIORT
Yes ! Merci, ça marche impec !
Bonne journée !
#12 Wed 29 February 2012 11:44
- Toboe
Et dans le cas de mapinfo 10, comment rendre une image raster modifiable pour la découper ?
Mon fichier issu d'un scan n'est pourtant pas utilisé ailleurs (par un autre programme), n'est pas en lecture seule et j'ai tous les droits administrateurs dessus.
Or il reste, encore et toujours, "non editable" !
Que faire ?
#13 Wed 29 February 2012 12:13
- Maurice
- Lieu: Montpellier
MapInfo ne permet pas de découper une image pour en faire deux...
Il permet juste d'enregistrer la fenêtre (donc une partie choisie de l'image) sous forme d'une nouvelle image géoréférencée (munie d'un TAB)
Ce qui revient quasi à un découpage...sauf que l'image d'origine n'est pas modifiée
#14 Wed 29 February 2012 13:01
- Toboe
Certes, mais le mystère reste entier concernant "l'éditabilité" de mon image !
Merci néanmoins pour ce point sur le découpage.
#15 Wed 29 February 2012 20:28
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Pas de mystère: une image n'est jamais considérée par MapInfo comme éditable...puisqu'il ne peut pas la modifier (= éditer)
#16 Thu 01 March 2012 09:20
- Toboe
Fini les mystères, merci !
