GeoDataDays 2025
#1 Mon 30 March 2009 17:37
YoBy
MI 9.0 - Verification si la fusion est bien effectué
Je vous explique mon problème alors j'ai deux tables. La première table est composée de ligne avec pleins de nœuds et ma deuxième est une table rien qu'avec des symboles. Donc sur mes lignes, il y a des nœuds et sur la plupart ces nœuds, il y a un objet qui as été accrochés avec le touche "fusion- F".
Mon soucis serait de savoir s'il y a une méthode sous mapinfo, pour savoir si mes symboles sont bien accrochés aux différents nœuds de ma ligne? Si oui, lequel?
Merci par avance
Yohann
Dernière modification par YoBy (Tue 31 March 2009 09:23)
#2 Mon 30 March 2009 19:05
Maurice
Re: MI 9.0 - Verification si la fusion est bien effectué
- savoir si les symboles sont bien accrochés aux différents nœuds: ayez confiance dans la touche "F" !! smile
- savoir sur lesquels: plus dur...Cet outil, ou bien celui-ci, créera une table de points à partir de chaque noeud de vos lignes (en fait des polylignes...)
Facultatif: taper dans la FMB: set coordsys table ma_table_noeuds_polylignes (puis 'enter' sur cette ligne de la FMB)
Une requête vous permettra de savoir quel symbole est sur quel noeud
select * from ma_table_noeuds_polylignes, ma_table_symboles where centroidX(ma_table_noeuds_polylignes.obj)=centroidX(ma_table_symboles.obj) and centroidY(ma_table_noeuds_polylignes.obj)=centroidY(ma_table_symboles.obj)
#3 Mon 30 March 2009 22:17
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
=Maurice]Bonjour
Et à ce que Maurice a dit, j'ajouterai que si vous avez peur que la fusion n'est pas fonctionnée à cause de la précision, vous pouvez agrandir la tolérance de la zone de fusion.  En espérant qu'il n'y ait pas trop de noeuds dans le même coin!!!!!
Daniel
De retour à la géomatique
#4 Tue 31 March 2009 08:42
YoBy
Merci beaucoup, je vais voir ca ce matin... Bonne journée
Yohann
#5 Tue 31 March 2009 09:17
YoBy
J'ai fais votre méthode, et ça a marché... Heureusement que je verifie car sur mes 2500 points il y en avait 37 qui ne l'était pas... L'erreur est humaine. Merci encore et bonne journée
Yohann
Dernière modification par YoBy (Tue 31 March 2009 09:22)
