Rencontres QGIS 2025
#1 Thu 19 March 2009 16:19
jeremy_c
Geosource v2 => absence de style css et d'image !
J'ai un soucis avec Geosource v2 (sous OpenSuse)
En le lançant, j'obtiens une page sans aucun style css ni image (si ce n'est le petit logo à côté de l'url).
J'imagine que c'est un problème de chemin, seulement je peine à trouver le code HTML que je dois aller modifier...
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
#2 Thu 19 March 2009 16:39
Wheintz
Re: Geosource v2 => absence de style css et d'image !
je reposte ma réponse ici pour les utilisateurs de georezo.
C'est un problème que j'ai rencontré avec une configuration Debian/Tomcat/PostgreSQL
La solution consistait à (dans l'ordre) :
- réécrire dans WEB-INF/config.xml  l'id & mdp d'accès à la base de données
- redémarrer postgresql
- redémarrer tomcat
- (redémarrer apache éventuellement)
- vider le cache du navigateur
A voir si cela fonctionne également avec une autre configuration ...
Bien cordialement,
wilfried
Dernière modification par Wheintz (Thu 19 March 2009 16:40)
#3 Thu 19 March 2009 18:00
jeremy_c
Comme je viens de le poster sur l'autre forum, cette solution ne me convient pas puisque je n'utilise ni Tomcat, ni PostGreSQL... et de plus, je ne vois pas vraiment ce qu'il faut modifier dans config.xml...
#4 Mon 23 March 2009 11:27
jeremy_c
En observant les imports de "geosource/src/org/fao/geonet/services/login/Login.jar", je suis tombé sur la ligne "import org.jdom.Element;"... or le dossier "geosource/src/org/jdom" n'existe pas.
Grâce à la recherche, j'ai trouvé un "geosource/web/geonetwork/WEB-INF/lib/jdom.jar"... j'hésite à le compiler, car j'ignore à quoi il sert, et dans mes log, je n'ai pas trace de "jdom"...
Pourriez-vous m'aider svp ??
#5 Mon 23 March 2009 12:19
jeremy_c
J'ai testé de compiler "jdom.jar"... ça me renvoit l'erreur
Failed to load Main-Class manifest attribute from
jdom.jar
#6 Tue 24 March 2009 00:51
mcoudert
L'absence style pour la page d'accueil vient du fait que le lien avec la base de données n'est pas correctement initialisé.
Je vous conseil de ne pas perdre de temps à recompiler les differentes librairies Java utilisées dans le projet GeoSource. Cela n'apportera aucune solution à votre problème.
Je vous invite à vous concentrez sur les logs de l'application au démarrage de celle-ci. Il doit y avoir une exception lors de l'initialisation de la connexion à la base de données.
Soit votre login/mot de passe est incorrect, soit le driver pour la base de données n'est pas chargé, soit la création de la base n'a pas totalement fonctionné....
Une solution consiste à re-génerer une nouvelle base à l'aide de l'outil d'administration GAST, et de redemarrer votre application.
Vous pouvez egalement vérifier/configurer cela en editant le fichier config.xml sous le répertoire WEB-INF de GéoSource.
Si le problème persiste, merci de poster un extrait des logs de l'application.
Mathieu
#7 Tue 24 March 2009 09:49
jeremy_c
Que dois-je changer au juste dans config.xml ? J'ai essayé plusieurs chose au niveau des lignes suivantes, mais rien ne semble fonctionner :
        <!-- mckoi standalone -->
        <resource enabled="true">    <!-- au départ à true -->
            <name>main-db</name>
            <provider>jeeves.resources.dbms.DbmsPool</provider>
            <config>
                    <user>Fd3wwXLF</user>
                    <password>hn1Lby6n</password>
                    <user>admin</user>
                    <password>admin</password>                    -->
                    <driver>com.mckoi.JDBCDriver</driver>
                    <url>jdbc:mckoi://localhost:9157/</url>
                    <poolSize>10</poolSize>
            </config>
        <activator class="org.fao.geonet.activators.McKoiActivator"><configFile>WEB-INF/db/db.conf</configFile></activator></resource>
        <!-- mysql -->
        <resource enabled="true">        <!-- au départ à false -->
            <config>
                <user>admin</user>
                <driver>com.mysql.jdbc.Driver</driver>
                <url>jdbc:mysql://$WEBSERVER_HOST/geonetwork</url>
                <reconnectTime>3600</reconnectTime>
            </config>
        </resource>
        <!-- oracle -->
            <config>
                <user>admin</user>
                <driver>oracle.jdbc.driver.OracleDriver</driver>
                <url>jdbc:oracle:thin:@IP:1521:fs</url>
            </config>
        </resource>
    </resources>
Lorsque je tente de recréer une base de donnée à partir de Gast, je reçois un message "SQLException : User Authentification Failed".
J'ai repéré à partir des logs que dans geosource/src/org/fao/geonet/Geonetwork.java , c'était à partir de la ligne suivante que l'erreur survient (en l'occurence une NullPointerException) :
  ServiceConfig handlerConfig = new ServiceConfig(config.getChildren());
Merci d'avance pour votre aide !
#8 Tue 24 March 2009 09:57
Wheintz
il ne peut y avoir qu'un seul sgbd à "true" ... Commencez par modifier ça pour voir si ça résout le problème (en ne laissant à "true" que le bloc qui correspond à votre sgbd).
Merci à Mathieu d'avoir confirmé que c'est bien un problème de connexion avec la base de données.
wilfried
Dernière modification par Wheintz (Tue 24 March 2009 09:58)
#9 Tue 24 March 2009 12:02
jeremy_c
Les mettre tous à "true" était un test, j'ai aussi essayé en en laissant un seul à "true" (comme c'est écrit à la base)...
Je viens d'installer Geonetwork, et il marche du premier coup ! C'est rageant !! Ca prouve que le problème ne vient pas de ma config, au moins c'est déjà ça... Malheureusement, il faut vraiment que j'arrive à me débrouiller avec Geosource...
#10 Tue 24 March 2009 16:55
pierrel
Normalement, l'installation et le fonctionnement (architecture) de GéosourceV2 et de Geonetwork est strictement identique. Donc, à ta place, je désinstallerais GeoNetwork et Géosource V2 et je recommencerais du début.
Pierre.
#11 Tue 24 March 2009 18:33
mcoudert
Comme mentionné dans mon précedent post, si le problème persiste après une ré-installation à partir de zéro, veuillez poster les logs de l'application (../jetty/log/geonetwork.log).
Mathieu
#12 Wed 25 March 2009 09:27
jeremy_c
Problème résolu, en modifiant le fichier java.sh de /etc/profile.d puis en réinstallant une énième fois...
Mon Geosource a du avoir peur quand j'ai testé Geonetwork et MDWeb hier...
Merci pour vos réponses !
#13 Mon 30 March 2009 15:18
bozizou
bonjour tlm,
    J'ai un pb avec geosource, losrque je l'installe  pas de soucie losque je le lance avec ca propre base de donnée pas de soucie quand je fais les modification sur l'interface graphique pas de souci aussi mais les ennuis commencent lorsque je passe sur ma propre base de donnée, tout est blanc, tout ce qui est define dans le css ne fonctionne plus.
    je suis sur postgresql, faut il configurer de maniere pariculier ca base de donnee pour geosource. Je sais pas comment definir postgresql pour que ca fonction avec geosource et vis est versa. ca fais une semaine que je suis coince, j'aimerai bien avance
        merci d'avance
je fourni le jetty/log si ca peut vous aider a comprendre:
2009-03-30 14:58:48,726 INFO  [jeeves.service] -      -> transforming with stylesheet : D:\Geosphere\web\geonetwork/xsl/error.xsl
2009-03-30 14:58:48,851 INFO  [jeeves.service] -      -> end error transformation for : portal.opensearch
2009-03-30 14:58:48,851 INFO  [jeeves.service] -    -> error ended for : portal.opensearch
2009-03-30 15:07:25,130 INFO  [jeeves.request] - ==========================================================
2009-03-30 15:07:25,130 INFO  [jeeves.request] - HTML Request (from 127.0.0.1) : /geonetwork/srv/fr/rss.latest
2009-03-30 15:07:25,130 DEBUG [jeeves.request] - Method       : GET
2009-03-30 15:07:25,130 DEBUG [jeeves.request] - Content type : null
2009-03-30 15:07:25,130 DEBUG [jeeves.request] - Accept       : text/html, application/xml;q=0.9, application/xhtml+xml, image/png, image/jpeg, image/gif, image/x-xbitmap, */*;q=0.1
2009-03-30 15:07:25,130 DEBUG [jeeves.request] - Session created for client : 127.0.0.1
2009-03-30 15:07:25,130 INFO  [jeeves.service] - Dispatching : rss.latest
2009-03-30 15:07:25,130 DEBUG [jeeves.service] -  -> parameters are :
<request>
  <georss>gml</georss>
</request>
2009-03-30 15:07:25,130 INFO  [jeeves.service] -    -> dispatching to output for : rss.latest
2009-03-30 15:07:25,302 ERROR [jeeves.service] - Exception executing gui service : java.lang.NullPointerException
2009-03-30 15:07:25,302 ERROR [jeeves.service] -  (C) Stack trace is :
    at org.fao.geonet.guiservices.util.Env.exec(Env.java:53)
    at jeeves.server.dispatchers.guiservices.Call.exec(Call.java:75)
    at jeeves.server.dispatchers.AbstractPage.invokeGuiService(AbstractPage.java:119)
    at jeeves.server.dispatchers.AbstractPage.invokeGuiServices(AbstractPage.java:103)
    at jeeves.server.dispatchers.ServiceManager.dispatchOutput(ServiceManager.java:641)
    at jeeves.server.dispatchers.ServiceManager.dispatch(ServiceManager.java:384)
    at jeeves.server.JeevesEngine.dispatch(JeevesEngine.java:616)
    at jeeves.server.sources.http.JeevesServlet.execute(JeevesServlet.java:163)
    at jeeves.server.sources.http.JeevesServlet.doGet(JeevesServlet.java:88)
    at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:596)
    at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:689)
    at org.mortbay.jetty.servlet.ServletHolder.handle(ServletHolder.java:427)
    at org.mortbay.jetty.servlet.WebApplicationHandler.dispatch(WebApplicationHandler.java:473)
    at org.mortbay.jetty.servlet.ServletHandler.handle(ServletHandler.java:568)
    at org.mortbay.http.HttpContext.handle(HttpContext.java:1565)
    at org.mortbay.jetty.servlet.WebApplicationContext.handle(WebApplicationContext.java:635)
    at org.mortbay.http.HttpContext.handle(HttpContext.java:1517)
    at org.mortbay.http.HttpServer.service(HttpServer.java:954)
    at org.mortbay.http.HttpConnection.service(HttpConnection.java:816)
    at org.mortbay.http.HttpConnection.handleNext(HttpConnection.java:983)
    at org.mortbay.http.HttpConnection.handle(HttpConnection.java:833)
    at org.mortbay.http.SocketListener.handleConnection(SocketListener.java:244)
    at org.mortbay.util.ThreadedServer.handle(ThreadedServer.java:357)
    at org.mortbay.util.ThreadPool$PoolThread.run(ThreadPool.java:534)
2009-03-30 15:07:25,318 ERROR [jeeves.service] - Exception executing gui service : java.lang.NullPointerException
2009-03-30 15:07:25,318 ERROR [jeeves.service] -  (C) Stack trace is :
    at org.fao.geonet.guiservices.metadata.GetLatestUpdated.exec(GetLatestUpdated.java:76)
    at jeeves.server.dispatchers.AbstractPage.invokeGuiServices(AbstractPage.java:104)
    at org.fao.geonet.guiservices.util.GetSiteURL.exec(GetSiteURL.java:52)
2009-03-30 15:07:25,318 INFO  [jeeves.service] -      -> transforming with stylesheet : D:\Geosphere\web\geonetwork/xsl/rss-latest.xsl
2009-03-30 15:07:25,771 INFO  [jeeves.service] -      -> end transformation for : rss.latest
2009-03-30 15:07:25,771 INFO  [jeeves.service] -    -> output ended for : rss.latest
2009-03-30 15:07:25,771 INFO  [jeeves.service] -  -> dispatch ended for : rss.latest
cordialement votre
Bozizou
#14 Mon 30 March 2009 18:03
bozizou
j'ai oublié de preciser j'ai rajouter les tables necessaires dans ma base de donnée et il manque un element dans mon log y a une exception du au faite que je n'avais rien dans ma base mais malgres tout ca ne fonction pas
cordialement votre
Bozizou
#15 Tue 31 March 2009 12:09
mcoudert
En effet si l'initialisation de la base de données ne s'est pas correctement effectuée les styles css ne peuvent être chargés.
Je vous suggère d'utiliser l'outil GAST pour effectuer la migration vers une base de données autre que celle par défaut (en l'occurence Mckoi).
Il vous suffit de procèder à une installation standard de GéoSource, puis vous pouvez ensuite démarrer GAST pour migrer sur PostgreSQL.
Il ne suffit pas de créer la structure de la base de données pour que l'application fonctionne.
Certains paramètres stockés en base sont nécessaires au bon démarrage de l'outil.
Si le problème persiste il serait bon de poster les logs concernant le démarrage de GéoSource (initialisation de la base, chargement des services...).
Mathieu Coudert
Camptocamp
#16 Tue 31 March 2009 18:23
bozizou
merci d'avoir repondu si vite.
j'ai deja rentré les parametre suivant dans le gast:
org.postgresql.Driver
jdbc:postgresql://127.0.0.1:5432/geosource
user
password
pour ce qui est des tables mises en place ceux sont des tables avec relation entre elle, elles sont fournies avec geosource. je me doutais bien que c t un pb de relation geosource et la base de donnée. Mais du fait que je suis dessu depuis 1 semaine fais que je vois plus les erreur. je vais fourni le log entier de la connection.
voila le log dans son integralité:
2009-03-31 16:54:17,148 INFO  [jeeves.engine] - === Starting system ========================================
2009-03-31 16:54:17,148 INFO  [jeeves.engine] - Java version : 1.5.0_06-b05
2009-03-31 16:54:17,148 INFO  [jeeves.engine] - Java vendor  : Sun Microsystems Inc.
2009-03-31 16:54:17,163 INFO  [jeeves.engine] - XSLT factory : org.apache.xalan.transformer.TransformerIdentityImpl
2009-03-31 16:54:17,163 INFO  [jeeves.engine] - Path    : D:\geosource2\web\geonetwork/
2009-03-31 16:54:17,163 INFO  [jeeves.engine] - BaseURL : geonetwork
2009-03-31 16:54:17,163 INFO  [jeeves.engine] - Loading : D:\geosource2\web\geonetwork/WEB-INF/config.xml
2009-03-31 16:54:17,242 INFO  [jeeves.engine] - Initializing general configuration...
2009-03-31 16:54:17,242 INFO  [jeeves.engine] - Initializing defaults...
2009-03-31 16:54:17,242 INFO  [jeeves.engine] -    Default local is :true
2009-03-31 16:54:17,257 INFO  [jeeves.engine] - Initializing resources...
2009-03-31 16:54:17,257 INFO  [jeeves.engine] -    Adding resource : main-db
2009-03-31 16:54:17,320 ERROR [jeeves.engine] - Raised exception while initializing resource. Skipped.
2009-03-31 16:54:17,320 ERROR [jeeves.engine] -    Resource  : main-db
2009-03-31 16:54:17,320 ERROR [jeeves.engine] -    Provider  : jeeves.resources.dbms.DbmsPool
2009-03-31 16:54:17,320 ERROR [jeeves.engine] -    Exception : org.postgresql.util.PSQLException: FATAL: password authentication failed for user "postgres"
2009-03-31 16:54:17,320 ERROR [jeeves.engine] -    Message   : FATAL: password authentication failed for user "postgres"
2009-03-31 16:54:17,320 ERROR [jeeves.engine] -    Stack     : org.postgresql.util.PSQLException: FATAL: password authentication failed for user "postgres"
    at org.postgresql.core.v3.ConnectionFactoryImpl.doAuthentication(ConnectionFactoryImpl.java:275)
    at org.postgresql.core.v3.ConnectionFactoryImpl.openConnectionImpl(ConnectionFactoryImpl.java:94)
    at org.postgresql.core.ConnectionFactory.openConnection(ConnectionFactory.java:66)
    at org.postgresql.jdbc2.AbstractJdbc2Connection.<init>(AbstractJdbc2Connection.java:125)
    at org.postgresql.jdbc3.AbstractJdbc3Connection.<init>(AbstractJdbc3Connection.java:30)
    at org.postgresql.jdbc3.Jdbc3Connection.<init>(Jdbc3Connection.java:24)
    at org.postgresql.Driver.makeConnection(Driver.java:382)
    at org.postgresql.Driver.connect(Driver.java:260)
    at java.sql.DriverManager.getConnection(Unknown Source)
    at jeeves.resources.dbms.Dbms.connect(Dbms.java:86)
    at jeeves.resources.dbms.DbmsPool.init(DbmsPool.java:82)
    at jeeves.server.resources.ProviderManager.register(ProviderManager.java:54)
    at jeeves.server.JeevesEngine.initResources(JeevesEngine.java:373)
    at jeeves.server.JeevesEngine.loadConfigFile(JeevesEngine.java:215)
    at jeeves.server.JeevesEngine.init(JeevesEngine.java:132)
    at jeeves.server.sources.http.JeevesServlet.init(JeevesServlet.java:65)
    at javax.servlet.GenericServlet.init(GenericServlet.java:168)
    at org.mortbay.jetty.servlet.ServletHolder.initServlet(ServletHolder.java:383)
    at org.mortbay.jetty.servlet.ServletHolder.start(ServletHolder.java:243)
    at org.mortbay.jetty.servlet.ServletHandler.initializeServlets(ServletHandler.java:446)
    at org.mortbay.jetty.servlet.WebApplicationHandler.initializeServlets(WebApplicationHandler.java:321)
    at org.mortbay.jetty.servlet.WebApplicationContext.doStart(WebApplicationContext.java:511)
    at org.mortbay.util.Container.start(Container.java:72)
    at org.mortbay.http.HttpServer.doStart(HttpServer.java:753)
    at org.mortbay.jetty.Server.main(Server.java:439)
    at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
    at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
    at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
    at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)
    at org.mortbay.start.Main.invokeMain(Main.java:151)
    at org.mortbay.start.Main.start(Main.java:476)
    at org.mortbay.start.Main.main(Main.java:94)
2009-03-31 16:54:17,320 INFO  [jeeves.engine] - Initializing services...
2009-03-31 16:54:17,320 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : main.home
2009-03-31 16:54:17,320 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : main.search
2009-03-31 16:54:17,320 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : main.simple.search
2009-03-31 16:54:17,335 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : main.search.embedded
2009-03-31 16:54:17,335 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : main.present.embedded
2009-03-31 16:54:17,335 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : main.searchform.advanced.embedded
2009-03-31 16:54:17,335 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : main.searchform.simple.embedded
2009-03-31 16:54:17,335 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : rating.popup
2009-03-31 16:54:17,335 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : remote.show
2009-03-31 16:54:17,335 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : feedback
2009-03-31 16:54:17,335 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : links
2009-03-31 16:54:17,335 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : about
2009-03-31 16:54:17,335 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : xml.region.get
2009-03-31 16:54:17,335 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : feedback.insert
2009-03-31 16:54:17,335 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : util.ping
2009-03-31 16:54:17,335 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : util.import
2009-03-31 16:54:17,335 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : user.list
2009-03-31 16:54:17,335 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : user.get
2009-03-31 16:54:17,335 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : user.update
2009-03-31 16:54:17,335 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : user.remove
2009-03-31 16:54:17,335 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : user.pwedit
2009-03-31 16:54:17,335 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : user.pwupdate
2009-03-31 16:54:17,335 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : user.infoedit
2009-03-31 16:54:17,335 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : user.infoupdate
2009-03-31 16:54:17,335 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : group.list
2009-03-31 16:54:17,335 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : group.get
2009-03-31 16:54:17,335 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : group.update
2009-03-31 16:54:17,351 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : group.remove
2009-03-31 16:54:17,351 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : xml.group.update
2009-03-31 16:54:17,351 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : category.list
2009-03-31 16:54:17,351 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : category.get
2009-03-31 16:54:17,351 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : category.update
2009-03-31 16:54:17,351 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : category.remove
2009-03-31 16:54:17,351 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : xml.category.update
2009-03-31 16:54:17,351 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : user.login
2009-03-31 16:54:17,351 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : user.logout
2009-03-31 16:54:17,351 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : admin
2009-03-31 16:54:17,351 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : config
2009-03-31 16:54:17,351 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : xml.config.get
2009-03-31 16:54:17,351 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : xml.config.set
2009-03-31 16:54:17,351 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : localization
2009-03-31 16:54:17,351 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : xml.operation.update
2009-03-31 16:54:17,351 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : xml.region.update
2009-03-31 16:54:17,351 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : help
2009-03-31 16:54:17,351 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : xml.schema.info
2009-03-31 16:54:17,351 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : file.disclaimer
2009-03-31 16:54:17,351 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : file.download
2009-03-31 16:54:17,351 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : graphover.show
2009-03-31 16:54:17,351 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : resources.get
2009-03-31 16:54:17,351 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : resources.upload
2009-03-31 16:54:17,367 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : file.upload
2009-03-31 16:54:17,367 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : resources.del
2009-03-31 16:54:17,367 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : csv.search
2009-03-31 16:54:17,367 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : selection.search
2009-03-31 16:54:17,367 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : xml.user.login
2009-03-31 16:54:17,367 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : xml.user.logout
2009-03-31 16:54:17,367 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : xml.search
2009-03-31 16:54:17,367 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : xml.metadata.get
2009-03-31 16:54:17,367 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : xml.info
2009-03-31 16:54:17,367 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : xml.forward
2009-03-31 16:54:17,367 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : xml.user.list
2009-03-31 16:54:17,367 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : xml.group.list
2009-03-31 16:54:17,367 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : xml.metadata.insert
2009-03-31 16:54:17,367 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : xml.metadata.delete
2009-03-31 16:54:17,367 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : csw
2009-03-31 16:54:17,367 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : oaipmh
2009-03-31 16:54:17,367 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : rss.latest
2009-03-31 16:54:17,367 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : rss.search
2009-03-31 16:54:17,367 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : rss.present
2009-03-31 16:54:17,367 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : google.kml
2009-03-31 16:54:17,367 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : mef.import
2009-03-31 16:54:17,367 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : mef.export
2009-03-31 16:54:17,367 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : xml.relation.get
2009-03-31 16:54:17,382 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : xml.relation.insert
2009-03-31 16:54:17,382 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : xml.relation.delete
2009-03-31 16:54:17,382 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : resource.get
2009-03-31 16:54:17,382 INFO  [jeeves.engine] - Initializing schedules...
2009-03-31 16:54:17,382 INFO  [jeeves.engine] - Loading : D:\geosource2\web\geonetwork/WEB-INF/config-metadata.xml
2009-03-31 16:54:17,398 INFO  [jeeves.engine] - Initializing services...
2009-03-31 16:54:17,398 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : metadata.insert
2009-03-31 16:54:17,398 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : metadata.show
2009-03-31 16:54:17,398 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : metadata.show.embedded
2009-03-31 16:54:17,398 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : metadata.show.tab
2009-03-31 16:54:17,398 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : metadata.edit
2009-03-31 16:54:17,398 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : metadata.edit.tab
2009-03-31 16:54:17,398 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : metadata.edit.frame
2009-03-31 16:54:17,398 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : metadata.elem.add
2009-03-31 16:54:17,398 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : metadata.xslupdate
2009-03-31 16:54:17,398 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : metadata.xlink.add
2009-03-31 16:54:17,398 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : metadata.elem.delete
2009-03-31 16:54:17,413 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : metadata.update
2009-03-31 16:54:17,413 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : metadata.update.tab
2009-03-31 16:54:17,413 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : metadata.update.finish
2009-03-31 16:54:17,413 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : metadata.update.validate
2009-03-31 16:54:17,413 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : metadata.elem.down
2009-03-31 16:54:17,413 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : metadata.elem.up
2009-03-31 16:54:17,413 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : metadata.attr.add
2009-03-31 16:54:17,413 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : metadata.attr.delete
2009-03-31 16:54:17,413 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : metadata.delete
2009-03-31 16:54:17,413 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : metadata.massiveDelete
2009-03-31 16:54:17,413 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : metadata.create.form
2009-03-31 16:54:17,413 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : metadata.duplicate.form
2009-03-31 16:54:17,413 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : metadata.create.tab
2009-03-31 16:54:17,413 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : metadata.create.service
2009-03-31 16:54:17,413 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : metadata.admin.form
2009-03-31 16:54:17,413 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : metadata.admin.index.rebuild
2009-03-31 16:54:17,413 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : metadata.category.form
2009-03-31 16:54:17,413 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : metadata.xmlinsert.form
2009-03-31 16:54:17,413 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : metadata.batchimport.form
2009-03-31 16:54:17,413 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : metadata.searchunused.form
2009-03-31 16:54:17,413 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : metadata.select
2009-03-31 16:54:17,413 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : metadata.update.child
2009-03-31 16:54:17,413 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : metadata.thumbnail.form
2009-03-31 16:54:17,429 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : metadata.thumbnail.set
2009-03-31 16:54:17,429 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : metadata.thumbnail.unset
2009-03-31 16:54:17,429 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : transfer.ownership
2009-03-31 16:54:17,429 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : xml.ownership.editors
2009-03-31 16:54:17,429 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : xml.ownership.groups
2009-03-31 16:54:17,429 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : xml.ownership.transfer
2009-03-31 16:54:17,429 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : xml.metadata.rate
2009-03-31 16:54:17,429 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : metadata.bbox.estimate
2009-03-31 16:54:17,429 INFO  [jeeves.engine] - Loading : D:\geosource2\web\geonetwork/WEB-INF/config-harvesting.xml
2009-03-31 16:54:17,445 INFO  [jeeves.engine] - Initializing services...
2009-03-31 16:54:17,445 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : harvesting
2009-03-31 16:54:17,445 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : xml.harvesting.get
2009-03-31 16:54:17,445 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : xml.harvesting.add
2009-03-31 16:54:17,445 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : xml.harvesting.update
2009-03-31 16:54:17,445 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : xml.harvesting.remove
2009-03-31 16:54:17,445 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : xml.harvesting.start
2009-03-31 16:54:17,445 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : xml.harvesting.stop
2009-03-31 16:54:17,445 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : xml.harvesting.run
2009-03-31 16:54:17,445 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : xml.harvesting.info
2009-03-31 16:54:17,445 INFO  [jeeves.engine] - Loading : D:\geosource2\web\geonetwork/WEB-INF/config-portal.xml
2009-03-31 16:54:17,460 INFO  [jeeves.engine] - Initializing services...
2009-03-31 16:54:17,460 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : portal.search
2009-03-31 16:54:17,460 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : portal.opensearch
2009-03-31 16:54:17,460 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : portal.search.keywords
2009-03-31 16:54:17,460 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : portal.present
2009-03-31 16:54:17,460 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : portal.search.present
2009-03-31 16:54:17,460 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : portal.get
2009-03-31 16:54:17,460 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : portal.full
2009-03-31 16:54:17,460 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : portal.latest.updated
2009-03-31 16:54:17,460 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : portal.featured
2009-03-31 16:54:17,460 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : portal.categories
2009-03-31 16:54:17,460 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : portal.sources
2009-03-31 16:54:17,460 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : pdf.search
2009-03-31 16:54:17,460 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : kml.search
2009-03-31 16:54:17,460 INFO  [jeeves.engine] - Loading : D:\geosource2\web\geonetwork/WEB-INF/config-export.xml
2009-03-31 16:54:17,460 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : dc.xml
2009-03-31 16:54:17,460 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : fgdc.xml
2009-03-31 16:54:17,460 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : iso19115to19139.xml
2009-03-31 16:54:17,460 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : iso19139.xml
2009-03-31 16:54:17,460 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : iso_arccatalog8.xml
2009-03-31 16:54:17,460 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : iso19115.pdf
2009-03-31 16:54:17,460 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : iso19139.pdf
2009-03-31 16:54:17,476 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : iso19139.pdf.discovery
2009-03-31 16:54:17,476 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : iso19139.pdf.essential
2009-03-31 16:54:17,476 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : iso19110.essential
2009-03-31 16:54:17,476 INFO  [jeeves.engine] - Loading : D:\geosource2\web\geonetwork/WEB-INF/config-thesaurus.xml
2009-03-31 16:54:17,476 INFO  [jeeves.engine] - Initializing services...
2009-03-31 16:54:17,476 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : keywords.getselected
2009-03-31 16:54:17,476 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : keywords.sort
2009-03-31 16:54:17,476 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : keywords.select
2009-03-31 16:54:17,476 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : keywords.search
2009-03-31 16:54:17,476 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : xml.keyword.get
2009-03-31 16:54:17,476 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : xml.search.keywords
2009-03-31 16:54:17,476 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : xml.search.keywordlink
2009-03-31 16:54:17,476 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : keywords.editsearch
2009-03-31 16:54:17,476 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : thesaurus.admin
2009-03-31 16:54:17,476 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : thesaurus.upload
2009-03-31 16:54:17,476 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : thesaurus.download
2009-03-31 16:54:17,476 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : thesaurus.delete
2009-03-31 16:54:17,476 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : thesaurus.view
2009-03-31 16:54:17,476 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : thesaurus.add
2009-03-31 16:54:17,476 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : thesaurus.edit
2009-03-31 16:54:17,476 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : thesaurus.update
2009-03-31 16:54:17,476 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : thesaurus.editelement
2009-03-31 16:54:17,492 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : thesaurus.addelement
2009-03-31 16:54:17,492 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : thesaurus.updateelement
2009-03-31 16:54:17,492 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : thesaurus.deleteelement
2009-03-31 16:54:17,492 INFO  [jeeves.engine] - Loading : D:\geosource2\web\geonetwork/WEB-INF/config-contact.xml
2009-03-31 16:54:17,492 INFO  [jeeves.engine] - Initializing services...
2009-03-31 16:54:17,492 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : contactdirectory.admin
2009-03-31 16:54:17,492 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : contactdirectory.upload
2009-03-31 16:54:17,492 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : contactdirectory.download
2009-03-31 16:54:17,492 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : contactdirectory.delete
2009-03-31 16:54:17,492 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : contactdirectory.view
2009-03-31 16:54:17,492 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : contactdirectory.edit
2009-03-31 16:54:17,492 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : contacts.newelement
2009-03-31 16:54:17,492 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : contacts.duplicateelement
2009-03-31 16:54:17,492 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : contacts.updateelement
2009-03-31 16:54:17,492 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : contacts.viewelement
2009-03-31 16:54:17,507 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : contacts.saveelement
2009-03-31 16:54:17,507 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : contacts.deleteelement
2009-03-31 16:54:17,507 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : contacts.sort
2009-03-31 16:54:17,507 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : contacts.select
2009-03-31 16:54:17,507 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : contacts.search
2009-03-31 16:54:17,507 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : contacts.editsearch
2009-03-31 16:54:17,507 INFO  [jeeves.engine] - Loading : D:\geosource2\web\geonetwork/WEB-INF/config-crs.xml
2009-03-31 16:54:17,507 INFO  [jeeves.engine] - Initializing services...
2009-03-31 16:54:17,507 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : crs.admin
2009-03-31 16:54:17,507 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : crs.select
2009-03-31 16:54:17,507 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : crs.upload
2009-03-31 16:54:17,507 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : crs.download
2009-03-31 16:54:17,507 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : crs.delete
2009-03-31 16:54:17,507 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : crs.view
2009-03-31 16:54:17,507 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : crs.edit
2009-03-31 16:54:17,507 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : crs.update
2009-03-31 16:54:17,523 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : crs.addelement
2009-03-31 16:54:17,523 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : crs.deleteelement
2009-03-31 16:54:17,523 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : crs.editsearch
2009-03-31 16:54:17,523 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : crs.editsearchresults
2009-03-31 16:54:17,523 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : crs.listsearchresults
2009-03-31 16:54:17,523 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : crs.search
2009-03-31 16:54:17,523 INFO  [jeeves.engine] - Loading : D:\geosource2\web\geonetwork/WEB-INF/config-test.xml
2009-03-31 16:54:17,523 INFO  [jeeves.engine] - Initializing services...
2009-03-31 16:54:17,523 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : test.i18n
2009-03-31 16:54:17,523 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : test.i18n.xml
2009-03-31 16:54:17,523 INFO  [jeeves.engine] - Initializing profiles...
2009-03-31 16:54:17,538 INFO  [jeeves.engine] - Found handler : org.fao.geonet.Geonetwork
2009-03-31 16:54:17,538 INFO  [jeeves.engine] - --- Starting handler --------------------------------------
2009-03-31 16:54:17,538 INFO  [jeeves.apphand] - Initializing geonetwork...
2009-03-31 16:54:17,538 ERROR [jeeves.engine] - Raised exception while starting appl handler. Skipped.
2009-03-31 16:54:17,538 ERROR [jeeves.engine] -    Handler   : org.fao.geonet.Geonetwork
2009-03-31 16:54:17,538 ERROR [jeeves.engine] -    Exception : java.lang.NullPointerException
2009-03-31 16:54:17,538 ERROR [jeeves.engine] -    Message   : null
2009-03-31 16:54:17,538 ERROR [jeeves.engine] -    Stack     : java.lang.NullPointerException
    at jeeves.server.resources.ResourceManager.open(ResourceManager.java:68)
    at org.fao.geonet.Geonetwork.start(Geonetwork.java:89)
    at jeeves.server.JeevesEngine.initAppHandler(JeevesEngine.java:421)
    at jeeves.server.JeevesEngine.init(JeevesEngine.java:141)
2009-03-31 16:54:17,538 INFO  [jeeves.engine] - Starting schedule manager...
2009-03-31 16:54:17,538 INFO  [jeeves.engine] - Memory used is  : 926 Kb
2009-03-31 16:54:17,538 INFO  [jeeves.engine] - Total memory is : 520256 Kb
2009-03-31 16:54:17,538 INFO  [jeeves.engine] - Startup time is : 0 (secs)
2009-03-31 16:54:17,538 INFO  [jeeves.engine] - === System working =========================================
2009-03-31 16:54:38,945 INFO  [jeeves.request] - ==========================================================
2009-03-31 16:54:38,945 INFO  [jeeves.request] - HTML Request (from 127.0.0.1) : /geonetwork/srv/fr/main.home
2009-03-31 16:54:38,945 DEBUG [jeeves.request] - Method       : GET
2009-03-31 16:54:38,945 DEBUG [jeeves.request] - Content type : null
2009-03-31 16:54:38,945 DEBUG [jeeves.request] - Accept       : text/html, application/xml;q=0.9, application/xhtml+xml, image/png, image/jpeg, image/gif, image/x-xbitmap, */*;q=0.1
2009-03-31 16:54:38,945 DEBUG [jeeves.request] - Session created for client : 127.0.0.1
2009-03-31 16:54:38,961 INFO  [jeeves.service] - Dispatching : main.home
2009-03-31 16:54:38,961 DEBUG [jeeves.service] -  -> no input parameters
2009-03-31 16:54:38,961 INFO  [jeeves.service] -    -> dispatching to output for : main.home
2009-03-31 16:54:39,086 ERROR [jeeves.service] - Exception executing gui service : java.lang.NullPointerException
2009-03-31 16:54:39,086 ERROR [jeeves.service] -  (C) Stack trace is :
    at org.fao.geonet.guiservices.keywords.Get.exec(Get.java:55)
    at org.fao.geonet.services.category.List.exec(List.java:52)
merci encore
cordialement votre
Bozizou
#17 Tue 31 March 2009 18:26
bozizou
    at org.fao.geonet.guiservices.regions.Get.exec(Get.java:48)
    at org.fao.geonet.guiservices.util.Sources.exec(Sources.java:50)
    at org.fao.geonet.guiservices.metadata.GetRandom.exec(GetRandom.java:82)
2009-03-31 16:54:39,117 INFO  [jeeves.service] -      -> transforming with stylesheet : D:\geosource2\web\geonetwork/xsl/main-page.xsl
2009-03-31 16:54:40,508 INFO  [jeeves.service] -      -> end transformation for : main.home
2009-03-31 16:54:40,508 INFO  [jeeves.service] -    -> output ended for : main.home
2009-03-31 16:54:40,508 INFO  [jeeves.service] -  -> dispatch ended for : main.home
2009-03-31 16:55:39,899 INFO  [jeeves.request] - ==========================================================
2009-03-31 16:55:39,899 INFO  [jeeves.request] - HTML Request (from 127.0.0.1) : /geonetwork/srv/fr/main.home
2009-03-31 16:55:39,899 DEBUG [jeeves.request] - Method       : GET
2009-03-31 16:55:39,899 DEBUG [jeeves.request] - Content type : null
2009-03-31 16:55:39,899 DEBUG [jeeves.request] - Accept       : text/html, application/xml;q=0.9, application/xhtml+xml, image/png, image/jpeg, image/gif, image/x-xbitmap, */*;q=0.1
2009-03-31 16:55:39,899 INFO  [jeeves.service] - Dispatching : main.home
2009-03-31 16:55:39,899 DEBUG [jeeves.service] -  -> no input parameters
2009-03-31 16:55:39,899 INFO  [jeeves.service] -    -> dispatching to output for : main.home
2009-03-31 16:55:40,071 ERROR [jeeves.service] - Exception executing gui service : java.lang.NullPointerException
2009-03-31 16:55:40,071 ERROR [jeeves.service] -  (C) Stack trace is :
cordialement votre
Bozizou
#18 Tue 31 March 2009 18:30
bozizou
2009-03-31 16:55:40,087 INFO  [jeeves.service] -      -> transforming with stylesheet : D:\geosource2\web\geonetwork/xsl/main-page.xsl
2009-03-31 16:55:40,743 INFO  [jeeves.service] -      -> end transformation for : main.home
2009-03-31 16:55:40,743 INFO  [jeeves.service] -    -> output ended for : main.home
2009-03-31 16:55:40,743 INFO  [jeeves.service] -  -> dispatch ended for : main.home
2009-03-31 16:57:07,120 INFO  [jeeves.request] - ==========================================================
2009-03-31 16:57:07,120 INFO  [jeeves.request] - HTML Request (from 127.0.0.1) : /geonetwork/srv/fr/main.home
2009-03-31 16:57:07,120 DEBUG [jeeves.request] - Method       : GET
2009-03-31 16:57:07,120 DEBUG [jeeves.request] - Content type : null
2009-03-31 16:57:07,120 DEBUG [jeeves.request] - Accept       : text/html, application/xml;q=0.9, application/xhtml+xml, image/png, image/jpeg, image/gif, image/x-xbitmap, */*;q=0.1
2009-03-31 16:57:07,120 INFO  [jeeves.service] - Dispatching : main.home
2009-03-31 16:57:07,120 DEBUG [jeeves.service] -  -> no input parameters
2009-03-31 16:57:07,120 INFO  [jeeves.service] -    -> dispatching to output for : main.home
2009-03-31 16:57:07,229 ERROR [jeeves.service] - Exception executing gui service : java.lang.NullPointerException
2009-03-31 16:57:07,229 ERROR [jeeves.service] -  (C) Stack trace is :
2009-03-31 16:57:07,245 INFO  [jeeves.service] -      -> transforming with stylesheet : D:\geosource2\web\geonetwork/xsl/main-page.xsl
2009-03-31 16:57:07,901 INFO  [jeeves.service] -      -> end transformation for : main.home
2009-03-31 16:57:07,901 INFO  [jeeves.service] -    -> output ended for : main.home
2009-03-31 16:57:07,901 INFO  [jeeves.service] -  -> dispatch ended for : main.home
2009-03-31 16:57:17,292 INFO  [jeeves.request] - ==========================================================
2009-03-31 16:57:17,292 INFO  [jeeves.request] - HTML Request (from 127.0.0.1) : /geonetwork/srv/fr/user.login
2009-03-31 16:57:17,292 DEBUG [jeeves.request] - Method       : POST
2009-03-31 16:57:17,292 DEBUG [jeeves.request] - Content type : application/x-www-form-urlencoded
2009-03-31 16:57:17,292 DEBUG [jeeves.request] - Accept       : text/html, application/xml;q=0.9, application/xhtml+xml, image/png, image/jpeg, image/gif, image/x-xbitmap, */*;q=0.1
2009-03-31 16:57:17,292 INFO  [jeeves.service] - Dispatching : user.login
2009-03-31 16:57:17,308 DEBUG [jeeves.service] -  -> parameters are :
<request>
  <username>admin</username>
</request>
2009-03-31 16:57:17,308 ERROR [jeeves.service] - Exception when executing service
2009-03-31 16:57:17,308 ERROR [jeeves.service] -  (C) Exc : java.lang.NullPointerException
2009-03-31 16:57:17,308 DEBUG [jeeves.service] - Raised exception while executing service
<error id="error">
  <message />
  <class>NullPointerException</class>
  <stack>
    <at class="org.fao.geonet.services.login.Login" file="Login.java" line="67" method="exec" />
    <at class="jeeves.server.dispatchers.ServiceInfo" file="ServiceInfo.java" line="238" method="execService" />
    <at class="jeeves.server.dispatchers.ServiceInfo" file="ServiceInfo.java" line="141" method="execServices" />
    <at class="jeeves.server.dispatchers.ServiceManager" file="ServiceManager.java" line="378" method="dispatch" />
    <at class="jeeves.server.JeevesEngine" file="JeevesEngine.java" line="616" method="dispatch" />
    <at class="jeeves.server.sources.http.JeevesServlet" file="JeevesServlet.java" line="163" method="execute" />
    <at class="jeeves.server.sources.http.JeevesServlet" file="JeevesServlet.java" line="98" method="doPost" />
    <at class="javax.servlet.http.HttpServlet" file="HttpServlet.java" line="616" method="service" />
    <at class="javax.servlet.http.HttpServlet" file="HttpServlet.java" line="689" method="service" />
    <at class="org.mortbay.jetty.servlet.ServletHolder" file="ServletHolder.java" line="427" method="handle" />
  </stack>
  <request>
    <language>fr</language>
    <service>user.login</service>
  </request>
</error>
2009-03-31 16:57:17,308 INFO  [jeeves.service] -    -> dispatching to error for : user.login
2009-03-31 16:57:17,479 ERROR [jeeves.service] - Exception executing gui service : java.lang.NullPointerException
2009-03-31 16:57:17,479 ERROR [jeeves.service] -  (C) Stack trace is :
    at jeeves.server.dispatchers.ServiceManager.dispatchError(ServiceManager.java:725)
    at jeeves.server.dispatchers.ServiceManager.handleError(ServiceManager.java:466)
    at jeeves.server.dispatchers.ServiceManager.dispatch(ServiceManager.java:411)
    at jeeves.server.sources.http.JeevesServlet.doPost(JeevesServlet.java:98)
    at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:616)
[Edit modérateur] Merci la prochaine fois de mettre ce texte dans un fichier texte et de le rajouter à un message.
cordialement votre
Bozizou
#19 Tue 31 March 2009 18:35
bozizou
2009-03-31 16:57:17,479 INFO  [jeeves.service] -      -> transforming with stylesheet : D:\geosource2\web\geonetwork/xsl/error.xsl
2009-03-31 16:57:17,604 INFO  [jeeves.service] -      -> end error transformation for : user.login
2009-03-31 16:57:17,604 INFO  [jeeves.service] -    -> error ended for : user.login
2009-03-31 16:57:54,527 INFO  [jeeves.request] - ==========================================================
2009-03-31 16:57:54,527 INFO  [jeeves.request] - HTML Request (from 127.0.0.1) : /geonetwork/srv/fr/main.home
2009-03-31 16:57:54,527 DEBUG [jeeves.request] - Method       : GET
2009-03-31 16:57:54,527 DEBUG [jeeves.request] - Content type : null
2009-03-31 16:57:54,527 DEBUG [jeeves.request] - Accept       : text/html, application/xml;q=0.9, application/xhtml+xml, image/png, image/jpeg, image/gif, image/x-xbitmap, */*;q=0.1
2009-03-31 16:57:54,527 INFO  [jeeves.service] - Dispatching : main.home
2009-03-31 16:57:54,527 DEBUG [jeeves.service] -  -> no input parameters
2009-03-31 16:57:54,527 INFO  [jeeves.service] -    -> dispatching to output for : main.home
2009-03-31 16:57:54,761 ERROR [jeeves.service] - Exception executing gui service : java.lang.NullPointerException
2009-03-31 16:57:54,761 ERROR [jeeves.service] -  (C) Stack trace is :
2009-03-31 16:57:54,777 ERROR [jeeves.service] -  (C) Stack trace is :
2009-03-31 16:57:54,777 ERROR [jeeves.service] - Exception executing gui service : java.lang.NullPointerException
2009-03-31 16:57:54,777 INFO  [jeeves.service] -      -> transforming with stylesheet : D:\geosource2\web\geonetwork/xsl/main-page.xsl
2009-03-31 16:57:55,340 INFO  [jeeves.service] -      -> end transformation for : main.home
2009-03-31 16:57:55,340 INFO  [jeeves.service] -    -> output ended for : main.home
2009-03-31 16:57:55,340 INFO  [jeeves.service] -  -> dispatch ended for : main.home
2009-03-31 16:58:28,387 INFO  [jeeves.request] - ==========================================================
2009-03-31 16:58:28,387 INFO  [jeeves.request] - HTML Request (from 127.0.0.1) : /geonetwork/srv/fr/main.home
2009-03-31 16:58:28,387 DEBUG [jeeves.request] - Method       : GET
2009-03-31 16:58:28,387 DEBUG [jeeves.request] - Content type : null
2009-03-31 16:58:28,387 DEBUG [jeeves.request] - Accept       : text/html, application/xml;q=0.9, application/xhtml+xml, image/png, image/jpeg, image/gif, image/x-xbitmap, */*;q=0.1
2009-03-31 16:58:28,387 INFO  [jeeves.service] - Dispatching : main.home
2009-03-31 16:58:28,387 DEBUG [jeeves.service] -  -> no input parameters
2009-03-31 16:58:28,387 INFO  [jeeves.service] -    -> dispatching to output for : main.home
2009-03-31 16:58:28,543 ERROR [jeeves.service] - Exception executing gui service : java.lang.NullPointerException
2009-03-31 16:58:28,543 ERROR [jeeves.service] -  (C) Stack trace is :
2009-03-31 16:58:28,559 INFO  [jeeves.service] -      -> transforming with stylesheet : D:\geosource2\web\geonetwork/xsl/main-page.xsl
2009-03-31 16:58:29,121 INFO  [jeeves.service] -      -> end transformation for : main.home
2009-03-31 16:58:29,121 INFO  [jeeves.service] -    -> output ended for : main.home
2009-03-31 16:58:29,121 INFO  [jeeves.service] -  -> dispatch ended for : main.home
2009-03-31 18:06:17,176 INFO  [jeeves.request] - ==========================================================
2009-03-31 18:06:17,176 INFO  [jeeves.request] - HTML Request (from 127.0.0.1) : /geonetwork/srv/fr/rss.latest
2009-03-31 18:06:17,176 DEBUG [jeeves.request] - Method       : GET
2009-03-31 18:06:17,176 DEBUG [jeeves.request] - Content type : null
2009-03-31 18:06:17,176 DEBUG [jeeves.request] - Accept       : text/html, application/xml;q=0.9, application/xhtml+xml, image/png, image/jpeg, image/gif, image/x-xbitmap, */*;q=0.1
2009-03-31 18:06:17,176 INFO  [jeeves.service] - Dispatching : rss.latest
2009-03-31 18:06:17,176 DEBUG [jeeves.service] -  -> parameters are :
<request>
</request>
2009-03-31 18:06:17,176 INFO  [jeeves.service] -    -> dispatching to output for : rss.latest
2009-03-31 18:06:17,348 ERROR [jeeves.service] - Exception executing gui service : java.lang.NullPointerException
2009-03-31 18:06:17,348 ERROR [jeeves.service] -  (C) Stack trace is :
2009-03-31 18:06:17,348 INFO  [jeeves.service] -      -> transforming with stylesheet : D:\geosource2\web\geonetwork/xsl/rss-latest.xsl
2009-03-31 18:06:17,817 INFO  [jeeves.service] -      -> end transformation for : rss.latest
2009-03-31 18:06:17,817 INFO  [jeeves.service] -    -> output ended for : rss.latest
2009-03-31 18:06:17,817 INFO  [jeeves.service] -  -> dispatch ended for : rss.latest
2009-03-31 18:08:33,460 INFO  [jeeves.request] - ==========================================================
2009-03-31 18:08:33,460 INFO  [jeeves.request] - HTML Request (from 127.0.0.1) : /geonetwork/srv/fr/main.home
2009-03-31 18:08:33,460 DEBUG [jeeves.request] - Method       : GET
2009-03-31 18:08:33,460 DEBUG [jeeves.request] - Content type : null
2009-03-31 18:08:33,460 DEBUG [jeeves.request] - Accept       : text/html, application/xml;q=0.9, application/xhtml+xml, image/png, image/jpeg, image/gif, image/x-xbitmap, */*;q=0.1
2009-03-31 18:08:33,460 INFO  [jeeves.service] - Dispatching : main.home
2009-03-31 18:08:33,460 DEBUG [jeeves.service] -  -> no input parameters
2009-03-31 18:08:33,460 INFO  [jeeves.service] -    -> dispatching to output for : main.home
2009-03-31 18:08:33,616 ERROR [jeeves.service] - Exception executing gui service : java.lang.NullPointerException
2009-03-31 18:08:33,616 ERROR [jeeves.service] -  (C) Stack trace is :
2009-03-31 18:08:33,616 INFO  [jeeves.service] -      -> transforming with stylesheet : D:\geosource2\web\geonetwork/xsl/main-page.xsl
2009-03-31 18:08:34,304 INFO  [jeeves.service] -      -> end transformation for : main.home
2009-03-31 18:08:34,304 INFO  [jeeves.service] -    -> output ended for : main.home
2009-03-31 18:08:34,304 INFO  [jeeves.service] -  -> dispatch ended for : main.home
voila c fini  desole d'avoir pris tte la place
cordialement votre
Bozizou
#20 Tue 31 March 2009 20:06
mcoudert
Voilà le réel problème.
Les autres exceptions s'enchainent du fait que l'accès à la base de données n'est pas correctement initialisé.
Il vous faut donc vérifier votre connection à la base pour l'utilisateur postgres (droits, password...).
Mathieu Coudert
Camptocamp
#21 Wed 01 April 2009 12:04
bozizou
bonjour
        comme précèdemment, j'ai recree un compte sur postgres g tout repris a zero, j'ai configueré ma base de donnée, installer les tables fournies avec geossource, configurer geosource a la base de donnée et malgres tout rien ne marche. est ce qu'il faut aussi que je mette qlq part le jdbc postgres v3 dans geosource?...... j'ai tjs cette page tte blanche sans css, et en regardant le log ma ligne d'error apparait pour un harvesting je suis encore bloqué, merci pour les interventions ca aide a avance.
voici le log au demarrarge
2009-04-01 11:51:07,656 INFO  [jeeves.engine] - === Starting system ========================================
2009-04-01 11:51:07,656 INFO  [jeeves.engine] - Java version : 1.5.0_06-b05
2009-04-01 11:51:07,656 INFO  [jeeves.engine] - Java vendor  : Sun Microsystems Inc.
2009-04-01 11:51:07,687 INFO  [jeeves.engine] - XSLT factory : org.apache.xalan.transformer.TransformerIdentityImpl
2009-04-01 11:51:07,687 INFO  [jeeves.engine] - Path    : D:\geosource2\web\geonetwork/
2009-04-01 11:51:07,687 INFO  [jeeves.engine] - BaseURL : geonetwork
2009-04-01 11:51:07,687 INFO  [jeeves.engine] - Loading : D:\geosource2\web\geonetwork/WEB-INF/config.xml
2009-04-01 11:51:07,765 INFO  [jeeves.engine] - Initializing general configuration...
2009-04-01 11:51:07,765 INFO  [jeeves.engine] - Initializing defaults...
2009-04-01 11:51:07,765 INFO  [jeeves.engine] -    Default local is :true
2009-04-01 11:51:07,765 INFO  [jeeves.engine] - Initializing resources...
2009-04-01 11:51:07,765 INFO  [jeeves.engine] -    Adding resource : main-db
2009-04-01 11:51:08,265 INFO  [jeeves.engine] - Initializing services...
2009-04-01 11:51:08,265 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : main.home
2009-04-01 11:51:08,265 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : main.search
2009-04-01 11:51:08,265 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : main.simple.search
2009-04-01 11:51:08,281 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : main.search.embedded
2009-04-01 11:51:08,281 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : main.present.embedded
2009-04-01 11:51:08,281 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : main.searchform.advanced.embedded
2009-04-01 11:51:08,281 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : main.searchform.simple.embedded
2009-04-01 11:51:08,281 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : rating.popup
2009-04-01 11:51:08,281 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : remote.show
2009-04-01 11:51:08,281 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : feedback
2009-04-01 11:51:08,281 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : links
2009-04-01 11:51:08,281 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : about
2009-04-01 11:51:08,281 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : xml.region.get
2009-04-01 11:51:08,281 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : feedback.insert
2009-04-01 11:51:08,281 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : util.ping
2009-04-01 11:51:08,281 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : util.import
2009-04-01 11:51:08,281 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : user.list
2009-04-01 11:51:08,281 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : user.get
2009-04-01 11:51:08,297 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : user.update
2009-04-01 11:51:08,297 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : user.remove
2009-04-01 11:51:08,297 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : user.pwedit
2009-04-01 11:51:08,297 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : user.pwupdate
2009-04-01 11:51:08,297 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : user.infoedit
2009-04-01 11:51:08,297 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : user.infoupdate
2009-04-01 11:51:08,297 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : group.list
2009-04-01 11:51:08,297 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : group.get
2009-04-01 11:51:08,297 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : group.update
2009-04-01 11:51:08,297 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : group.remove
2009-04-01 11:51:08,297 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : xml.group.update
2009-04-01 11:51:08,297 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : category.list
2009-04-01 11:51:08,297 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : category.get
2009-04-01 11:51:08,297 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : category.update
2009-04-01 11:51:08,297 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : category.remove
2009-04-01 11:51:08,297 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : xml.category.update
2009-04-01 11:51:08,297 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : user.login
2009-04-01 11:51:08,297 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : user.logout
2009-04-01 11:51:08,297 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : admin
2009-04-01 11:51:08,297 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : config
2009-04-01 11:51:08,297 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : xml.config.get
2009-04-01 11:51:08,297 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : xml.config.set
2009-04-01 11:51:08,297 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : localization
2009-04-01 11:51:08,297 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : xml.operation.update
2009-04-01 11:51:08,312 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : xml.region.update
2009-04-01 11:51:08,312 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : help
2009-04-01 11:51:08,312 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : xml.schema.info
2009-04-01 11:51:08,312 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : file.disclaimer
2009-04-01 11:51:08,312 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : file.download
2009-04-01 11:51:08,312 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : graphover.show
2009-04-01 11:51:08,312 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : resources.get
2009-04-01 11:51:08,312 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : resources.upload
2009-04-01 11:51:08,312 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : file.upload
2009-04-01 11:51:08,312 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : resources.del
2009-04-01 11:51:08,312 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : csv.search
2009-04-01 11:51:08,312 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : selection.search
2009-04-01 11:51:08,312 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : xml.user.login
2009-04-01 11:51:08,312 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : xml.user.logout
2009-04-01 11:51:08,312 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : xml.search
2009-04-01 11:51:08,312 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : xml.metadata.get
2009-04-01 11:51:08,312 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : xml.info
2009-04-01 11:51:08,312 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : xml.forward
2009-04-01 11:51:08,312 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : xml.user.list
2009-04-01 11:51:08,312 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : xml.group.list
2009-04-01 11:51:08,312 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : xml.metadata.insert
2009-04-01 11:51:08,312 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : xml.metadata.delete
2009-04-01 11:51:08,328 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : csw
2009-04-01 11:51:08,328 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : oaipmh
2009-04-01 11:51:08,328 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : rss.latest
2009-04-01 11:51:08,328 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : rss.search
2009-04-01 11:51:08,328 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : rss.present
2009-04-01 11:51:08,328 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : google.kml
2009-04-01 11:51:08,328 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : mef.import
2009-04-01 11:51:08,328 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : mef.export
2009-04-01 11:51:08,328 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : xml.relation.get
2009-04-01 11:51:08,328 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : xml.relation.insert
2009-04-01 11:51:08,328 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : xml.relation.delete
2009-04-01 11:51:08,328 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : resource.get
2009-04-01 11:51:08,328 INFO  [jeeves.engine] - Initializing schedules...
2009-04-01 11:51:08,328 INFO  [jeeves.engine] - Loading : D:\geosource2\web\geonetwork/WEB-INF/config-metadata.xml
2009-04-01 11:51:08,359 INFO  [jeeves.engine] - Initializing services...
2009-04-01 11:51:08,359 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : metadata.insert
2009-04-01 11:51:08,359 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : metadata.show
2009-04-01 11:51:08,359 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : metadata.show.embedded
2009-04-01 11:51:08,359 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : metadata.show.tab
2009-04-01 11:51:08,359 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : metadata.edit
2009-04-01 11:51:08,359 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : metadata.edit.tab
2009-04-01 11:51:08,359 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : metadata.edit.frame
2009-04-01 11:51:08,359 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : metadata.elem.add
2009-04-01 11:51:08,359 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : metadata.xslupdate
2009-04-01 11:51:08,359 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : metadata.xlink.add
2009-04-01 11:51:08,359 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : metadata.elem.delete
2009-04-01 11:51:08,359 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : metadata.update
2009-04-01 11:51:08,359 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : metadata.update.tab
2009-04-01 11:51:08,359 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : metadata.update.finish
2009-04-01 11:51:08,359 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : metadata.update.validate
2009-04-01 11:51:08,359 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : metadata.elem.down
2009-04-01 11:51:08,359 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : metadata.elem.up
2009-04-01 11:51:08,359 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : metadata.attr.add
2009-04-01 11:51:08,359 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : metadata.attr.delete
2009-04-01 11:51:08,359 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : metadata.delete
2009-04-01 11:51:08,359 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : metadata.massiveDelete
2009-04-01 11:51:08,375 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : metadata.create.form
2009-04-01 11:51:08,375 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : metadata.duplicate.form
2009-04-01 11:51:08,375 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : metadata.create.tab
2009-04-01 11:51:08,375 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : metadata.create.service
2009-04-01 11:51:08,375 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : metadata.admin.form
2009-04-01 11:51:08,375 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : metadata.admin.index.rebuild
2009-04-01 11:51:08,375 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : metadata.category.form
2009-04-01 11:51:08,375 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : metadata.xmlinsert.form
2009-04-01 11:51:08,375 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : metadata.batchimport.form
2009-04-01 11:51:08,375 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : metadata.searchunused.form
2009-04-01 11:51:08,375 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : metadata.select
2009-04-01 11:51:08,375 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : metadata.update.child
2009-04-01 11:51:08,375 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : metadata.thumbnail.form
2009-04-01 11:51:08,375 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : metadata.thumbnail.set
2009-04-01 11:51:08,375 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : metadata.thumbnail.unset
2009-04-01 11:51:08,375 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : transfer.ownership
2009-04-01 11:51:08,375 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : xml.ownership.editors
2009-04-01 11:51:08,390 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : xml.ownership.groups
2009-04-01 11:51:08,390 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : xml.ownership.transfer
2009-04-01 11:51:08,390 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : xml.metadata.rate
2009-04-01 11:51:08,390 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : metadata.bbox.estimate
2009-04-01 11:51:08,390 INFO  [jeeves.engine] - Loading : D:\geosource2\web\geonetwork/WEB-INF/config-harvesting.xml
2009-04-01 11:51:08,390 INFO  [jeeves.engine] - Initializing services...
2009-04-01 11:51:08,390 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : harvesting
2009-04-01 11:51:08,390 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : xml.harvesting.get
2009-04-01 11:51:08,390 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : xml.harvesting.add
2009-04-01 11:51:08,390 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : xml.harvesting.update
2009-04-01 11:51:08,390 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : xml.harvesting.remove
2009-04-01 11:51:08,390 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : xml.harvesting.start
2009-04-01 11:51:08,390 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : xml.harvesting.stop
2009-04-01 11:51:08,390 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : xml.harvesting.run
2009-04-01 11:51:08,390 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : xml.harvesting.info
2009-04-01 11:51:08,406 INFO  [jeeves.engine] - Loading : D:\geosource2\web\geonetwork/WEB-INF/config-portal.xml
2009-04-01 11:51:08,406 INFO  [jeeves.engine] - Initializing services...
2009-04-01 11:51:08,406 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : portal.search
2009-04-01 11:51:08,406 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : portal.opensearch
2009-04-01 11:51:08,406 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : portal.search.keywords
2009-04-01 11:51:08,406 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : portal.present
2009-04-01 11:51:08,406 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : portal.search.present
2009-04-01 11:51:08,406 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : portal.get
2009-04-01 11:51:08,406 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : portal.full
2009-04-01 11:51:08,406 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : portal.latest.updated
2009-04-01 11:51:08,406 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : portal.featured
2009-04-01 11:51:08,406 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : portal.categories
2009-04-01 11:51:08,406 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : portal.sources
2009-04-01 11:51:08,406 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : pdf.search
2009-04-01 11:51:08,406 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : kml.search
2009-04-01 11:51:08,406 INFO  [jeeves.engine] - Loading : D:\geosource2\web\geonetwork/WEB-INF/config-export.xml
2009-04-01 11:51:08,406 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : dc.xml
2009-04-01 11:51:08,406 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : fgdc.xml
2009-04-01 11:51:08,422 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : iso19115to19139.xml
2009-04-01 11:51:08,422 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : iso19139.xml
2009-04-01 11:51:08,422 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : iso_arccatalog8.xml
2009-04-01 11:51:08,422 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : iso19115.pdf
2009-04-01 11:51:08,422 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : iso19139.pdf
2009-04-01 11:51:08,422 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : iso19139.pdf.discovery
2009-04-01 11:51:08,422 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : iso19139.pdf.essential
2009-04-01 11:51:08,422 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : iso19110.essential
2009-04-01 11:51:08,422 INFO  [jeeves.engine] - Loading : D:\geosource2\web\geonetwork/WEB-INF/config-thesaurus.xml
2009-04-01 11:51:08,422 INFO  [jeeves.engine] - Initializing services...
2009-04-01 11:51:08,422 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : keywords.getselected
2009-04-01 11:51:08,422 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : keywords.sort
2009-04-01 11:51:08,422 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : keywords.select
2009-04-01 11:51:08,422 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : keywords.search
2009-04-01 11:51:08,422 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : xml.keyword.get
2009-04-01 11:51:08,422 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : xml.search.keywords
2009-04-01 11:51:08,422 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : xml.search.keywordlink
2009-04-01 11:51:08,437 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : keywords.editsearch
2009-04-01 11:51:08,437 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : thesaurus.admin
2009-04-01 11:51:08,437 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : thesaurus.upload
2009-04-01 11:51:08,437 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : thesaurus.download
2009-04-01 11:51:08,437 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : thesaurus.delete
2009-04-01 11:51:08,437 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : thesaurus.view
2009-04-01 11:51:08,437 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : thesaurus.add
2009-04-01 11:51:08,437 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : thesaurus.edit
2009-04-01 11:51:08,437 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : thesaurus.update
2009-04-01 11:51:08,437 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : thesaurus.editelement
2009-04-01 11:51:08,437 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : thesaurus.addelement
2009-04-01 11:51:08,437 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : thesaurus.updateelement
2009-04-01 11:51:08,437 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : thesaurus.deleteelement
2009-04-01 11:51:08,437 INFO  [jeeves.engine] - Loading : D:\geosource2\web\geonetwork/WEB-INF/config-contact.xml
2009-04-01 11:51:08,453 INFO  [jeeves.engine] - Initializing services...
2009-04-01 11:51:08,453 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : contactdirectory.admin
2009-04-01 11:51:08,453 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : contactdirectory.upload
2009-04-01 11:51:08,453 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : contactdirectory.download
2009-04-01 11:51:08,453 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : contactdirectory.delete
2009-04-01 11:51:08,453 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : contactdirectory.view
2009-04-01 11:51:08,453 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : contactdirectory.edit
2009-04-01 11:51:08,453 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : contacts.newelement
2009-04-01 11:51:08,453 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : contacts.duplicateelement
2009-04-01 11:51:08,453 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : contacts.updateelement
2009-04-01 11:51:08,453 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : contacts.viewelement
2009-04-01 11:51:08,453 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : contacts.saveelement
2009-04-01 11:51:08,453 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : contacts.deleteelement
2009-04-01 11:51:08,453 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : contacts.sort
2009-04-01 11:51:08,453 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : contacts.select
2009-04-01 11:51:08,453 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : contacts.search
2009-04-01 11:51:08,453 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : contacts.editsearch
2009-04-01 11:51:08,453 INFO  [jeeves.engine] - Loading : D:\geosource2\web\geonetwork/WEB-INF/config-crs.xml
2009-04-01 11:51:08,453 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : crs.admin
2009-04-01 11:51:08,453 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : crs.select
2009-04-01 11:51:08,468 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : crs.upload
2009-04-01 11:51:08,468 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : crs.download
2009-04-01 11:51:08,468 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : crs.delete
2009-04-01 11:51:08,468 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : crs.view
2009-04-01 11:51:08,468 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : crs.edit
2009-04-01 11:51:08,468 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : crs.update
2009-04-01 11:51:08,468 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : crs.addelement
2009-04-01 11:51:08,468 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : crs.deleteelement
2009-04-01 11:51:08,468 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : crs.editsearch
2009-04-01 11:51:08,468 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : crs.editsearchresults
2009-04-01 11:51:08,468 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : crs.listsearchresults
2009-04-01 11:51:08,468 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : crs.search
2009-04-01 11:51:08,468 INFO  [jeeves.engine] - Loading : D:\geosource2\web\geonetwork/WEB-INF/config-test.xml
2009-04-01 11:51:08,468 INFO  [jeeves.engine] - Initializing services...
2009-04-01 11:51:08,468 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : test.i18n
2009-04-01 11:51:08,468 INFO  [jeeves.engine] -    Adding service : test.i18n.xml
2009-04-01 11:51:08,468 INFO  [jeeves.engine] - Initializing profiles...
2009-04-01 11:51:08,484 INFO  [jeeves.engine] - Found handler : org.fao.geonet.Geonetwork
2009-04-01 11:51:08,484 INFO  [jeeves.engine] - --- Starting handler --------------------------------------
2009-04-01 11:51:08,484 INFO  [jeeves.apphand] - Initializing geonetwork...
2009-04-01 11:51:08,484 INFO  [jeeves.apphand] -   - Setting manager...
2009-04-01 11:51:08,515 INFO  [jeeves.apphand] -   - Thesaurus...
2009-04-01 11:51:08,531 DEBUG [geonetwork.thesaurus-man] - Adding thesaurus : external.place.communesFR
2009-04-01 11:51:14,250 DEBUG [geonetwork.thesaurus-man] - Adding thesaurus : external.place.DepartementFR
2009-04-01 11:51:14,281 DEBUG [geonetwork.thesaurus-man] - Adding thesaurus : external.place.Pays
2009-04-01 11:51:14,359 DEBUG [geonetwork.thesaurus-man] - Adding thesaurus : external.place.RegionFR
2009-04-01 11:51:14,375 DEBUG [geonetwork.thesaurus-man] - Adding thesaurus : external.place.regions
2009-04-01 11:51:14,469 DEBUG [geonetwork.thesaurus-man] - Adding thesaurus : external.theme.environnement
2009-04-01 11:51:14,469 DEBUG [geonetwork.thesaurus-man] - Adding thesaurus : external.theme.inspire
2009-04-01 11:51:14,484 INFO  [jeeves.apphand] -   - Contact...
2009-04-01 11:51:14,500 INFO  [jeeves.apphand] -   - CRS...
2009-04-01 11:51:14,515 INFO  [jeeves.apphand] -   - Z39.50...
2009-04-01 11:51:14,515 INFO  [jeeves.apphand] -      disabled
2009-04-01 11:51:14,515 INFO  [jeeves.apphand] -   - Search...
2009-04-01 11:51:14,609 INFO  [jeeves.apphand] -   - Access manager...
2009-04-01 11:51:14,609 INFO  [jeeves.apphand] -   - Data manager...
2009-04-01 11:51:14,625 DEBUG [geonetwork.datamanager] - DB CONTENT:
'<response />'
2009-04-01 11:51:14,625 DEBUG [geonetwork.datamanager] - INDEX CONTENT:
2009-04-01 11:51:14,625 DEBUG [geonetwork.datamanager] - INDEX SURPLUS:
2009-04-01 11:51:14,625 INFO  [jeeves.apphand] -     Adding xml schema : dublin-core
2009-04-01 11:51:14,656 INFO  [jeeves.apphand] -     Adding xml schema : fgdc-std
2009-04-01 11:51:14,734 INFO  [jeeves.apphand] -     Adding xml schema : iso19110
2009-04-01 11:51:15,062 INFO  [jeeves.apphand] -     Adding xml schema : iso19115
2009-04-01 11:51:15,125 INFO  [jeeves.apphand] -     Adding xml schema : iso19139
2009-04-01 11:51:15,766 INFO  [jeeves.apphand] -     Adding xml schema : iso19139fra
2009-04-01 11:51:16,094 INFO  [jeeves.apphand] -   - Harvest manager...
2009-04-01 11:51:16,109 ERROR [jeeves.engine] - Raised exception while starting appl handler. Skipped.
2009-04-01 11:51:16,109 ERROR [jeeves.engine] -    Handler   : org.fao.geonet.Geonetwork
2009-04-01 11:51:16,109 ERROR [jeeves.engine] -    Exception : java.lang.NullPointerException
2009-04-01 11:51:16,109 ERROR [jeeves.engine] -    Message   : null
2009-04-01 11:51:16,109 ERROR [jeeves.engine] -    Stack     : java.lang.NullPointerException
    at org.fao.geonet.kernel.harvest.HarvestManager.<init>(HarvestManager.java:63)
    at org.fao.geonet.Geonetwork.start(Geonetwork.java:200)
2009-04-01 11:51:16,109 INFO  [jeeves.engine] - Starting schedule manager...
2009-04-01 11:51:16,109 INFO  [jeeves.engine] - Memory used is  : 72727 Kb
2009-04-01 11:51:16,109 INFO  [jeeves.engine] - Total memory is : 520256 Kb
2009-04-01 11:51:16,109 INFO  [jeeves.engine] - Startup time is : 8 (secs)
2009-04-01 11:51:16,109 INFO  [jeeves.engine] - === System working =========================================
merci encore
je vais finir par y arriver, je tiens le bon bout lol :-)
cordialement votre
Bozizou
#22 Wed 08 April 2009 14:27
bozizou
Re: Geosource v2 => absence de style css et d'image !
bonjour
     Je suis toujours au meme stade que la derniere fois ou j'ai exposé mon log. j'ai vraiment besoin d'aide sur ce coup.
bozizou
cordialement votre
Bozizou
#23 Fri 17 July 2009 16:10
g.vigneron
Il n'y a aucun style sur la page d'accueil de geosource quand je l'ouvre.
Geosource est installé sous windows, avec tomcat 5.5 et mysql
Dans le code source de la page html, je trouve :
<link href="/geonetwork/css/.css" type="text/css" rel="stylesheet">
Il ne charge donc pas les fichiers css.
J'ai modifié le fichier config.xml qui me mettait mckoi standalone en true et mysql en false. Idem pour le login et le mdp (il me mettait admin/admin alors que par défaut le login en mysql c'est root).
De plus, quand je tape admin / admin pour me loguer, je recois le message suivant :
erreur - l'opération ne peut être réalisée - nullpointerexception
Je suis dans l'impasse ! Y'a t'il quelqu'un qui saurait m'aider ?
Guillaume.
Je vous mets le config pour info :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<geonet>
    <general>
        <profiles>user-profiles.xml</profiles>
        <uploadDir>WEB-INF/data/tmp</uploadDir>
        <maxUploadSize>100</maxUploadSize> <!-- Size must be in megabyte (integer) -->
        <debug>true</debug>
    </general>
    <default>
        <service>main.home</service>
        <localized>true</localized>
        <contentType>text/html; charset=UTF-8</contentType>
        <gui>
            <xml name="strings" file="xml/strings.xml" />
            <xml name="iso19115" base="xml/schemas/iso19115/loc" file="labels.xml" />
            <xml name="iso19115" base="xml/schemas/iso19115/loc" file="codelists.xml" />
            <xml name="iso19139" base="xml/schemas/iso19139/loc" file="labels.xml" />
            <xml name="iso19139" base="xml/schemas/iso19139/loc" file="codelists.xml" />
            <xml name="iso19139fra" base="xml/schemas/iso19139fra/loc" file="labels.xml" />
            <xml name="iso19139fra" base="xml/schemas/iso19139fra/loc" file="codelists.xml" />
            <xml name="iso19110" base="xml/schemas/iso19110/loc" file="labels.xml" />
            <xml name="iso19110" base="xml/schemas/iso19110/loc" file="codelists.xml" />
            <xml name="fgdc-std" base="xml/schemas/fgdc-std/loc" file="labels.xml" />
            <xml name="dublin-core" base="xml/schemas/dublin-core/loc" file="labels.xml" />
            <xml name="csw-record" base="xml/schemas/csw-record/loc" file="labels.xml" />
            <xml name="inspireTheme" file="xml/codelist/external/thesauri/theme/inspire.rdf" localized="false" />
            <call name="session" class="jeeves.guiservices.session.Get" />
            <call name="env" class="org.fao.geonet.guiservices.util.Env" />
            <call name="results" class="org.fao.geonet.guiservices.search.GetResultsInfo" />
        </gui>
        <!-- service not found -->
        <error id="service-not-found" sheet="error.xsl">
            <xml name="error" file="xml/service-not-found-error.xml" />
        </error>
        <!-- no privileges to access the service -->
        <error id="service-not-allowed" sheet="error.xsl">
            <xml name="error" file="xml/privileges-error.xml" />
        </error>
        <!-- data in upload too big -->
        <error id="file-upload-too-big" sheet="error.xsl">
            <xml name="error" file="xml/file-too-big-error.xml" />
        </error>
        <!-- general error -->
        <error sheet="error.xsl">
            <xml name="error" file="xml/error.xml" />
        </error>
    </default>
    <resources>
        <!-- mckoi standalone -->
        <resource enabled="false">
            <name>main-db</name>
            <provider>jeeves.resources.dbms.DbmsPool</provider>
            <config>
                <user>root</user>
                <password>admin</password>
                <driver>com.mysql.jdbc.Driver</driver>
                <url>jdbc:mysql://localhost:3306/geonetwork</url>
                <poolSize>10</poolSize>
            </config>
        </resource>
        <!-- mysql -->
        <resource enabled="true">
            <config>
                <user>root</user>
                <url>jdbc:mysql://$WEBSERVER_HOST/geonetwork</url>
                <reconnectTime>3600</reconnectTime>
            </config>
        </resource>
        <!-- oracle -->
            <config>
                <user>admin</user>
                <driver>oracle.jdbc.driver.OracleDriver</driver>
                <url>jdbc:oracle:thin:@IP:1521:fs</url>
            </config>
        </resource>
    </resources>
    <appHandler class="org.fao.geonet.Geonetwork">
        <param name="luceneDir" value="WEB-INF/lucene" />
        <param name="htmlCacheDir" value="schematronCache" />
        <param name="schemaMappings" value="schema-mappings.xml" />
        <param name="dataDir" value="WEB-INF/data" />
        <param name="thesauriDir" value="WEB-INF/gsthesauri" />
        <param name="codeListDir" value="xml/codelist" />
        <param name="summaryConfig" value="WEB-INF/summaryConfig.xml" />
        <!-- Preferred schema parameter is used on import
            when a ZIP or MEF file is imported with more than one
            xml files. For example, export produce one file for
            iso19139 and on file for the ISO profil (eg. fra, che).
            Recommanded value is iso19139 if user is not
            interested for having metadata in a specific
            iSO profil.
        <param name="preferredSchema" value="iso19139fra" />
    </appHandler>
    <schedules package="org.fao.geonet" />
    <services package="org.fao.geonet">
        <service name="main.home">
            <output sheet="main-page.xsl">
                <call name="searchDefaults" class=".guiservices.search.GetDefaults" />
                <call name="keywords" class=".guiservices.keywords.Get" />
                <call name="groups" class=".guiservices.groups.GetMine" />
                <call name="services" class="jeeves.guiservices.services.Get" />
                <call name="categories" class=".services.category.List" />
                <call name="regions" class=".guiservices.regions.Get" />
                <call name="sources" class=".guiservices.util.Sources" />
                <call name="latestUpdated" class=".guiservices.metadata.GetLatestUpdated">
                    <param name="maxItems" value="4" />
                    <param name="timeBetweenUpdates" value="10" />
                </call>
                <call name="featured" class=".guiservices.metadata.GetRandom">
                    <param name="maxItems" value="3" />
                </call>
                <xml name="repositories" file="xml/repositories.xml" localized="false" />
                <xml name="searchProfiles" file="xml/search-profiles.xml" localized="false" />
                <xml name="mapServer" file="xml/map-server.xml" localized="false" />
            </output>
        </service>
        <service name="main.search">
            <class name=".services.main.Search">
                <param name="maxSummaryKeys" value="10" />
            </class>
            <output forward="main.present" />
        </service>
        <service name="main.simple.search">
            <class name=".services.main.SimpleSearch" />
            <output sheet="search-simple-results.xsl" contentType="text/xml; charset=UTF-8">
            </output>
        </service>
         <!-- ETj: this service provides a page similar to main.search, made simpler to be embedded elsewhere-->
         <service name="main.search.embedded">
             </class>
             <output forward="main.present.embedded" />
         </service>
        <service name="main.present.embedded">
             <class name=".services.main.Result">
                 <param name="maxRecords" value="10" />
                 <param name="syntax" value="f" />
             </class>
             <output sheet="search-results-xhtml.xsl" contentType="text/xml; charset=UTF-8">
                 <call name="editable" class=".guiservices.search.GetEditRightsOnResults" />
             </output>
         </service>
        <service name="main.searchform.advanced.embedded">
            <output sheet="searchform_advanced.xsl">
            </output>
        </service>
        <service name="main.searchform.simple.embedded">
            <output sheet="searchform_simple.xsl">
            </output>
        </service>
        <service name="rating.popup">
            <output sheet="rating-popup.xsl" />
        </service>
        <service name="main.present">
            </class>
            <output sheet="search-results.xsl">
            </output>
        </service>
        <service name="remote.show">
            <class name=".services.main.RemoteShow">
            </class>
            <output sheet="remote-show.xsl">
                <call name="currTab" class=".guiservices.util.GetCurrentMDTab" />
            </output>
        </service>
        <service name="feedback">
            <output sheet="feedback.xsl" />
        </service>
        <service name="links">
            <output sheet="page.xsl">
                <xml name="page" file="xml/links.xml" />
            </output>
        </service>
        <service name="about">
                <xml name="page" file="xml/about.xml" />
            </output>
        </service>
        <service name="xml.region.get">
            <class name=".services.region.Get" />
        </service>
        <!-- Feedback services                                             -->
        <service name="feedback.insert">
            <class name=".services.feedback.Insert" />
            <output sheet="info.xsl">
                <xml name="info" file="xml/feedback-sent.xml" />
            </output>
        </service>
        <!-- Utility services                                              -->
        <service name="util.ping">
            <class name="jeeves.services.Ping" />
        </service>
        <service name="util.import">
            <class name=".services.metadata.ImportFromDir" />
        </service>
        <!-- User services                                                 -->
        <service name="user.list">
            <class name=".services.user.List" />
            <output sheet="user-list.xsl">
                <xml name="strings" file="xml/confirm.xml" />
            </output>
        </service>
        <service name="user.get">
            <class name=".services.user.Get" />
            <output sheet="user-update.xsl">
                <call name="profiles" class="jeeves.guiservices.profiles.Get" />
                <xml name="countries" file="xml/countries.xml" />
            </output>
        </service>
        <service name="user.update">
            <class name=".services.user.Update" />
            <output forward="user.list" />
        </service>
        <service name="user.remove">
            <class name=".services.user.Remove" />
        </service>
        <service name="user.pwedit">
            <output sheet="user-pwupdate.xsl" />
        </service>
        <service name="user.pwupdate">
            <class name=".services.user.PwUpdate" />
                <xml name="info" file="xml/password-changed.xml" />
            </output>
        </service>
        <service name="user.infoedit">
            <output sheet="user-infoupdate.xsl">
            </output>
        </service>
        <service name="user.infoupdate">
            <class name=".services.user.InfoUpdate" />
                <xml name="info" file="xml/info-changed.xml" />
            </output>
        </service>
        <!-- Group services                                                -->
        <service name="group.list">
            <class name=".services.group.List" />
            <output sheet="group-list.xsl" />
        </service>
        <service name="group.get">
            <class name=".services.group.Get" />
            <output sheet="group-update.xsl" />
        </service>
        <service name="group.update">
            <class name=".services.group.Update" />
            <output forward="group.list" />
        </service>
        <service name="group.remove">
            <class name=".services.group.Remove" />
        </service>
        <service name="xml.group.update">
            <class name=".services.group.XmlUpdate" />
        </service>
        <!-- Category services                                             -->
        <service name="category.list">
            <class name=".services.category.List" />
            <output sheet="category-list.xsl" />
        </service>
        <service name="category.get">
            <class name=".services.category.Get" />
            <output sheet="category-update.xsl" />
        </service>
        <service name="category.update">
            <class name=".services.category.Update" />
            <output forward="category.list" />
        </service>
        <service name="category.remove">
            <class name=".services.category.Remove" />
        </service>
        <service name="xml.category.update">
            <class name=".services.category.XmlUpdate" />
        </service>
        <!--                   Login services                              -->
        <service name="user.login">
            <class name=".services.login.Login" />
            <output forward="main.home" />
            <error id="user-login" sheet="error.xsl">
                <xml name="error" file="xml/login-error.xml" />
            </error>
        </service>
        <service name="user.logout">
            <class name=".services.login.Logout" />
        </service>
        <!-- Administration services                                       -->
        <service name="admin">
            <output sheet="admin.xsl">
            </output>
        </service>
        <!-- System configuration                                          -->
        <service name="config">
            <output sheet="config/config.xsl">
                <xml name="config" file="xml/config.xml" />
                <call name="users" class="jeeves.services.db.Select">
                    <param name="db" value="main-db" />
                    <param name="query" value="SELECT * FROM Users ORDER BY name" />
                </call>
            </output>
        </service>
        <service name="xml.config.get">
            <class name=".services.config.Get" />
        </service>
        <service name="xml.config.set">
            <class name=".services.config.Set" />
        </service>
        <!-- Localization                                                  -->
        <service name="localization">
            <output sheet="localization/localization.xsl">
                <call name="languages" class=".guiservices.languages.Get" />
                <xml name="localiz" file="xml/localization.xml" />
            </output>
        </service>
        <service name="xml.operation.update">
            <class name=".services.operation.Update" />
        </service>
        <service name="xml.region.update">
            <class name=".services.region.Update" />
        </service>
        <!-- Help services                                                 -->
        <service name="help">
                <xml name="page" file="xml/help.xml" />
            </output>
        </service>
        <service name="xml.schema.info">
            <class name=".services.schema.Info" />
        </service>
        <!-- Resources management services                                 -->
        <service name="file.disclaimer">
            <output sheet="file-download-disclaimer.xsl" />
        </service>
        <service name="file.download">
            <output sheet="file-download.xsl" />
        </service>
        <service name="graphover.show">
            <output sheet="graphover-show.xsl" />
        </service>
        <service name="resources.get">
            <class name=".services.resources.Download" />
            <error id="file-not-found" sheet="error-embedded.xsl">
                <xml name="error" file="xml/file-not-found-error.xml" />
            </error>
            <output file="true" />
        </service>
        <service name="resources.upload">
            <class name=".services.resources.Upload" />
            <output forward="metadata.edit" />
        </service>
        <!-- Service to upload document and return location of the
            uploaded file in an xml response                               -->
        <service name="file.upload">
            <class name=".services.resources.UploadOnly" />
        </service>
        <service name="resources.del">
            <class name=".services.resources.Remove" />
            <error id="file-not-found" sheet="error.xsl">
            </error>
        </service>
        <!-- CSV services   -->
        <service name="csv.search">
            <class name=".services.main.CsvSearch">
                <param name="fast" value="false" />
            </class>
            <output sheet="csv-search.xsl" contentType="text/plain; charset=UTF-8" />
        </service>
        <!-- Selection search services for filtering -->
        <service name="selection.search">
            <class name=".services.main.SelectionSearch" />
        </service>
        <!-- XML services -->
        <service name="xml.user.login">
        </service>
        <service name="xml.user.logout">
        </service>
        <service name="xml.search">
            <class name=".services.main.XmlSearch">
                <param name="fast" value="true" />
            </class>
            <output sheet="portal-present.xsl" contentType="application/xml; charset=UTF-8" />
        </service>
        <service name="xml.metadata.get">
            <class name=".services.metadata.Show">
                <param name="skipPopularity" value="y" />
            </class>
        </service>
        <service name="xml.info">
            <class name=".services.main.Info" />
        </service>
        <service name="xml.forward">
            <class name=".services.main.Forward" />
        </service>
        <!-- GeoNetwork Mapping Application XML services  -->
        <service name="xml.user.list">
        </service>
        <service name="xml.group.list">
        </service>
        <service name="xml.metadata.insert">
            <class name=".services.metadata.Insert" />
        </service>
        <service name="xml.metadata.delete">
            <class name=".services.metadata.Delete" />
        </service>
        <!-- Catalogue Services for the Web -->
        <service name="csw">
            <class name=".services.main.CswDispatcher" />
        </service>
        <!-- Open Archive Initiative, Protocol for Metadata Harvesting -->
        <service name="oaipmh">
            <class name=".services.main.OaiPmhDispatcher" />
        </service>
        <!-- RSS services -->
        <service name="rss.latest">
            <output sheet="rss-latest.xsl" contentType="application/rss+xml; charset=UTF-8">
                    <param name="maxItems" value="20" />
                </call>
                <call name="siteURL" class=".guiservices.util.GetSiteURL" />
            </output>
        </service>
        <service name="rss.search">
            </class>
            <output sheet="rss-search.xsl" contentType="application/rss+xml; charset=UTF-8">
                <call name="rssItems" class=".services.main.Result" />
            </output>
        </service>
        <service name="rss.present">
            <class name=".services.main.Result" />
            </output>
        </service>
        <!-- KML services -->
        <!-- Show WMS service in GE -->
        <service name="google.kml">
            <class name=".services.metadata.Show" />
            <output sheet="kml.xsl" contentType="application/kml; charset=UTF-8">
                <xml name="sources" file="xml/sources.xml" localized="false" />
            </output>
            <error id="operation-not-allowed" sheet="error.xsl">
            </error>
        </service>
        <!-- MEF services -->
        <service name="mef.import">
            <class name=".services.mef.Import" />
        </service>
        <service name="mef.export">
            <class name=".services.mef.Export" />
        </service>
        <!-- relation services -->
        <service name="xml.relation.get">
            <class name=".services.relations.Get" />
            <output sheet="portal-present.xsl" contentType="text/xml; charset=UTF-8">
            </output>
        </service>
        <service name="xml.relation.insert">
            <class name=".services.relations.Insert" />
        </service>
        <service name="xml.relation.delete">
            <class name=".services.relations.Remove" />
        </service>
        <!-- xlink services -->
        <service name="resource.get">
            <class name=".services.util.ResourceGet" />
        </service>
    </services>
    <include>config-metadata.xml</include>
    <include>config-harvesting.xml</include>
    <include>config-portal.xml</include>
    <include>config-export.xml</include>
    <include>config-thesaurus.xml</include>
    <include>config-contact.xml</include>
    <include>config-crs.xml</include>
    <include>config-test.xml</include>
    <include>config-csw.xml</include>
</geonet>
Dernière modification par g.vigneron (Fri 17 July 2009 16:12)
#24 Mon 20 July 2009 18:52
mcoudert
La connexion à la base de données n'est pas correcte.
La première étape consiste à vérifier vos paramètres de connexion à mysql.
Ensuite vous pouvez regarder les logs au démarrage de l'application, vous devez surement avoir une erreur plus explicite : problème de connexion, problème d'authentification, problème de drivers...
Mathieu Coudert
Camptocamp
#25 Tue 21 July 2009 16:56
jeremy_c
J'ai à nouveau le problème de la page sans CSS, et sans login possible (NullPointerException).
Cette fois c'est pour une installation serveur (Suse).
J'ai pourtant suivi les étapes :
- placer xalan.jar et serializer.jar dans $JAVA_HOME/lib/ext
- installer Geosource
- configurer l'accès base de donnée via Gast
- le fichier postgresql-8.2-504.jdbc3.jar est dans WEB-INF/lib
- j'utilise l'utilisateur de base "postgres" qui normalement a tous les droits. J'ai tout de même fait un GRANT dans le doute
Qu'ai-je oublié ?
Voici mon output.log :
16:40:33.193 INFO   [main] org.mortbay.log.LogImpl.add(LogImpl.java:109) >16> added org.mortbay.log.OutputStreamLogSink@c8f6f8
16:40:33.168 INFO   [main] org.mortbay.util.FileResource.<clinit>(FileResource.java:60) >11> Checking Resource aliases
16:40:33.500 INFO   [main] org.mortbay.http.HttpServer.doStart(HttpServer.java:729) >10> Version Jetty/5.1.5rc2
16:40:33.872 INFO   [main] org.mortbay.util.Container.start(Container.java:74) >15> Started org.mortbay.jetty.servlet.WebApplicationHandler@766a24
Jul 21, 2009 4:40:40 PM org.geotools.data.shapefile.indexed.IndexedShapefileDataStore <init>
SEVERE: null
Jul 21, 2009 4:40:40 PM org.geotools.factory.FactoryRegistry scanForPlugins
WARNING: Can't load a service for category "CoordinateOperationFactory". Cause is "NoClassDefFoundError: javax/vecmath/SingularMatrixException".
Jul 21, 2009 4:40:40 PM org.geotools.data.shapefile.ShapefileDataStore createSchema
WARNING: PRJ file not generated for null CoordinateReferenceSystem
SEVERE: null
Jul 21, 2009 4:40:43 PM org.geotools.factory.FactoryRegistry scanForPlugins
WARNING: Can't load a service for category "ConverterFactory". Cause is "NoClassDefFoundError: org/apache/commons/beanutils/Converter".
WARNING: gco:Record is a global element without a type - assuming a string
WARNING: schema-substitutions.xml has wiped out XSD substitution list for gco:CharacterString
WARNING: schema-substitutions.xml has wiped out XSD substitution list for gmd:MD_ScopeCode
16:40:45.723 INFO   [main] org.mortbay.util.Container.start(Container.java:74) >11> Started WebApplicationContext[/geosource,geosource]
16:40:45.777 INFO   [main] org.mortbay.util.Container.start(Container.java:74) >15> Started org.mortbay.jetty.servlet.WebApplicationHandler@161cd25
16:40:45.780 INFO   [main] org.mortbay.util.Container.start(Container.java:74) >11> Started WebApplicationContext[/geonetwork/docs,/geonetwork/docs]
16:40:45.780 WARN!! [main] org.mortbay.util.ThreadedServer.start(ThreadedServer.java:518) >12> Failed to start: SocketListener0@0.0.0.0:8080
16:40:45.780 WARN!! [main] org.mortbay.jetty.Server.main(Server.java:444) >08> EXCEPTION
org.mortbay.util.MultiException[java.net.BindException: Address already in use]
    at org.mortbay.http.HttpServer.doStart(HttpServer.java:731)
    at org.mortbay.util.Container.start(Container.java:72)
    at org.mortbay.jetty.Server.main(Server.java:439)
    at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
    at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:39)
    at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:25)
    at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:597)
    at org.mortbay.start.Main.invokeMain(Main.java:151)
    at org.mortbay.start.Main.start(Main.java:476)
    at org.mortbay.start.Main.main(Main.java:94)
    at java.net.PlainSocketImpl.socketBind(Native Method)
    at java.net.PlainSocketImpl.bind(PlainSocketImpl.java:359)
    at java.net.ServerSocket.bind(ServerSocket.java:319)
    at java.net.ServerSocket.<init>(ServerSocket.java:185)
    at org.mortbay.util.ThreadedServer.newServerSocket(ThreadedServer.java:391)
    at org.mortbay.util.ThreadedServer.open(ThreadedServer.java:477)
    at org.mortbay.util.ThreadedServer.start(ThreadedServer.java:503)
    at org.mortbay.http.SocketListener.start(SocketListener.java:203)
    at org.mortbay.http.HttpServer.doStart(HttpServer.java:761)
[0]=java.net.BindException: Address already in use
16:41:16.719 INFO   [Shutdown] org.mortbay.jetty.Server$1.run(Server.java:461) >01> Shutdown hook executing
16:41:16.720 INFO   [Shutdown] org.mortbay.jetty.Server$1.run(Server.java:468) >01> Shutdown hook complete
Merci d'avance !
Dernière modification par jeremy_c (Tue 21 July 2009 16:57)
#26 Tue 21 July 2009 17:36
mcoudert
 ... Address already in use ...
Il semblerait que deux instances de Géosource cohabitent sur le même serveur...
Il vous faut configurer les ports afin de pouvoir faire fonctionner les deux applis en parallèles, ou bien vous assurez de ne pas avoir un processus en cours qui ne s'est pas mal terminé.
Mathieu
#27 Tue 21 July 2009 17:47
jeremy_c
Merci beaucoup ! J'avais cherché à modifier pas mal de chose, mais bêtement, je n'avais pas essayé le port... A présent ça marche, il me reste à trouver ce qui peut bien utiliser le port 8080...
Merci encore !
#28 Wed 22 July 2009 17:55
jeremy_c
C'est bien un autre Géosource qui parasite le port 8080... et qui m'empèche d'importer des métadonnées (et je n'ai testé que cela pour le moment). Le problème : ce Geosource a été supprimé sans être désinstallé avec le jar uninstaller. Géosource laisse-t-il des services alors qu'il est supprimé ? Comment puis-je me débarasser de ce "fantôme" ?
(Je travaille sur un serveur Suse.)
Dernière modification par jeremy_c (Thu 23 July 2009 16:17)
#29 Thu 23 July 2009 16:17
jeremy_c
Pour reprendre mon problème rapidement :
=> un Geosource a été installé (configuré sur le port 8080) puis supprimé sans passer par la désinstallation
=> un autre Geosource a été installé (port 8081). Ce nouveau Geosource semble "parasité" par l'ancien ("Address already in use" dans les logs).
Sur le port 8080 tourne un service nommé "http-proxy", et sur le port 8081, un autre service : "blackice-icecap".
L'ancien Géosource est toujours atteignable par le port 8080, et s'affiche sans images, ni css, tandis que le nouveau s'affiche bien, mais me renvoit des exceptions lorsque j'importe une métadonnée.
Donc j'aimerais savoir si désinstaller le nouveau Géosource, puis réinstaller dans le répertoire de l'ancien, désinstaller à nouveau, et enfin faire une dernière installation pourrait régler mon problème.
J'espère être compréhensible !
Merci d'avance !
#30 Fri 24 July 2009 00:19
mcoudert
Si les deux serveurs d'applications ne tournent pas sur le même port (8080 et 8081) je ne pense pas que le problème soit lié. Je vois plutôt le problème avec le port de mckoi (base de données) qui est par défaut 9157 et qu'il faut modifier si l'on à deux GéoSource/Geonetwork lancé en parallèle.
Est ce le cas? Il me semblait pourtant que vous utilisiez Postgresql ?
Sinon vous pouvez arrêter tous les serveurs d'applications et ne relancer que celui installé en dernier.
Mathieu
