#1 Tue 31 March 2009 19:54
vinceouille
raster qui bouge
J'ai un problème de raster qui bouge ... difficile à expliquer, quand je change ma vue (zoom, translation), ces rasters ne restent pas calé à leur place .... je ne sais pas si je suis clair ... ils ont beau être géoréférencés, il ne reste pas à leur place !!!
Quelqu'un connait il la solution si il a compris mon problème ?
#2 Tue 31 March 2009 20:34
Robin
GeoRezo forever
Re: raster qui bouge
Hello vincouille,
Lapin compris ce que tu dis... sad Tu aurais une ou plusieurs copies d'écrans pour qu'on visualise, par exemple ?
Vérifie tes projections à tout hasard (?)
Robin.
#3 Tue 31 March 2009 20:41
vinceouille
je joins un capture d'écran.
on y voit :
- un MNT TIN que j'ai transformé en raster
- le raster correspondant derrière, qui n'est pas du tout calé sur le TIN et dès que je zoom, il bouge encore ...
J'ai eu le même problème avec une photo aérienne en tif que j'ai essayé de caler mais rien à faire, il bougé tout le temps, donc impossible de la caler. Par contre en la sauvant en jpeg, pas de problème ...
#4 Wed 01 April 2009 14:55
vinceouille
help please !!!
#5 Wed 01 April 2009 15:05
Robin
GeoRezo forever
vinceouille a écrit:
help please !!!
Une réponse à cette suggestion ?
#6 Wed 01 April 2009 15:25
vinceouille
projection bien vérifiée (dans les propriétés ??, onglet source) ... elle est bien indiquée
Je joins deux nouvelles captures d'écran :
- sur celle nommée echelle200, ma vue est à l'echelle 1/200 ;
- sur celle nommées echelle10000, ma vue est à l'echelle 1/10000;
Vous remarquerez que les images sont identiques alors que l'échelle n'est pas la même !!!!!
Bizarre non ?
#7 Wed 01 April 2009 15:28
vinceouille
l'autre fichier est ici (je n'arrive pas à joindre deux fichiers dans le même post ...)
#8 Wed 01 April 2009 15:42
pbader
Bonjour.
C'est peut-être uniquement un problème d'affichage (genre carte graphique, genre système de pyramides du raster corrompu, etc).
Est-ce que ce qui s'affiche est cohérent avec ce que tu lis quand tu fais une identification (bouton "I") ?
Est-ce qu'en faisant une égalité avec la calculatrice spatiale, le problème est toujours là ?
As-tu essayé plusieurs fois la manip de création du raster ?
Paul
#9 Wed 01 April 2009 15:54
vinceouille
En effet, en effet, lorsque je fais une identification, l'information recueilli correspond à la véritable emprise du raster et non à ce qui s'affiche !!!
j'essaye la calculatrice spatiale quand je l'aurai trouvée (un indice ?)
#10 Wed 01 April 2009 15:58
vinceouille
j'ai essayé en multipliant mon raster par 1 ... le nouveau raster à le même problème ...
En fait dès que je crée un raster, il y a ce problème ...
Ca peut vraiment provenir d'un problème matérielle ???
#11 Wed 01 April 2009 17:41
pbader
C'est vrai que ça ressemble à un problème matériel.
Tu avais déjà travaillé avec Spatial Analyst sur cette machine avant ? As-tu la possibilité d'essayer sur une autre machine ?
Est-ce que le problème peut être lié à une certaine BBOX ? En prenant une toute petite emprise (gros zoom puis choix de l'option 'same as display' pour l'emprise dans les propriétés Spatial Analyst), est-ce que ça le fait toujours ?
PS :
Tu jures que tu ne nous fais pas un poisson d'avril, hein ?
#12 Wed 01 April 2009 19:40
vinceouille
Oui, ça marchait sur la machine avant, mais j’ai dû réinstaller arcgis et depuis non …
Je vais essayer plus tard sur une autre machine …
Comme il faut que j'avance dans mon travail, j'ai continué à faire comme si de rien n'était. Tout d'abord je vous explique :
Il faut que je récupère la liste de point (X,Y,Z) d'une densité de 2 m x 2 m constante à partir d'un MNT TIN. J'ai donc eu l'idée de convertir le MNT TIN en raster (avec une taille de pixel de 2 m) puis de multiplier le raster par 100, de transformer les valeur en entier, de convertir le raster obtenu en points (shape) puis d'extraire la liste de point (X,Y,Z). C'est laborieux mais je l'ai déjà fait et ça marche (si vous avez d'autre solution).
Donc, malgré mon problème, je me suis dit que je vais essayer la procédure, et puis, paf, la SHAPE points correspond à l'affichage (donc pas bon) et non au raster réelle que je peut voir seulement qu'à travers l'identification .... je trouve ça quand même très bizarre ...
#13 Thu 02 April 2009 15:11
pbader
Sinon, je viens de trouver ça chez ESRI France :
Raster_XYZ
http://support.esrifrance.fr/outilsscri … er_xyz.zip
Mais peut-être que c'est déjà ce que tu utilises...
P
Dernière modification par pbader (Thu 02 April 2009 15:12)
#14 Thu 02 April 2009 20:05
vinceouille
merci,
finalement c'est la machine, j'ai essayé sur aune autre et ça marche, serait-ce la carte graphique ???
Merci pour l'outil mais que fait il ?
#15 Fri 03 April 2009 14:43
pbader
Bonjour.
Je suis content que tu aies pu te débarrasser de ce problème.
As-tu essayé de désinstaller proprement ArcGis et de réinstaller ?
Sinon, l'utilitaire dont j'ai trouvé le lien sur le support ESRI France est sensé convertir directement un raster en fichier XYZ.
P
#16 Fri 03 April 2009 15:13
vinceouille
je crois que je vais travailler sur la seconde machine, j'ai assez perdue de temps ....
cet outils va m'être très pratique encore merci
une dernière question : comment "cliper" un raster par un polygone irrégulier ??? je trouve pas la commande ...
#17 Fri 03 April 2009 16:07
Calvin
Ruse : convertit ton polygone en raster, puis en le reclassant ainsi :
- Dans le polygone, valeur = 1
- A l'extérieur = 0 ou Nodata
Tu multiplies ton raster par ce masque et hop, le tour est joué en 10 secondes wink
C.
#18 Fri 03 April 2009 16:29
vinceouille
waouw !!!!!
magnifique !!!
Très belle ruse !!!
ça marche magnifiquement !!!!
