#1 Thu 26 March 2009 14:44
- Rick16
- Lieu: Mont-Tremblant
Cote d'altitude à identifier
J'ai des courbes de niveau que j'aimerais identifier la bonne cote altitude pour chacune de ses courbes. Pour les cotes d'altitude j'ai seulement des données texte. NB Il se peut aussi que ces courbes de niveau sont non continues ou fait de plusieurs segments. J'aimerai connaitre la meilleure méthode pour identifier ces courbes de niveau avec leurs cotes d'élévation.
J'inclus un fichier en exemple.
Richard
#2 Thu 26 March 2009 15:32
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
Re: Cote d'altitude à identifier
Salut Rick16
Regarde en entête du forum Mapinfo, il y a un vidéo de Robin qui explique comment transférer une couche texte dans une couche polygone. Il suffit de l'adapter aux lignes. Il faudra que tu transformes ton centroide en polygone assez gros pour qu'il touche à ta ligne. Utilise la fonction intersect pour transférer l'information de ta nouvelle couche de polygone à celle des courbes de niveau. Pour bien faire, tu devrais commencer par mettre les textes manquant dans la couche texte. tu pourrais même, à la limite et si ce n'est pas une job trop longue, déplacer les textes existant sur les lignes. De cette façon, ton polygone (centroide) créé ne sera pas obligé d'être trop gros et prendre la chance qu'il touche à 2 lignes.
J'espère t'avoir aidé un peu.
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Tue 31 March 2009 16:14
- Rick16
Merci tout de même daniel,
Le fichier de travail comporte 26160 lignes et 1266 données texte. Je me demande si un autre logiciel pourrait m'aider à cette tâche.
Merci Richard
#4 Tue 31 March 2009 17:06
Hello,
Du fin fond de ma mémoire forumesque, j'ai retrouvé une discussion sur ForumSIG (http://www.forumsig.org/showthread.php?t=16713), où l'on parlait d'un petit logiciel nommé KartoMNT qui permet de renseigner des Courbes de niveau d'un trait :
http://kartomnt.free.fr/doc/docUtilisat … oc37486441
[img]http://kartomnt.free.fr/doc/docUtilisateur/Image11.gif[/img]
Pas testé, mais des fois que ça puisse aider...
Robin.
#5 Wed 01 April 2009 15:49
- Rick16
Merci Robin pour cet info.
Je vais voir si on peut récupérer le fichier de travail dans l'environnement de MapInfo.
Merci encore Richard
