#1 Thu 02 April 2009 14:20
[ArcView 9.2] Création d'un modèle
Voilà mon petit problème :
Je suis incapable de créer un modèle simple sous ArcView... (la honte)
En effet je voudrais créer un outil qui me demande de sélectionner une couche, de lui ajouter un champs (avec un calcul de surface), puis de réparer les géométries et enfin exporter la nouvelle couche avec un nom que je doit taper!
Je sais que pour la première et la dernière étape je dois les mettre en tant que paramètre, mais le problème c'est que je ne peut pas parcourir le disque pour désigner les couhes....
Enfin voilà si quelqu'un peut m'aider...
#2 Thu 02 April 2009 14:28
- Marc Ruffie
- Lieu: Schilik
- Site web
Re: [ArcView 9.2] Création d'un modèle
tu as le bloc arcOrama qui a publié une série d'article sur les Models Builder
Sinon, tu as une FAQ Model Builder sur le PortailSIG
A plus
Marc
Dernière modification par Marc Ruffie (Thu 02 April 2009 14:28)
Sauvez un arbre, mangez un castor!
#4 Thu 02 April 2009 15:46
- Razorbak
- Lieu: Clermont Ferrand
Salut Ben,
Alors pour ton modèle, qu'est-ce que tu entends par "réparer les géométries" ?
Et tu n'as pas besoin de désigner les couches, tu fais juste un glissé-déposé depuis ArcCatalog dans ta fenêtre de modèle et çà devrait se mettre à jour automatiquement.
Ciao
#5 Thu 02 April 2009 16:11
- Marc Ruffie
- Lieu: Schilik
- Site web
Enfin les tables à sélectionner se situe dans un dossier particulier et je ne peux pas lier le dossier qui contient les entitées avec les opérations!
Clic droit > Générer une variable > Paramètre de départ > Classe d'entité en entrée
Et tu passe ton entité en entrée en paramètre
Tu pourras pointer alors ton fichier. Ca répond a ta question?
A plus
Marc
#6 Thu 02 April 2009 16:45
Ca y est le problème est résolu :
Razorbak, (coucou à Ju. V. Luern et les cassos') Réparer les géométries c'est un outil d'arctoolbox, qui me permet à moi d'avoir autre chose que des valeurs de surface négatives... Cela permet aussi de faire n'importe quelle opérations utilisant la forme des polygones puisque ca répare les polygones!
Marc Ruffie, c'est enregistré et ca marche.
Merci bien je vais me coucher moins bête ce soir...
