#1 Fri 03 April 2009 11:26
- ifremer
udig (Centos OS 5.3)
bonjour à tous,
voilà j'essaye de me mettre au logiciel libre et notamment à UDIG, mais comme je suis novice dans linux, je commence à perdre mes cheveux
j'ai installé le logiciel (je voulais essayer grass mais là il faut s'accrocher, alors pourquoi pas UDIG), apparemment JRE n'étais pas à jour alors je l'ai fait, et maintenant j'ai la fenètre de lancement du logiciel UDIG qui s'affiche mais après elle se ferme et plus rien?
alors, recherche d'info sur le web et rien, pas d'aide, dur dur
ce n'est pas pour demain la migration Arcgis 9.2 vers un logiciel libre
si quelqu'un peut m'aider?
gregory
#2 Fri 03 April 2009 11:51
Re: udig (Centos OS 5.3)
Télécharge plutôt la version binaire contenant déjà Java. Tu auras ainsi une appli indépendante et prête à l'emploi ![]()
#3 Fri 03 April 2009 11:56
Tentez également le couple QGis + Grass
#4 Fri 03 April 2009 17:25
- David JONGLEZ
- Lieu: Le Bourget-du-Lac
De la part de Jesse un des gourou de Udig :
I would recommend the 32-bit version of uDig
http://udig.refractions.net/files/downl … k.x86.zip.
It comes with the correct JRE. I am not sure if the 62 bit version does.
The instructions are simple. download the from the provided link.
Unzip the file and run the *udig* script.
Jesse
[edit modérateur] Une traduction rapide aurait été la bienvenu ![]()
Je recommanderai la version 32-bit de uDig
Il est diffusé avec le correct JRE. Je ne suis pas sûr pour la version 62 bit
Les instructions sont simple. téléchargez le binaire du lien donné. Décompressez le fichier et lancez le script *udig*.
Jesse
