#1 Mon 30 March 2009 16:24
- LdB
- Lieu: Cugnaux
pb résolution/recalage sur Envi
Je dispose de 2 images: l'une à 8 mètres de résolution (on va l'appeler A) et l'autre à 3 mètres (B)
Cependant je dois recaler B par rapport à A , l'image générée se met automatiquement avec la résolution de l'image de base (ici A à 8m de resolution). Le problème est que je veux absolument conserver la résolution de 3 m de l'image B.
Je n'arrive pas à trouver une fonction qui permette ça?
Merci par avance pour votre aide!
#2 Mon 30 March 2009 17:07
Re: pb résolution/recalage sur Envi
Quel logiciel utilise-tu ??
Normalement, il doit y avoir des outils pour redimensionner tes pixels. Dans ENVI, Basic Tools > Resize Data, tu redimensionne ton image A en indiquant une résolution de 3m pour chaque pixel, ensuite tu dois pouvoir recaler le tout normalement...
#3 Mon 30 March 2009 17:47
- LdB
- Lieu: Cugnaux
Merci, c'est bien sur ENVI que je travail!
en fait je l'avais fait et je pensais que ça avait créé un décallage (car mes points GCPs ne correspondaient plus) mais en faite c'est normal vu qu'il prend en compte les lignes et colones et que le fait de diminuer la taille du pixel change tout!
Mon problème est donc résolu
merci bcp et bonne soirée
#4 Wed 01 April 2009 12:30
- Erwann_ENVI
Si l’image A possède une géoprojection, vous pouvez utiliser uniquement les coordonnées Lat/Lon des GCP sélectionner sur cette image et donc projeter l’image B vers la projection (et résolution) de votre choix.
Pour cela, dans la fenêtre ‘, après avoir sélectionnés vos GCP, utilisez :
Ground Control Points Selection > Options > Warp File (as Image to Map)
Sélectionnez ensuite le fichier image B, puis rentrez la projection et la résolution de sortie.
Si l’image A ne possède pas de géoprojection, alors vous avez raison de vouloir la sur-échantillonner avec l’outil ‘Resize Data’ vers la résolution estimée de l’image B.
#5 Wed 01 April 2009 13:14
- LdB
- Lieu: Cugnaux
merci pour vos conseils!
#6 Sun 05 April 2009 22:49
- GEOBRUNO
meme question pour multispec :
comment traite t on deux image ayant des résolutions différentes ?
(désolé pour la question mais je débute avec la télédétection !)
#7 Mon 06 April 2009 09:47
- GEOBRUNO
precision :
lorsque je combine les canaux 731 de landsat j obtient un décalage de la composante 7 sur la résultante. je pense que c'est lié à un pb de résolution...
#8 Mon 06 April 2009 10:10
Cela parait vraiment bizarre, le canal n° 7 est normalement de l'infrarouge moyen et contient des pixels de résolution spatiales identiques aux canaux 1 et 3. Il faudrait vérifier que l'image de départ du canal 7 est correctement géoréférencée...
Autre problème : La question que tu pose pour la résolution spatiale différente a pour réponse les message ci-dessus...
