#1 Tue 07 April 2009 10:07
- Cesar
Modification de Datum impossible
Bonjour, je voudrais modifier plusieurs "datum" sur divers fichiers sous arcCatalog mais selon certains fichiers un message d'erreur apparait à la suite du clique sur appliquer, avec pour titre "créer une classe d'entités" et "L'objet existant est utilisé par une autre application/utilisateur et n'a pu être modifié."
Je suis seul à travailler sur ces données et aucune autre application n'est ouverte.
Est ce déjà arrivé à quelqu'un ?
#2 Tue 07 April 2009 10:09
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Re: Modification de Datum impossible
Salut Cesar,
Arcmap est il ouvert?
Joël
#3 Tue 07 April 2009 10:13
- Cesar
Non du tout
#4 Tue 07 April 2009 10:13
- Spacejo
- Lieu: Nancy
As tu essayé de fermer arcatalog et de recommencer la manip?
Joël
#5 Tue 07 April 2009 10:16
- Cesar
A l'instant et ça a marché pour le premier fichier qui ne marchait pas puis le message est revenu dès le second, il y a un conflit quelque part mais vu que rien n'est ouvert....
#6 Tue 07 April 2009 10:18
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Peux tu développer, quelle est la commande que tu utilises?
Dernière modification par Spacejo (Tue 07 April 2009 10:19)
#7 Tue 07 April 2009 10:21
- Cesar
Clique droit sur le fichier, propriété, "systeme de coordonnées XY", modifier, modifier, --je passe du datum incorrecte en rgf93--, OK, OK, OK
Puis message d'erreur...
#8 Tue 07 April 2009 10:27
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Tu peux peut être utiliser ceci qui doit faire ça par lot:
http://support.esrifrance.fr/index.asp? … tiale.html
Joël
#9 Tue 07 April 2009 10:34
- Cesar
Merci Joël mais lors de l'ouverture du fichier .dll depuis la fenêtre il me dit qu'aucun objet n'a était rajouté.......
J'ai un arcCatalog 9.2
Dernière modification par Cesar (Tue 07 April 2009 10:38)
#10 Tue 07 April 2009 10:39
- Spacejo
- Lieu: Nancy
regarde la mise en place de cet outil http://support.esrifrance.fr/index.asp? … mages.html
Dans enregistrer dans ----> Normal.gxt
Essaye à nouveau en précisant que tu veux enregistrer la dll dans Normal.gxt
Joël
#11 Tue 07 April 2009 10:49
- Cesar
Ça y était déjà de base, ça ne change rien, l'administrateur du parc informatique a mis des blocages sur les .exe, mais je ne penses pas que ça puisse influer sur un .dll bien que je ne puisse installer un quelconque programme.
#12 Tue 07 April 2009 10:59
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Tu n'as pas un message d'erreur qui te dit "d'avoir les droits administrateur" pour la mise en place donc normalement cela devrait le faire mais pour plus d'information demande à être dans une session administrateur pour l'installation.
#13 Tue 07 April 2009 11:13
- Cesar
L'admin n'est pas là... merci pour tout, on verra plus tard.
#14 Tue 07 April 2009 11:17
Pour info, les dll ne peuvent être installées qu'avec les droits admin ![]()
#15 Tue 07 April 2009 11:23
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Salut Robin,
Je m'en doutais mais n'étant pas sur le mieux étant que césar demande à son administrateur
Par contre pourquoi n'a t'il a eu le message traditionnel ---> Vous n'avez pas les droits administrateur
Joël
Dernière modification par Spacejo (Tue 07 April 2009 11:24)
#16 Tue 07 April 2009 11:33
- Marc Ruffie
- Lieu: Schilik
- Site web
Salut Robin,
Joël
Il n'y a jamais de messages d'erreur sur l'ajout de .dll dans ArcMap quand on est pas admin. Cela m'avais posé énormément de problèmes a une époque... ![]()
C'est comme ça...
A plus
Marc
Sauvez un arbre, mangez un castor!
#17 Tue 07 April 2009 11:43
- Cesar
Merci à tous, je vais l'attendre donc
#18 Tue 07 April 2009 14:02
- Cesar
Bon je viens d'obtenir le droit d'admin et j'ai toujours le même message: "aucun objet ajouté"
impossible d'ajouter un outil, j'ai essayer avec les 2 de Joël cités plus haut.
Pensez vous que le fait que je sois sous vista y soit pour quelque chose ?
Je viens d'essayer sur un autre poste avec la même version mais sous xp et ça marche, je suis bon pour une désinstallation je pense.
Dernière modification par Cesar (Tue 07 April 2009 16:10)
#19 Tue 07 April 2009 16:30
- Spacejo
- Lieu: Nancy
As tu essayé de prendre le Normal.mxt de ton collégue et regarder oû sont situées ses dll et tu fais une copie au même endroit.
Je nes sais pas si je me fais bien comprendre?
Joël
#20 Wed 08 April 2009 10:08
- Cesar
Les .dll sont dans programfiles/argis/.../Bin/ pour tout le monde, en ce qui concerne le normal.gxt, je ne l'ai pas cherché et comme c'était un intervenant, je ne le verrai pas aujourd'hui...
Selon un technicien, ils ont eu du mal à installer arcgis sur ce poste et le conflit viendrait de l'installation, malheureusement je n'ai pas le cd et l'administrateur n'est pas là, l'installation du service pack 4 n'a rien changé.
Je suis encore bon pour attendre l'admin...
Dernière modification par Cesar (Wed 08 April 2009 10:11)
#21 Wed 08 April 2009 10:31
Pas besoin du CD, suffit juste de lancer Arcgis en session administrateur et installer tes outils via outils/personnaliser. Si tu as un admin sous la main, tu lui demande juste de faire un clic droit sur l'icone d'arcgis puis Executer sous... et rentrer son code admin. Ensuite, quand argis est lancé tu ajoutes toutes les dll que tu as toujours voulu installer.
Enfin, tu relance ton arcgis et tu recommence sous ta session. Cette fois, les outils vont s'ajouter.
#22 Wed 08 April 2009 10:45
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Salut Robin,
Je pense que Cesar à essayer:
Bon je viens d'obtenir le droit d'admin et j'ai toujours le même message: "aucun objet ajouté" impossible d'ajouter un outil, j'ai essayer avec les 2 de Joël cités plus haut. Pensez vous que le fait que je sois sous vista y soit pour quelque chose ? Je viens d'essayer sur un autre poste avec la même version mais sous xp et ça marche, je suis bon pour une désinstallation je pense.
Il doit y avoir un problème d'insertion d'outils avec vista non?
Joël
#23 Wed 08 April 2009 11:08
- Cesar
Oui j'ai déjà essayé, je suis passé Admin du poste depuis hier
#24 Thu 09 April 2009 11:27
- Cesar
Bon, j'ai fini par prendre mon ordinateur personnel au travail et tout à marcher comme sur des roulettes, merci à tous et surtout à Joël.
Selon le technicien de la boite, il y eu un conflit lors de l'installation d'Arcgis et le problème viens de là.
Je vous tiendrai au courant lorsque j'aurais enfin mis la main sur le cd d'installation...
