Rencontres QGIS 2027
#1 Wed 08 April 2009 14:43
Kyk
Transformation de zones vides en polygones
ça a l'air tout bête mais je ne trouve pas la solution: j'ai une couche polygone qui contient tout le parcellaire d'une commune. Entre ces parcelles, il y a des zones vides qui correspondent aux routes.
J'aimerai pouvoir récupérer ces zones vides en tant que polygone dans une autre couche. Cela est-il possible et comment ?
Merci d'avance pour votre réponse.
#2 Wed 08 April 2009 15:01
carteq
Re: Transformation de zones vides en polygones
Il faut créer une nouvelle couche dans laquelle tu dois créer un polygone assez grand pour couvrir tout ton parcellaire.
Ensuite tu utilise "Union" dans le toolbox pour unir le parcellaire et ton grand polygone (coche "gap not alllowed").
Tu obtiendras une nouvelle couche qui contiendra les 2 précédentes, sauf que le grand polygone sera troué par le parcellaire. Ensuite, il faut utiliser les outils de sélections par requête pour sélectionner toutes les entités de la nouvelle couche qui sont aussi dans la couche parcellaire. Tu les supprimes alors de la nouvelle couche. Il ne reste à ce moment que les zones vides (maintenant en polygone) et les morceaux du grand polygone qui dépassent à l'extérieur. Supprime ces derniers et voilà.
#3 Wed 08 April 2009 16:14
Kyk
super, c'est exactement ce que je voulais. Merci beaucoup.
Le petit soucis, c'est qu'il ne me reste à la fin qu'un seul polygone. Du coup, pas évident pour supprimer les morceaux du grand polygone qui dépassent à l'extérieur.
Il va falloir créer le polygone initiale sur les limites du parcellaire.
#4 Wed 08 April 2009 16:31
carteq
Le dernier polygone, peut-être que tu peux utiliser "explode multi-part feature" pour le diviser en parties ?
#5 Wed 08 April 2009 16:47
Kyk
Le "explode multi-part feature" ne fonctionne pas. Il me dit que la géométrie est complexe. C'est vrai que ça aurait été la solution idéale car refaire un polygone initiale suivant les limites des parcelles va me prendre un temps fou.
Une autre piste peut-être...
J'ai bien essayé le Dissolve mais avec les vides initiaux, ça ne va pas non plus.
#6 Wed 08 April 2009 19:57
carteq
Kyk, si tu peux m'envoyer le fichier que tu obtiens à la fin, je vais regarder si je peux faire quelque chose.
[vincent at carteq dot ca]
#7 Thu 09 April 2009 09:11
Kyk
ci-joint le fichier.
Merci pour ton aide. D'autant plus qu'il va falloir que je renseigne les types de route (autoroute, nationale...). Il faut donc bien que j'arrive à dissocier en plusieurs polygones distincts.
Je continue de chercher de mon côté en attendant...
#8 Thu 09 April 2009 17:16
carteq
Dans ce cas précis, j'aurais utilisé "Auto-Complete Polygon" pour fermer toutes les zones vides situées dans le périmètre extérieur du parcellaire en premier lieu. En utilisant le snapping sur le parcelllaire, cette opération manuelle aurait été assez rapide à faire. Ensuite, la procédure citée jusqu'à maintenant peut être utilisée si il reste des trous, ou encore on peut compléter les trous avec Auto-Complete Polygon également.
#9 Tue 14 April 2009 09:15
Kyk
ok. Merci pour l'info. Je n'avais pas penser à l'"Auto-Complete Polygon". C'est juste un peu plus long que je ne l'aurai pensé car manuelle et non automatique.
Mais j'arrive à ce que je voulais et c'est le principal.
Bonne journée
