#1 Mon 02 March 2009 11:19
[ENVI] Droite des sols, TSAVI
Je suis novice en télédétection et je rencontre quelques problèmes:
j'aimerais pouvoir calculer l'indice TSAVI.
La formule est la suivante, TSAVI = (a(PIR-aR-b)) / (R +a(PIR) - ab + 0.08(1+a²))
ou a et b sont respectivement la pente et l'ordonnée à l'origine de la droite des sols
Comment puis-je calculer sous ENVI ces deux valeurs fourni par la droite des sols ?
Merci d'avance,
#3 Wed 08 April 2009 18:09
- Anne-Cecile_ENVI
Re: [ENVI] Droite des sols, TSAVI
J'ai trouvé dans la banque de code du site ITTvis, un programme qui permet de faire ce calcul. Il faut se rendre à l'adresse suivante :
https://www.ittvis.com/UserCommunity/CodeLibrary.aspx
Puis dans Search il faut entrer : envi_soil_line
Il faut ensuite télécharger ce fichier .sav et le placer dans le répertoire suivant :
C:\Program Files\ITT\IDL---\products\envi--\save_add
Pour le reste, je ne l'ai pas testé. J'espère que ça pourra t'aider.
#4 Wed 12 August 2009 18:10
- tomtom
- Lieu: aix en provence
J'ai tenté d'utiliser ce module. Je ne suis pas un expert en programmation mais ce module bug à l'étape où l'on sélectionne les 2 bandes spectrales utiles pour calculer la droite des sols nus. En quoi est ce programmé (.sav) et comment lire et debugger ce programme?
#5 Wed 12 August 2009 21:24
- ranfosic
Ce module fonctionne si tu travailles sous ENVI + IDL. Choisi ENVI + IDL quand tu démarres ta session ENVI. Les .sav sont des fichiers compilés écrits en IDL.
Ranfosic
#6 Tue 25 August 2009 11:28
- tomtom
merci pour cette réponse, bien évidente...
J'ai utilisé ce module et à partir de l'équation j'ai pu calculer le TSAVI.
A priori, en dessous de 0, on retient tous les sols nus, urbains et minéral. L'indice peut être négatif, bien souvent cela correspond à toutes les surfaces en eau et les ombres...
