#1 Wed 08 April 2009 15:46
Maxime31
Chameleon + PostGIS + MapSerevr
Cela fait quelques temps que je me renseigne sur le webmapping, j'ai testé différentes solutions et j'ai donc choisi de développer un outil cartographique grâce à la combinaison de Chameleon, MapServer et PostGIS.
Maintenant, le truc c'est comment faire communiquer tout cela ! J'arrive à créer mon mapfile avec les données issues de PostGIS mais ce que je voudrais savoir c'est comment intégrer le mapfile dans l'interface de Chameleon.
Je sais qu'il y a plein de docs sur le sujet mais je nage quand même...
#2 Thu 09 April 2009 09:40
Maxime31
Re: Chameleon + PostGIS + MapSerevr
Devant le peu de réponses, je me permets de préciser mes questions.
En fait, j'aimerais savoir comment manipuler Chameleon. Existe-t-il des docs sur ce sujet en français (la page de Jean David Techer n'existant plus) ? Et enfin est-ce que Chameleon est un bon choix d'interface graphique pour MapServer, que ce soit au niveau des performances ou au niveau esthétique ?
Merci.
#3 Thu 09 April 2009 10:15
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Chameleon est une appli très peu utilisée de nos jours. Je vous conseille de vous tourner vers quelques choses de plus à jour au niveau technologique (la dernière version date de septembre 2007).
Il existe plusieurs techno disponible :
* openlayers
* MapFish
* MapBender
* CartoWeb (en fin de vie)
* MapBuilder (projet terminé)
D'autres peuvent exister.
#4 Thu 09 April 2009 11:07
Maxime31
Très bien. Merci pour ces infos.
Je vais essayer de me tourner vers OpenLayers. Juste quelques questions à propos de cette interface : quels genre d'outils peut-on y intégrer facilement (par exemple, recherche attributaire ou modifications de couches) ? Et est-ce que cette interface peut être modifiée au niveau graphique parce que je ne trouve pas l'interface de base très conviviale ?
#5 Thu 09 April 2009 11:12
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Maxime31 a écrit:
quels genre d'outils peut-on y intégrer facilement (par exemple, recherche attributaire ..
Oui mais OL ne gère que la partie purement cartographique. Il vous faudra développer une stratégie (format de la couche, formulaire, méthode d'intégration dans OL, etc.)
Oui cela a été fait et il me semble que la prochaine version proposera des fonctionnalités améliorées
Oui c'est possible et de plus en plus facilement grâce aux feuilles de styles.
#6 Thu 09 April 2009 11:44
Maxime31
Ok. Merci.
Existe-t-il un environnement de développement pour OpenLayers plus sympa que le bloc-notes (un peu dans le même style que Eclipse pour Java) ?
#7 Thu 09 April 2009 11:48
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Maxime31 a écrit:
Ok. Merci.
Non pas à ma connaissance.
#8 Thu 09 April 2009 11:50
Maxime31
Tant pis. Merci quand même.
#9 Thu 09 April 2009 12:06
Maxime31
Je viens de tester un fichier html qui intègre la librairie OpenLayers et qui récupère un mapfile en WMS. Et quand je lance mon fichier, j'ai les outils de déplacement et de zoom qui s'affichent mais au lieu d'avoir ma carte, j'ai une erreur : msWMSLoadGetMapParams() : WMS server error - Invalid layer(s) given in the LAYERS paramater.
Voila mon code html :
<html>
<head>
  <title>OpenLayers Example</title>
    <script src="C:/ms4w/apps/OpenLayers-2.7/lib/OpenLayers.js"></script>
    </head>
      <script defer="defer" type="text/javascript">
        var map = new OpenLayers.Map('map');
        var wms = new OpenLayers.Layer.WMS("OpenLayers WMS",
            "http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=c:/natura.map", {layers: "basic"});
        map.addLayer(wms);
        map.zoomToMaxExtent();
      </script>
<body>
      <div style="width:100%; height:100%" id="map"></div>
</body>
</html>
et mon code mapfile :
MAP
NAME "Natura"
UNITS meters
EXTENT 434947.708309 1750653.510473 573012.146558 1905923.460004
STATUS ON
IMAGETYPE png
SIZE 600 600
WEB
IMAGEPATH "/ms4w/tmp/ms_tmp/"
IMAGEURL "/ms_tmp/"
METADATA
  "wms_title" "WMS Demo Server"
  "wms_onlineresource" "localhost/cgi-bin/mapserv?map=c:/natura.map&"
  "wms_srs" "epsg:2154"
  "wms_format" "image/png"
END
END
PROJECTION
"init=epsg:2154"
END
LAYER
NAME "communes"
METADATA
  "wms_title" "Communes"
END
STATUS DEFAULT
TYPE POLYGON
CONNECTION "user=postgres password=postgres dbname=natura2000 host=localhost"
CONNECTIONTYPE POSTGIS
DATA "the_geom from communes"
CLASS
STYLE
COLOR 30 30 30
OUTLINECOLOR 100 100 100
END
END
PROJECTION
"init=epsg:2154"
END
END
END
Une idée du bug ?
#10 Thu 09 April 2009 12:07
Guillaume Sueur
Eclipse avec le plugin javascript peut-être ? http://www.interaktonline.com/products/ … on-update/
Guillaume
#11 Thu 09 April 2009 12:56
Maxime31
Ok je regarderai. Sinon quelqu'un a une idée pour mon bug ?
#12 Thu 09 April 2009 13:06
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
{layers: "basic"});
Tu n'as pas de couches "basic" dans ton mapfil en tu dois définir dans ce paramètre les couches disponibles, soit communes.
Attention au projection utilisée wink
#13 Thu 09 April 2009 13:23
Maxime31
Ah ! Merci ca marche bien !
Par contre, pour avoir plusieurs couches, il faut que je fasse plusieurs "new OpenLayers.Layer.WMS" ou est-ce que je peux mettre directement {layers:"communes","pays"} ?
#14 Thu 09 April 2009 13:27
Jean-Marc Viglino
Lieu: IGN
Pour déboguer du Javascript, rien ne vaut l'extension FireBug dans Firefox (http://getfirebug.com/ ou https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/1843)
Jean-Marc Viglino
IGN - Service des Développements
#15 Thu 09 April 2009 13:30
Maxime31
Ok, merci du conseil.
#16 Thu 09 April 2009 13:39
Maxime31
Petite question : j'ai changé la projection mais quand je lance mon fichier html, ma couche est affichée en toute petite et dès que je zoome, ca rame assez. Est-ce normal ?
Et autre question : j'arrive à afficher l'interface sous IE mais pas sous Mozilla. Il faut configurer quelquechose en particulier ?
Dernière modification par Maxime31 (Thu 09 April 2009 14:18)
#17 Thu 09 April 2009 15:42
Nicolab
Lieu: Osaka
Bjr Maxim31
Pas d'idée pour votre bug, si ce n'est d'ajouter un projection: EPSG:2154 dans les options de ta carte OpenLayers
Ton problème de lenteur de chargement provient certainement soit du poids important de votre couche 'communes' soit de la lenteur de votre serveur local...
Sinon pour créer des cartes OpenLayers de base sans trop coder, il ya bien sur OL Architect
http://olarchitect.com/
Vous pourrez même y paramétrer vos couches mapserver !
NicolaB
Dernière modification par Nicolab (Thu 09 April 2009 15:43)
#18 Thu 09 April 2009 15:46
Maxime31
J'ai déjà ajouté une projection dans mon code en vain... En tout cas, merci pour le lien qui a l'air assez intéressant.
#19 Thu 09 April 2009 17:30
Maxime31
Pas d'idée alors ?
